офф: иммобилайзер - Страница 3
  1. #41
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Нужно считать, изменить дамп и пересчитать контрольные суммы в еепром эбуд (не путать с Flash)... Дамп могу поправить... а вот считать и залить ваша проблема...
    самый простой путь найти ближайшее телеателье, или ремонт ноутбуков... от них надо прямые руки (выпаять ) и программатор который может считать еепром 95040 в корпусе SOP8 (любой программатор на это способен помоему)
    вот как - то так...
  2. #42
    вот как - то так...
    огромное спасибо за пояснение договорился на после завтра с компютерщиком- обещял считать дамп.
    passat b5+ 2003год, AWM.типтроник, американец
  3. #43
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ок ... Кидайте тогда в ЛС ссылку на дамп... Или если в мск... Проще ко мне блок привезти...
  4. #44
    не я в челябе.
  5. #45
    я малость не пойму -снял эбудВложение 156562Вложение 156563а микросхему 95040 не могу найти
  6. #46
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    где то тут, или с другой стороны на пассате... там их не много... маркировку плохо видно пока не протрешь спиртиком не увидешь...
    фото из тырнета...
    можно было-бы конечно все сделать через интернет по тимвюверу не снимая блока, через розетку... но так, безопасно...
  7. #47
    ну похожая микросхема на данной плате только одна а номер не совпадаетНазвание: 2016-01-14 21-52-42_21-56-31.JPG
  8. #48
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    rusinov.viacheslav, сделай фото блока целиком с обоих сторон...
    с приборкой эбуд не перепутал?... обычно на них такие еепром стоят как на фото 93с56...
  9. #49
    Название: 2016-01-14 21-02-15.jpg
    корпуса блока или платы ?если платы то она одностаронняя на слюде .нет не перепутал достал из под капота со стороны водителя.хотел отправить фото с хорошего фотика но файл не хочет загружатся видать очень тяжолый.
  10. #50
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Эбуд это блок управления двигателя ... Стоит в отсеке акб... Слева в чёрной коробке... А панель приборов к иммо не имеет отношения ... Не надо было разбирать панель приборов...
  11. #51
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Речь вообще про Пассат?... Пишите точнее... Я ничего не понимаю... Блок откуда достали ? Номер у него ваговский есть?... Напишите его
  12. #52
    это не панелль приборов это блок из чёрной пластиковой коробки под капотом в аккумуляторном отсекеНазвание: 2016-01-14 22-54-35.jpg
    пассат 1999г в это 100 процентов эбуд.
  13. #53
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если 24с02 там нет то сливайте 93-ю... Я на подпись смотрю ... А там вроде awm...
  14. #54
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию офф: иммобилайзер
    Но с сименсом вообще туго... Попробую нарыть ... Не разу не делал на этом блоке...
    Да верно все еепром в этом блоке в 93-й
  15. #55
    извеняюсь не указал движок ahl а 93 она какая из себя?это которая на 14 ножекНазвание: 2016-01-14 23-15-27.jpg
  16. #56
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Которая на вашем фото... 8 ног ... Во второй строке название там... 93с56
  17. #57
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    В первом фото...
  18. #58
    фу ну наконец я раобрался-как только у тебя хватило терпения всё это мне объяснять-спасибо.
  19. #59
    добрый вечер-получил на почту скаченый файл еепром-а как пристегнуть его к л с не пойму -может вы дадите мне вашу почту чтоб его переслать?
  20. #60
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    можно в зип архиве прям тут выложить... я посмотрю, что можно с ним сделать...
  1. ОФФ. Заглючил иммобилайзер
    от temeshoff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 16:16
  2. офф: Антифриз пропадает..
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 10:31
  3. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 01:41
  4. иммобилайзер, разомкнуть какую цепь?
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 00:59
  5. Ответов: 24
