Сцепление МКПП - Страница 2
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    демферные пружины не бываю в маховике они стоят в диске те которые по кругу
    Опа, дружище, да у тебя простой одномассовый маховик. Странно дизель же А у меня двухмассовый.
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    Видишь сколько разных сиптомов..у меня это было ПРИ ТРОГАНЬЕ с места...а ты пишешь про вибрацию на холостых...это уже другое...да не суть. Мой тебе совет найди коллегу по близости который может помочь все это разобрать...И самомому снять.. а не в сервисе ..ну и уже проанализировать ..думаю видно будет что там где не прилегает а где наооборот скребет...Маховик то не дешево менять....я исхожу из этого только...
    Именно, при троганье с места не нажимая газ. т.е. на холостных.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    эти пружины?посмотри Название: Безымянный.jpg
    г. Москва
    Получено: 36
    у меня таких нет. У меня двухмассовый маховик, пружины в нем на диске нет пружин.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    все понял какие пружины в двух массовом
    г. Москва
    Получено: 36
    Отклонилиь от главной темы. Почему же тогда если поиграть педалью или подгазовать , то все нормально.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    не дело не в пружинах это точно просто маховик смягчает при трогании эти пружины которые в маховике
    г. Москва
    Получено: 36
    Брянская обл.
    Получено: 76
    все верно у меня тоже так было даешь обороты 2000-2200 все хорошо мягко трогается не трясет потому что при высоких оборотах момент обрыва рывка проносится быстро и получается что пропадает вибрация
    г. Москва
    Получено: 36
    значит сцепа? Получается в идеалее не должно воодще быть ни каких вибраций? неважно каакой маховик или сцепа?
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Ну как тут сформулировать даже не знаю...после замены своего комплекта мне пришлось тоже уже по другому работать нижними конечностями...токое ощющение всегда бывает кагда содишся в другое авто..выжимая педали ты добиваешся приемлемого алгоритма работы авто...а что там в нутри так или не так при этом накидать вариантов много можно...только вот если от этого еще и болезнь ушла бы...а так...
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
    Брянская обл.
    Получено: 76
    ну естественно у тебя 100% спалена корзинка и лепестки не прижимаю диск. возьми даже сталь нагрей ее она уже будет мягкой тем более ты сказал было пару раз подпалил
    г. Москва
    Получено: 36
    надо было оригинал сцепу брать.
  13. #33
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    в идеале конечно не чего не должно быть..ты же заменил и маховик и сцепу с нуля..обидно в двойне...мы при замене с центровкой не могли хоть убей запихать каробку обратно...руки обвисли как у макак..пришлось убирать центровку и делать на глаз...у тебя же с нуля все...должно быть все идеально оригинал не факт...я на первом менял тоже комплект не самое дорогое....стало гараздо лучше все работать чем было...вот и не поймешь тут что надо.
    вот тут я думаю есть рациональное звено....ты же все же играешь педалью тоесть подпаливал постепенно.....у меня просто в обоих случаях сгорало оно напрочь.передачу втыкай не втыкай...стоим..
  14. #34
    г. Москва
    Получено: 36
    Да, материаловедение учил в мами. Чтобы сталь потеряла свои совйства надо ее нагреть выше определенного предела. Маловероятно что корзину можно была так перегреть такими кратковременными буксами. Максимум что могло быть это покоробило диск. Он тоньше, где тоньше там и рвется как говорится.
    чтобы перегреть корзину (там металла много) нужно было долго и усердно буксовать чтобы разогреть ее до красна.
  15. #35
    Брянская обл.
    Получено: 76
    все может быть.корзинку не перегрел а лепестки то тонкие а может и от хорошего качества стерлись короче вскрытие покажет.
  16. #36
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    В первом случае именно карзина у меня развалилась на три сосстовляющии..был я молод и не трезв...дело было на даче....до города я даехал и все...Если бы у тебя был подпален диск все же я думаю вряд ли это связоно с теми симптомами что ты описываешь..что то тут другое на мой взгляд
  17. #37
    г. Москва
    Получено: 36
    ок. Подождем кто еще какие мнения предложит. все равно всем спасибо.
    На старой корзине лепестки синие плавно переходят в желтый и серый где подшиник ходит.
  18. #38
    Брянская обл.
    Получено: 76
    синее потому что спалил ты их
  19. #39
    г. Москва
    Получено: 36
    Это до меня)) на старой корзине. Не помню, какого цвета они на новой корзине?
    Какие еще предложения будут?
  20. #40
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 998
    urok1940, У меня аналогичная проблема. И дергает на горячую, и бывает рывок при торможении и выжиме сцепы. В понедельник должны посмотреть машину. Потом отпишусь че да как.
    п.с. забыл ... сцепу в сборе менял около года назад. Х.З. че за производитель, но больно мало прошла. Правда каюсь палил несколько раз.
  1. Сцепление B5 1,8Т МКПП
    от Дилетант в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 17:12
  2. сцепление или МКПП
    от Евгений саныч в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 16:12
  3. Сцепление буксует
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 09:53
  4. Где купить дешевле сцепление?
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 12:42
  5. Сцепление барахлит?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 18:22
