офф: иммобилайзер - Страница 2
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от miks Посмотреть сообщение
    Вроде блок управления климатом и иммобилайзером один и находится под ногами водителя? Мож ошибаюсь?
    Под ногами у водителя блок комфорта Блок климата он и есть в центральной консоли (где кнопки и дисплей), блока иммо как такового на этих машинах нет (обработка сигнала с катушки иммо идет в панели приборов).
    Что то мне подсказывает что у тебя две разных проблемы параллельно - одна с катушкой иммо, вторая с замком зажигания.
    Россия, Сергиев Пассат
    Спасибо енот что отозвался. Завтра пойду отключу разъём от катушки иммо на замке зажигания, если при повороте ключа климат заработает - значит нет взаимосвязи. В те счастливые моменты когда иммо опознаётся и машина заводится - щёлкает реле за приборкой - может климатконтроль включается после активации иммо?
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Привет всем ...не хочу создавать тему напишу здесь...
    Иногда машина заводится и сразу глохнет с моргающей пиктограммой иммо.в чем может быть дело и чем лечится...
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ayratka,
    плохой контакт в разьеме катушки.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 7
    Спасибо....на выходных посмотрю
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Катушка вокруг замка зажигания?
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    Ayratka,
    это только вероятность 50%
    другие 50% - глючит колба в ключе
    проверить можно только вторым ключем
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Не подскажите как решать эту проблему: с не давнего времени мой пассат перестал заводиться - при вкл зажигания моргает лампа - машинка с ключиком и на приборной панели пишет " активируйте иммобилайзер". Лечится отключением аккумулятора и то не всегда. Заметил, что когда машина не заводится (моргает ключ на приборке) - не щёлкает реле за приборкой и НЕ загораются символы на климат контроле. Вот думаю связан ли активация иммобилайзера с включением климатконтроля (проблемма в контактах) или надо лезть в мозги приборки прогами, привязывать заново ключ к приборке? Сигнализация штатная.
    Проблема решена. Всё дело было в замке зажигания, а именно в плохом контакте между 15 и 30 по электросхеме. Снял фишку замка зажигания, проверил замыкание контактов при повороте тестером без нагрузки - всё окей. Присоединил фишку к разъёму замка зажигания, повернул ключ - под нагрузкой соединения между 15 и 30 замка зажигания НЕТ. Короче зачистил шкуркой нулёвкой контакты 15 и 30 фишки замка и всё заработало. Видимо иммобилайзер и климатконтроль на одном проводе. В общем если не опознан иммобилайзер - надо начать с замка зажигания.
    Всем доброго времени суток! Не хочу создавать новую тему, поэтому спрошу тут.
    Не могу завести двигатель (Пассат Б5 Вариант 1,8 ADR, 1998г., мкпп, без климы). Вечером возвращались с природы, развозил друзей, заглушил двиг - и больше не завелась! Иммо с карточкой, которая лежала в кармане за водительской спиной. Сзади сидело 6 человек, обнаружил трещину в карточке (коленкой раздавили). Привезли из дому вторую карточку - ноль, не заводится. Стартер крутит, на приборке ничего лишнего не горит. При отпускании ключа после стартера начинает орать сигнал (не путать с сигналкой!) постоянным сигналом. При выключении зажигания успокаивается. Мастера пока не нашел, компа с ВАГом нет! С чего начинать??? Да, при осмотре водительского сидения сзади обнаружил жгут проводов в само сидение (вероятнее всего подогрев) и еще отдельно пару проводов, ведущую в спинку сидения. Может там должен быть этот датчик?
    При осмотре карточки (размером с обычную банковскую) обнаружил, что внутри намотан провод, т.е. скорее всего это индуктивность. А это может означать, что трещина в карточке еще не означает выход из строя индуктивности, или я ошибаюсь? Но тогда почему не сработала вторая? Сомневаюсь, что она как-то прошивается.
    Второй ключ тоже есть, но тоже не заводит (правда я с покупки пробовал им воспользоваться - безрезультатно).
    Машина куплена 2 мес. назад. Старый хозяин ничего внятного сказать не может, скорее всего перекупщик.
    Установлена сигналка Шериф 999ER, но судя по тому, что орет штатный сигнал, а не пищалка от сигналки, то эта хрень завязана на штатный иммо или не факт?
    Что можно самому проверить и куда лезть? Пассат для меня пока что - темный лес! Не знаю пока даже как приборку снять...
    VW Passat B5 1998г. 1.8 ADR МКПП
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это тебе к спецам по сигналкам и противоугонкам надо, чтобы сняли все лишнее и вернули штатный иммо или отключили его совсем.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    похоже на карту HID, применяемые в системах контроля доступа - турникетах и т. п.
    с завода в пассатах не используется звуковой сигнал в противоугонных целях
    раз крутит стартер, значит нет искры или топлива, проверять питание на топливном насосе, форсунках, коммутаторе зажигания (на ADR надет на свечи 3 и 4 цилиндра)
    А вообще, без ваг-кома нет смысла гадать, нужно подключиться один раз и, возможно, многое станет понятно...
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Спасибо всем отозвавшимся!
  13. #33
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    больше похоже что да, проблема в блокировке (умышленной или просто глюк) какой-то электрической цепи нештатным устройством.
    чтение ваг-ком-ом ошибок возможно прояснит картину.
  14. #34
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    Как,стоит обычная крякалка,за задними дверями
  15. #35
    Сцуко! Сегодня завелась! Ничего не делал! Пробовал относить карточку от машины - заводится! Видать карточка для близира.
    Подергал провода под водительским сидением - опять перестала! Теперь уточнение - завелась, через пару сек заглохла, начала сигналить! Исследование проводки под сидением указывает на подогрев сидения ...и все... Опять непонятки....
    Через некоторое время опять завелась...
  16. #36
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Крякалка - да, но, как я понял, ТС говорил о звуковом сигнале, который в бампере...
    P.S. Возможно неправильно понял ТС, мои извинения...
  17. #37
    Да, имелся в виду штатный сигнал, который обычно нажимают на руле. В бампере он или нет - я пока не знаю где он находится.
  18. #38
    менял радиатор печки-после сборки машина не видит ключ мигает ключик- заведётся и глохнетзаметил что зелёный разъём на приборке не дозастёгнут,застегнул ключ стала видеть но всё равно заводится через секунду глохнет -цепляю васька-пробую имо прочитать пишет нет ответа-пробую прочитать приборку тоже пишет нет ответа, пробую прочитать двигатель всё нормально соединяется ошибка -блокирован блок управления двигателем-что кто подскажит
    passat b5+ 2003год, AWM.типтроник, американец
  19. #39
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    rusinov.viacheslav, для начала проверь по новой подключение приборки... клему с акб сними на время работ... если через секунду глохнет и машинка не мигает при этом то дело не в иммо... если нужно убрать иммо кидай дамп еепром ЭБУД - отключу его... будешь всегда заводится
  20. #40
    всё что ты написал я уже сделал без результатно секунду работает и отрубает т е если я правильно понял нужно сделать какието кориктеровки в прошивке буд и имма не нужен.а как сделать этот дамп-заранее спасибо.и ещё вопрос почему тогда если имма здесь не причём буд выдаёт ошибку p1570 и почемуто васёк не видит приборку хотя раньше видел.
  1. ОФФ. Заглючил иммобилайзер
    от temeshoff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 16:16
  2. офф: Антифриз пропадает..
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 10:31
  3. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 01:41
  4. иммобилайзер, разомкнуть какую цепь?
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 00:59
  5. Ответов: 24
