офф: иммобилайзер
    Алтайский край, Белокуриха
    По умолчанию офф: иммобилайзер
    Ситуация следующая:
    Продал машину двоюродному брату, он уехал на ней в Барнаул, сделал все дела, садится в машину что бы ехать домой, а машина заводится и тут же глохнет! При этом на панели горит индикатор машины с ключем, и комп пишет, что иммобилайзер активирован. Причиной этому скорее всего стала замена батарейки в ключе.
    За пару дней до этого села батарейка в сигналке Старлайн А91, и блок потерял связь с брелком, пришлось отключать сигналку совсем.
    Подскажите что делать, пока я курю поиск, человек мерзнет в чужом городе совсем один
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Ваг ком локатор посмотри,мож есть кто рядом
    Рожденный в СССР
    Получено: 30
    Обходчик иммобилайзера для автозапуска стоит? в ключе ID-chip стоит? имеется ли второй ключ?
    B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
    Обходник скорее всего стоит, так как автозапуск работал, второго ключа нет.
    ID chip - что это?
    Сигналку ставили до меня, я катался и проблем не знал!
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    baron315,
    может это и гон,но пускай скинет с ДМРВ фишку и заведет.
    Получено: 30
    ID chip - что это?
    ID-chip это как раз то, что отвечает за идентификацию ключа в системе. Второй ключ вообще был в наличии или нет? Если его не было, то велика вероятность что, ID-chip из имеющегося устновили в обходчик, а в обходчике от вибрации отвалились контакты на соединителе и банально нет сигнала от обходчика в момент старта двигателя. У меня такое было.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    есть номер ошибки?
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    baron315,
    ДМРВ установлен новый месяца два назад, но позвоню, скажу что бы попробывал!
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    такое бывает когда слетела гусеница или сдох дмрв,пусть в аварийном попробует.
    Второго ключа нет, все скорее всего как ты и описал. Записался он на завтра к электрику, надеюсь разберутся где этот обходничек!!!
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    baron315, поменяй название темы.
    ВСТАЛ В БЕЛОРУСИИ-ПОМОГИТЕ.
    может кто-то и подтянется
    Не Белорусия, а Алтайский край, Барнаул
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    baron315, у меня так имма сдохла в Париже на парковке под Лувром, разобрал кожух руля, там два болта, подергал проводки и она завелась.(Спасибо Ване Куллеру за дельный совет)
    Доехал до сервиса, заменил иммобилайзер с ключами.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    батарейка в ключе отвечает только за штатную сигнализацию. если машина завелась, а потом заглохла с указанием ключика на приборке, то скорей всего проблема в самом иммобилайзере или в проводке данного девайса. или сигналка завязана на него...
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Если демонтировали сигналку с обходчиком, то скорее всего проблема в неправильном восстановлении цепей катушки считывателя. Надо копать в этом направлении.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Начинайте искать последствия от отключения (демонтажа) блока обходчика иммо. Собака гдето там.
    Чип иммо и батарейка не связаны.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Спасибо всем за помощь!
    Дело действительно оказалось в так называемой "колбочке"
    с покупкой новой и проделанной работой, брат отдал 3000 рублей автоэлектирику!!!
    Россия, Сергиев Пассат
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Не подскажите как решать эту проблему: с не давнего времени мой пассат перестал заводиться - при вкл зажигания моргает лампа - машинка с ключиком и на приборной панели пишет " активируйте иммобилайзер". Лечится отключением аккумулятора и то не всегда. Заметил, что когда машина не заводится (моргает ключ на приборке) - не щёлкает реле за приборкой и НЕ загораются символы на климат контроле. Вот думаю связан ли активация иммобилайзера с включением климатконтроля (проблемма в контактах) или надо лезть в мозги приборки прогами, привязывать заново ключ к приборке? Сигнализация штатная.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    если ему там прописали новую колбу (при этом большой вопрос что случилось со старой... =)) - то второй ключ (если таковой есть дома) теперь эту машину не знает (точнее - панель теперь не знает второй ключ...).
    вот тут не очень понятно - машина не заводится (стартер не работает) или заводится и сразу глохнет с моргающей пиктограммой иммо...? если даже стартер не срабатывает и при этом на блок климата не включается - то проблема в замке зажигания.
    на сколько знаю - вобще никак.
    Стартер работает, не заводится, всё время моргает ключик
    Вроде блок управления климатом и иммобилайзером один и находится под ногами водителя? Мож ошибаюсь?
  1. ОФФ. Заглючил иммобилайзер
    от temeshoff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 16:16
  2. офф: Антифриз пропадает..
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 10:31
  3. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 01:41
  4. иммобилайзер, разомкнуть какую цепь?
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 00:59
  5. Ответов: 24
