не работает передняя левая фара, габарит, поворотник левый и повторитель
    Ирландия
    По умолчанию не работает передняя левая фара, габарит, поворотник левый и повторитель
    Доброе время суток.
    поставил сегодня комплект круиз-контроля (Tempomat GRA 3B0998527C). после сборки пропал свет (ближний, дальний и габарит) в левой фаре, поворотник и повторитель, сзади все работает. круиз работает без проблем.предохранители проверил все в норме.
    vw passat 1.9 TDI 2001 AVB -продан
    vw passat 2.0 TDI 2006 BMR -продан
    vw passat b8 2.0 TDI 2015 DDAA
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Возможно масса ( -) пропал. Проверь на лампочках её наличие. Должно постоянно быть на них.
    Ирландия
    я к фарам даже и не притрагивался.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    тем более проверь, может вообще разьем слетел
    Ирландия
    какой разьем отвечает за свет в ЕБУ ?
    перепроверил все разьемы в ЕБУ, предохранители,реле все на вид в порядке.
    Как правильно проверить массу на фаре?
    Если я правильно понял масса это коричневый провод в разьеме на фаре? то масса есть
    Polo Аватар для Nightlight
    Отправлено: 18
    У меня такое было, когда был плохой контакт предохранителя...почистил, поставил новый предохранитель и все.
    Passat B5 1998г AEB МКПП: drive2.ru/r/volkswagen/489858269771202877
    Волгоград
    Получено: 39
    При установке панель под рулем снимали? Если да, то отключали крутилку света. Попробуйте разъем снять и заново подключить. Иногда помогает.... разъем может быть недожатым. Все симптомы на него показывают... Вопрос: при подрулевом на себя(моргание) дальний появляется?
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
    Ирландия
    Фара не реагирует ни на какие либо действия, она не работает вообше , как будто ее нету.
    Волгоград
    Получено: 39
    Тогда наверное что то не то с подрулевым...
    Ирландия
    поменял предохранители, реакции никакой.
    С чем именно?
    Вопрос
    К фаре подходит один провод минуса или на каждую лампочку отдельно? какого цвета провод минуса?
    Волгоград
    Получено: 39
    Может контакты при круизе и без него по разному запитаны? Попробуй старый подрулевой подкинуть...
    Ирландия
    я сегодня всю проводку круиза перепроверил, все правильно-иначе он бы не работал.
    подключал обратно старый механизм и отключал круиз, изменений никаких.
    Волгоград
    Получено: 39
    Лично я тогда склоняюсь только к выключателю света!
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    так выключатель же не дает питание на каждую лампочку отдельно.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Доброе время суток.
    слева внизу под предохр. находится боковинка. за этой боковинкой немного в глубине рядом с площадкой для ноги есть разъемы. в том числе и разъемы твоей левой фары. посмотри там. а еще ты можешь снять переднее левое колесо и подкрылок и посмотреть там. по самому верху на стыке крыла и внутреннего подкрылка идут провода. это провода от твоей фары.
    Ирландия
    Спасибо за совет. завтра по светлому посмотрю.
    Ирландия
    Вопрос исчерпан. Под боковинкой для ног отошел один разъем, вставил и все заработало. скорей всего просто совпало с установкой круиза, так как я к этим разъемам не касался.
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    не работает на бампере поворотник .какой предохранител проверять или схему Б6 2007 2.0тфси амереконс
    аварийка работает реле тоже .толька на бампере
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  1. Куплю Фара передняя левая (Пассат В5+)
    от lan_celot в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 22:00
  2. Задняя левая фара
    от IVAN96 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 08:03
  3. Потеет левая фара
    от moscow в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 23:03
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 20:18
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 23:16
