Сцепление МКПП - Страница 4
  1. #61
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от urok1940 Посмотреть сообщение
    А поподробней про это комплект.
    Вот темка с номерком:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=156163
    Только надо уточнить для твоего мотора, цена примерно как один маховик, а это полный комплект с маховиком...
  2. #62
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    Всем спасибо. Как руки дойдут вскрыть, отпушусь. НЕ пропадайте.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
  3. #63
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    https://passatworld.ru/entry.php?b=1063
    тоже вариант переделки
  4. #64
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    коллеги....коль пошла такая темка , примажусь и я)
    Решил и я махнуть сцепление на пробеге 170000 . Заменил комлектом САКС без маховика . Делал в ВАГ сервисе . Ожидал что после вскрытия еще что-то добавят , но кроме (порванной ими подушки МКПП ) ничего не сказали . После замены прошло 10 тыс ........ По ощущениям - стали туже включаться передачи . При активном разгоне ,при переключении - ощущается вибрация в педаль сцепления (на старой сцепе такого небыло).... Про маховик ничего не сказали и про замену каких либо подшипников тоже. Самое обидное что и родную корзину не вернули.....
  5. #65
    г. Москва
    Получено: 36
    Скорее всего маховик. А вибрация появляеся именно в момент включения сцепления? Или все время? Как я понимаю из конструкции маховика: корзина сцепления прикручена ко второй массе, а если она (вторая масса) болтается на первой массе то соответствинно и корзина тоже будет болтаться что и дает вибрацию.
    Кстати, какой маховик лучше luk или SACHS?
  6. #66
    Волжский
    В 11г поменял полностью сцепление,LUK поставил,проблем нет
  7. #67
    г. Москва
    Получено: 36
    Я ж за маховик спрашиваю, какой лучше сакс или люк?
  8. #68
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Разницы нет!
    Менял маховик, брал LUK 600003500, комплект сцепления с маховиком и болтами.
    Изучал вопрос качества, в принципе одинаковые LUK, SACHS и VALEO.
    Брал уже то, что оказалось дешевле из трех.
  9. #69
    г. Москва
    Получено: 36
    Разницы нет!
    У сакса маховика конструкция другая. Там, вроде, пружин много-в пакет собраны и еще типо планетрных шестерем каких то. Или не так?
  10. #70
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Как мне ответили знающие люди с форума, маховики с 4-х цилиндровых бензиновых двигателей могут отличаться конструктивно друг от друга незначительно, при этом они взаимозаменяемы.
    Главное различие в толщине фланца и болтов крепления к коленвалу.
    Вот так далеко я не лез. Скорее всего это уже маховик на другой двигатель. на 4 цилиндра бензинку они и внешне очень похожие.
    Мне проще, у меня самый слабый движок, все подойдет.
  11. #71
    г. Москва
    Получено: 36
    Про конструкцию я видел на сайте люк и сакс соответственно
  12. #72
    Россия, Калуга
    Приветствую!Летом решил поменять сцепление,взял Сакс.Поставил и всё как у тебя,но у меня ещё на трассе при 3500 оборотах на 5 пятой стало пробуксовывать.Заставил мастера разбирать(просил до сборки показать мне маховик,а он этого не сделал).Разобрали:радиальный люфт 7 зубьев и равномерная выработка.Не стал жаться и купил новый мах Люк,собрал и та-же хрень.Купил сцепление оригинал,поставил.Теперь как на новой ни пинков,ни дыр-дыр-дыр, как на газ53.Итог:три раза разбирал,два раза оплатил работу+ два сцепления и новый маховик)).Вышло очень не бюджетно)).Лично я грешу на сцепление,у меня было не полное прилегание диска к маховику(есть характерные "подпалины").Корзина була тоже новая))
    Радиальный люфт 7 зубьев.Купил новый маховик Люк,собрал с этим сцеплением и корзиной,всё осталось по прежнему и даже хуже.Стало "буксовать" на 5 передаче после 3500 об.Снова разобрал и поставил сцепление оригинал.Теперь всё ок,но ОЧЕНЬ дорогое удовольствие)).Я сделал вывод что причина была в сцеплении.У меня диск не плотно прилегал к маховику(местами "поджарен").
  13. #73
    Здравствуйте. Столкнулся с проблемой не отключилось сцепление при выжимании педали сцепления. Педаль усилие не изменилась. После остановки двигателя примерно через минут 5 все стало работать, проехал 700км. Все в норме. Потеков жидкости в цилиндрах рабочем и главном нет. Выжимной не свистит. Что можете сказать. С, уважением Василий. VW Passat B5 1.9 90 лошадей TDI двигатель AHH 1999г.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Сцепление B5 1,8Т МКПП
    от Дилетант в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 17:12
  2. сцепление или МКПП
    от Евгений саныч в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 16:12
  3. Сцепление буксует
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 09:53
  4. Где купить дешевле сцепление?
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 12:42
  5. Сцепление барахлит?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 18:22
