Непонятная ситуация, не заводится
    Polo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 19
    По умолчанию Непонятная ситуация, не заводится
    Доброго дня, уважаемые форумчане.
    Проблема в следующем, после поездки дом/работа иногда не заводится, а происходит это так: при повороте ключа загорается приборная панель,загораются индикаторы, магнитола начинает работать, а при заводе машины тишина, даже стартер не крутит, ничего не щелкает.
    Ошибок намекающих на то, что и куда копать нет. Не могу понять, что не так.
    Машина у меня уже год, прошлой зимой была подобная ситуация один раз, пришлось оставить машину в другом районе, грешил на аккумулятор, купил новый, пришел на следующий день на старом завелась с пол оборота.
    Помогайте советами )
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Вариантов немного: контакты в замке зажигания, реле блокировки стартера, втягивающее ну или проводка.
    Смотри, на каком этапе пропадает напряжение.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    kpachukoff, сигналка нештатная установлена?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    залезь в яму и померяй напряжение на управляющем проводе втягивающего(ты в яме измеряешь, а кто-то поворачивает ключ), если напруги нет, иди по проводу, если напруга есть, значит хана втягивающему. Для начала можно проверить предохранители
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    если автомат, то реле блокировки встало, попробуй на нейтралке
    Курск
    Получено: 19
    стоит Alligator D910
    к примеру сегодня, утром заводится на ура, ездил пол дня, заглушил, пошел в магазин прихожу не заводится, беру штатной сигналкой закрываю открываю - завелеась, поехал. Уезжать из дома, не заводится, сигналкой пробую закрыть открыть, ноль...с раза 10 завелась.
    вопросы такие: какое реле смотреть ? может такое быть из-за севшей батарейки в ключе?
    батарейку проверил, версию отмел )
    Polo Аватар для Hiroink
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    Была такая же беда на Б3-м. Не заводилась машина в жаркую погоду, в дождь все ок. Два раза менял втягивающее (положенный ток до него доходил) помогало недели на 2, потом опять через раз заводилась. Проблема решилась перепайкой всех соединений под капотом (скруток там было предостаточно) и под торпедой (сигналка и магнитола). Так что мой совет - копай скрутки Ну и посмотреть сколько тока идет на втягивающее желательно.
    Ах да, еще менял контактную группу на замке зажигания, не помогло
    B5+ / 2.8 BBG 4motion / 2004г.в./ Tiptronic / WVWZZZ3BZ5P040332
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    автомат или нет?
    Курск
    Получено: 19
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    автомат или нет?
    автомат
    проверить стартер не вопрос, вопрос в том, что это происходит все спонтанно и никакой закономерности нет..можно хоть целый день ездить и все ок, киньте схему, где это реле блокировки смотреть
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    может мозги КПП?
    Курск
    Получено: 19
    Нашел реле стартера и блокировки, вытащил при запуске ведет себя так как я описывал, куплю новые попробую поменять.
    Стартер смотрел, контакт на втягивающей нормально сидит, ну и заводится если подать +12.
    Если с релюхами не прокатит буду контактную группу ковырять.
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    может мозги КПП
    Думаю если бы мозги были, то были бы ошибки, а так с покупки авто не проскакивали
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Проверить работу реле 1 мин. Зачистить контакты - еще 2 мин.
    Ты бы для начала убедился, что проблема именно в них.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    На нейтралке пробовал?
    Ошибки по коробке есть?
    ЗЫ релюхи простые 4х контактные можно наши попробывать...
    Курск
    Получено: 19
    как следующий раз не заведется..попробую. Она у меня так себя ведет спонтанно, сегодня все впоря
    не нету
    Курск
    Получено: 19
    на выходных пошевелив релюшки, 2 дня как проблем не было, хотя контакты были чистые
    АРХАНГЕЛЬСК
    привет! такая же беда, а по-точнее можно какие релюшки шевелил?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 10:45
  2. бензопровод (непонятная ситуация)
    от GERCULES913 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 19:19
  3. Непонятная ситуация с новой машинкой
    от Kircomp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 17:17
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
  5. Забавная ситуация ))
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 00:23
