Вопрос по дополнительному отопител......WEBASTO
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    По умолчанию Вопрос по дополнительному отопител......WEBASTO
    Не шпиняйте сразу в поисковик...я там был уже......не не помогло.....
    Вот такая хрень.........наступили холода....WEBASTO не работала...облазил все...нашел сгоревший предохранитель...поменял.....на утро вышел...было -4 градуса на улице.....завел....через некоторое время пошел горячий воздух...УРА...работает........и тут же повалил дым из под капота с запахом солярки.....перепугался....заглушил....все пропало...потом завел опять тоже самое.........прочитал ошибки :есть ошибка: 01406-нет воспламенения.......пока вытащил этот предохранитель(Отключил WEBASTO).......
    Подскажите что делать и куда лезть..смотреть......и вообще что это значит?
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Druzba,не воспламенения - свеча?
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Вот и знаю.....где хоть смотреть это все...свеча....не свеча....????
    Получено: 53
    Да не только свеча. Она, кстати оч надежный элемент в отопителе. Начинать стоит с подачи топлива и если насос щелкает и за 30 сек. накапывает четверть стакана топлива без пузырей, то придется разбирать отопитель и чистить горелку как минимум. На тигуане с подобной проблемой виной оказался кусок кокса в сопле прям возле форсунки. Так же запускался, около минуты горел и при выходе на рабочий режим шел срыв горения и блокировка отопителя.
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 468
    Отправлено: 4,658
    Для начала определиться с моделью Webasto. Если штатно, то скорее всего TT V. А еще можно подключить шнурок ВАГ КОМ и посмотреть ошибки по отопителю.
    отопитель TT V.......если читал сначала, то шнурок я подключал...и ошибка написана 01406-нет воспламенения
    вот с этого можно поподробнее как и что?
    Блокировки нет..я так понял....дымит очень сильно(переодически,как будто какими то попытками что то сделать)......и дымит со стороны выпускного коллектора
    Прежде чем лезть туда,хотелось бы узнать что то про него....и как вообще до него добраться...я так понял он стоит под правым крылом в самом низу...
    нет воспламенения
    Снимать котел, смотреть горелку.
    TTV самый ненадежный отопитель от Webasto.
    что бы это сделать...я так понял..нужно скидывать бампер..или там есть возможность просто снять локер и добраться до него?
    Druzba, Нет, бампер нужно снять. Так же вытечет антифриз.
    Спасибо за инфу....
    Вопрос исчерпан......можно закрывать тему...или подскажите как мне ее закрыть
    Получено: 53
    А что сделали-то? Только не говори, что отключили вебасту к такой матери и всего делов
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    А в чем дело то было? интересно же ведь. и полезно!
    В чем......добираться до отопителя и смотреть.....потом уже рассуждать......что делать нужно ребята ответили
    Golf Аватар для Ribez
    Отправлено: 9
    Была шутка такая:
    ХХХ: Скажите, как стать миллионером.
    ХХХ: Всем спасибо, тему можно закрывать.
    Druzba, ты уж расскажи нам, пожалуйста, что у тебя было и как решилось.
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    В принципе можно не закрывать......просто пока я доберусь до отопителя пройдет ооооочень много времени))))......и тема зависнет где нибудь в глубине всех тем)))......и потом начнут меня шпинять,что типа за собой не подбираю...вот я и задал жтот вопрос про закрытие темы........я не против....может кто еще и добавит в эту тему что то конкретное....у кого может и было такое....будем ждать
    ну типа того...пока нет времени и места что бы добраться до отопителя...и поэтому я пока просто снял предохранитель с него.......( в принципе он и раньше можно сказать и не стоял....сгоревший был в блоке под капотом)
    Отправлено: 9
    Тут никто не подбирает за собой, не перживай.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    У меня было похожее-когда снега этой зимой в марте повалили. дым при попытках с последующим незапуском и блокировкой. оказалось-сосульки поселились в выхлопной вебасты и не давали ей дышать. не удачно вывел выхлоп-при парковке в снег он забивался. а летом в грязь засел и трубку грязью забил, что сподвигло перенести выхлоп. теперь 3тьфу все хорошо.... так что проверь выхлопную-может там земля?
    Беларусь, Могилев
    Кстати вынимать предохранитель не надо достаточно включит режим ECON.
    Скорее всего будет забита горелка - у меня куски угля высыпались.
    А так выглядит камера сгорания
    до чистки
    и после
    Если есть ВАГ-КОМ то здоровье свечи видно в 13 группе измерений (1 окно - заданная мощность в % во 2-м значение около 0,7-0,8 Ом - стабильное пламя, когда идет прогрев значения больше 1 Ом)
    и как это сделать.....
    Кстати сегодня вышел с утра...температура воздуха +3 ...значит должен сработать WEBASTO (ведь срабатывает при температуре +5).(предохранитель поставил обратно)..завел....сработала WEBASTO.....немного был дым справа под крылом(пару сек.)...и он начал работать...пошел теплый воздух с печки (на холодном двигателе)....вроде все работает нормально......ошибок по отопителю нет...значит все ОК........буду наблюдать дальше......возможно просто был забит при долгом неиспользовании (я думаю его долго не использовали ...т.к. предохр. сгоревший был)......наверное просрался)))))))..........
    Ребят возникает вопрос такой....читал про отопитель.......что он моей модели TTV бывает двух типов.........просто догреватель двигателя и догреватель с отопителем салона.........Если у меня с печки сразу (через сек.30) начинает идти теплый воздух...может и горячий, в зависимости от заданной темп. подачи воздуха,то получается что у меня стоит второй вариант(догреватель с отопителем)?????...верно понимаю????......но я так же прочитал что при таком отопителе либо должна быть кнопка включения на центральной консоли.....либо пульт...но у меня ни того ни другого нет...Может быть такое???...или может я в чем то заблуждаюсь?
  1. вопрос по родной webasto
    от emerald8 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 22:52
  2. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  3. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
  4. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
