По АКПП
    Россия,Москва
    По умолчанию По АКПП
    Подскажите пожалуйста!ездил на машине,остановился в магазин,потом завел и коробка в аварийный режим встала!!!ехал потихоньку но передачи она переключает!!коробку перебирали всю кроме гидроблока.Кто может дать совет???коробка FAU полный привод
    VW Passat B5+(variant) 2003 2.5 TDI(BAU) 4motion АКП
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    пока экстрасенсы не пришли, совет один - снимать ошибки с коробки (они есть т.к. коробка ушла в аварийный режим...)
    М.о
    Т.к. погода дождливая....могу предположить-потоп под ковром.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    а я предположу: переключатель 125
    Россия,Москва
    аварийный режим сам снялся,как только приехал и турботаймер включился
    Очень нужна помощь! Месяц назад приобрел себе B5+ с нерабочей акпп, нашел, купил, отдал авто, поставили. И вот забрал ее, весь день отъездил-супер, а к вечеру ввалил машине 5000 оборотов, она разогналась нормально, газ отпустил она дернулась и перешла в аварийный режим. Сканер обнаружил уйму ошибок по электронике, на сто, где менял акпп сказали, что подцепляли аккум без коробки,видимо, оттуда и ошибки. Стерли, все стало нормально, но стоило машине снова дать около 5000- снова толчок и аварийный режим... Пока сканер не цеплял, но нашли поломанный штекер жгута, подходящего к акпп, аккуратно собрали и поставили его на место. Из аварийного режима авто не выходит, хотя первый раз вышла после выключения двигателя........ Авто амер 1.8Т, передний привод, awm, акпп ezs...... Куда копать, подскажите........
    Масло проверили-в норме....
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    гадалок нет больше, нужно подцепить сканер и посмотреть
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А как понять что коробка в аварийном режиме? Светятса все режимы на дисплее?
    В общем,неправильные отношения 4 передачи 17118, муфта гидратрансформатора: отсутствует передача крутящего момента 17125, сильное проскальзывание сцепления/муфты 17195, контроль передачи и передатоное отношение неправильное передаточное отношение 17114. Позвонил тем, кто ремонтировал акпп, говорят, что гидроблок неисправен... А установщики акпп порвали поддон и сломали штекер от гидроблока (слева от коробки по ходу машины).. поддон поменяли, штекер собрали с товарищем... Фиг знает....
    Помоему, так и есть. При этом авто едет всегда на одной передаче
    Челябинск
    Добрый день. извините что влез в тему. но свою создать пока не могу, а поиск за 2 дня перекуров так и не дал ответ.
    вообщем стал обладателем pas B5 97г. 1,8 (ADR) + АКП (DMU). вопросы по коробке, сколько передач (4 или 5 ) у моей коробки и в темах в основном у всех ТипТроник. но там и машины свежее, у меня коробка типтроник ????
    И еще по маслу АКП, какое залить на смену. может кто допуски подскажет ?
    из просмотра множества VAG тем понял что кроме оригинала люди льют : Castrol Transmax Z либо Mobil-Esso ATF LT 7114 либо вот эта тема тоже интересна:http://forum.bmwhouse.ee/threads/%D0...t-71141.11051/
    еще скажу про камни в мою сторону по поводу тоооолько оригинал, автопроизводители не делают масел, не добывают нефть , нет своих заводов нефтепереработки. и сколько его надо по литражу?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    greks, если у тебя на коробке 2 3 4 - тогда 5 передач, а если 1 2 3 - тогда 4 передачи. Но скорей всего у тебя 4 передачи. Типтроник ввели с 98 года. Масло 3,5 литра для 4-х ступеней. ATF ESSO EGL71 141, цвет по-моему желтый. (G 052 162 A2 - по каталогу), а для главной передачи 0,75л - G 052 145 S2.
    Челябинск
    Спасиб за ответ, т.е. мне посмотреть на селекторе 2 3 4 или 1 2 3 ???
    и еще недопонял по главной передаче 0,75л, какая еще гл передача, там есть мотор и КПП у меня перед привод - ни редуктора ни раздатки нет.
    а почему 3,5 литра а для замены просят минимум 8 ?
    сколько литров масла покупать на замену ?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    4-х ступка, пяти на твой двигатель не ставилась
    главная перадача, там где диференциал. туда отдельно масло заливается
    8 скорей всего для типтроника просят (5-ти ступки)
    Архангельск
    Ребята,подскажите пожалуйста....ВАГ-КОМом тестил коробку,ошибок нет!А стал делать тест испонителей,пишет по каждому датчику к.з. на плюс,а по датчику N218 обрыв цепи!Что такое может быть или это нормально?в этом деле баян,сильно не судите!Тест проводил машину не заводил,а просто включал зажигание.
    Может, аккум без коробки
    ...может аккум без коробки когда-то ставили, в памяти ошибки висят, или электроника, штекера можно посмотреть, отходящие от коробки
    Цитата Сообщение от legabych42 Посмотреть сообщение
    В общем,неправильные отношения 4 передачи 17118, муфта гидратрансформатора: отсутствует передача крутящего момента 17125, сильное проскальзывание сцепления/муфты 17195, контроль передачи и передатоное отношение неправильное передаточное отношение 17114. Позвонил тем, кто ремонтировал акпп, говорят, что гидроблок неисправен... А установщики акпп порвали поддон и сломали штекер от гидроблока (слева от коробки походумашины).. поддон поменяли, штекерсобрали с товарищем... Фиг знает....
    В общем, по кодам ошибок и методом сарафонного радио, выяснилось, что виной всему гидроблок...
    Архангельск
    спасибо,посмотрю!
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    На замену, если не хочешь менять все масло - тогда купи 1 л. Столько же слей с коробки, и столько же залей (1л). Так как при полной замене могут быть траблы) Для типтроника где-то 9 литров, и ВАГовцы (немцы) рекомендуют 2 литра слить и 2 литра залить нового.
    Полная замена масла влечет за собой еще чистку плиты, и замену всех росходников. Так как весь мусор после старого масла будет забивать каналы.
    Белгородская обл. п.Ровеньки
    Ребята помогите!!!Пропала задняя передача,коробка акпп-типтроник 5ступка..В перед едит но в аврийном режиме,.(в этот день был сильный мороз) масло в норме,Помогите с диагнозом
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    клапана или связь ТСМ
    проверти предх. разем ТСМ в плавает снимать иайрозолом WD 40
    ВОДА СЫРОСТЬ ЗИМА
    И ПРОПАДАЮТЬ КОНТАКТЫ В ПРАВАДА
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    ВОДА СЫРОСТЬ ЗИМА
    Извени меня!! распиши по подробнее куда мне лезть,я пока в этих вещах деревянный,все время на Вазе ездил,а в нашем захолустье спеца в радиусе 200км. не найдеш.
    мне тут уже наговорили что надо новую коробку покупать,,,
    у меня VW passat B5+ Акпп- типтроник 5 ступка,2004 года выпуска..амерекос
    если что не правильно пишу или отвечаю,просто еще не привык я тут новичок
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
