Тынц-тынц :) обсуждение! - Страница 25
  1. #481
    ыыыы, выкинешь запаску и будет такой же вес машины какой и был
    У меня ее с завода нет и не было
  2. #482
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Я зимой на мкаде пробил заднее колесо, там дырка в протекторе была с палец тощиной, я так был рад что у меня запаска есть )))
    Пофиг что она летняя но все же, не думаю что герметик бы залалал ту дыру. Если учесть еще тот факт что я в аэропорт уже как на час опаздывал..
  3. #483
    Лет за 5 последних я раз 5 прокалывал колесо. Накачал и поехал дальше. И еще ездил так недели 3 до тех пор пока не заехал, чтобы сделали жгут.
    Я не вижу смысла в запаске. Лишний вес и место. Там под полом отличный холодильничек и туда влезает очень много всего
    Да и пружины у меня не рассчитаным для запаски.
  4. #484
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Тебе везло с "проколами".. желаю и дальше также !
    У меня было у вас в Москве... 10 вечера, минус 10, зима. На одном из стыков на путепроводе через железку на Дмитровском шоссе (перед МКАД) почувствовал небольшой удар. Через 200м остановился посмотреть - НА ОБОДЕ !! И накачивания бесполезны, что входит, то и выходит.
    Без запаски... я реально не знаю, что-бы я делал ночью на окраине Москвы при минус 10 .. Знакомых рядом с машиной НЕТ.
    Может подскажешь, что бы ты делал в такой ситуации.. (возьму на заметку)...?
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  5. #485
    Смотрел бы на дорогу, куда ехать.
  6. #486
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Дорога нормальная, еду в общем потоке... стыки через всю дорогу (они всегда есть на путепроводах, из не объедешь... поперёк они ! ) куда еще смотреть ??? Смотрю вперёд !
    Вот в этом стыке ....и что-то "ширнуло" мне..
    Вот то место...
    Нормальная дорога.. не просека лесная !
    P.S Ну и что-бы я делал без запаски ?? Ну я ясно... у меня БЫЛО !! Достал, заменил и поехал..
    А ты бы что делал ?? Сабвуфер прикручивал вместо колеса ??
  7. #487
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    А на путепроводах.. есть железные стыки (ну сам знаешь)... вот там и что-то "ширнуло" мне..
    Вот то место...
    Есть там такое место, каждый день практически ездию! Там раньше об стык можно было без зубов остаться, если рот открыт!
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  8. #488
    Вот то место...
    И там весь ряд стоит и меняет колеса? Может просто резина такая или давление не то
  9. #489
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Резина у меня всегда только Continental ! Уже 10 лет на всех машинах. И зима и лето, притом германская...
    Давление - как в аптеке!
    Кто там стоит и меняет..я не видел да и я почувствовал не на путепроводе прокол.. Может там болт отлетел от этого металлического стыка... фиг знает.
    Но запаска выручила реально ! Must have !!
  10. #490
    Получено: 1,956
    за 5 лет 2 раза!!!
    1 - на мкаде на стыке - убил наглухо диск и шину 18 на супербе
    2 - раз в Вязниках Владимирская область... прорезал шину 235/55/18
    ни там ни там не было запаски
  11. #491
    Занялся прокладкой проводов для спба!
    Питание через дистриюьтер сделаю, межблочник кинул через центральный тоннель
    Только как это все(2 провода питания 4GA и межблочник с ремоут) в багажник. Обшивку пилить в упор не хочу, а бодьше никак не протащить их.
  12. #492
    Переложил провод для зарядки второго АКБ с 6ммм2 на 10мм2.
    И протянул межблочник!
    Так же разобрал весь багажник. Буду сегодня-завтра проводить проводку окончательно для саба.
    + через дистрибьтер. - кинул на ремень, как видно. Возьму 3 резиновых кольца и сделаю дырки в обшивке и выведу провода
    Думаю куда усилок на саб кидать. Или на спинку сидухи, или на сам саб. На сам саб или сзади или сверху. Усилок красивый, не хочется сзади его ставить. Но сзади лучше и компактнее всего. На боковой обшивке места нет. Моноблок большеват
    Еще к слову номер 2
    Звучит мой бомж проект хорошо. Слушал штатную музыку JBL с сабом в крышке багажника у нового Хигландера(машина УГ! ). Такой ужас там. У меня так классно все. Мягко и мозг не выносит. Все раздельно и не орет из всех щелей И нет такой каши как у Хигландера
    Все-таки Полк 6501 хорошие миды, но нужно хорошо готовить двери.
    Ну а МТ23 бомба я писал про это. Относятся нежно к ушам
  13. #493
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Так ты что.. от 2-го АКБ будешь питать усилитель для саба?
    При работающем моторе..ясно, они в одной связке, а вот когда на стоянке зимой (а ты по 40 мин слушаешь ..). А потом еще ему Вебасту кормить пол часа минимум, да и не один раз в день возможно! Можешь вообще её не запустить..!!
    А почему не от основного, первого? Он же в более тепличных условиях работает ! Только для запуска тёплого мотора и... всё !
    10мм2
    А какой максимальный потребляемый ток (или мощность) у твоего "пожирателя ваттов" ?
    Просто 10мм2... не многовато ? Это для тока около 100А !! (1200Вт) !!
    Или я не в теме ?
  14. #494
    На саб у меня провод 25мм2! На усилитель под седлом 8мм2! У нас импульсная нагоузка и важно, чтобы не было просадки в пике!
    Я запитал от второго, чтобы слушая музыку я смог потом завести мотор первому акб не легко, электростулья, мафон и все электронные блоки работают от него у него в режиме мотор выкл потребление ампре 8-10 у меня!
    У меня цифровые усилки с малым потребление тока
    А провод я переложил доя того, чтобы просадка отеостельно 12в была меньшнй! Само собой, что 10мм2 это мало доя двух усилителей, но 10тка меньше прлсядет до 12в(базовое напряжение акб), чем 6мм2! А ниже напряжения акб не даст просесть 25мм2! Ну само собой может быть просадка изза акб!
  15. #495
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    COOLLER, а у тебя электростулья работают при заглушенном моторе???
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  16. #496
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    А провод я переложил доя того, чтобы просадка относительно 12в была меньшей!
    Просадка напряжения в пике.. Ну в принципе да ... Но что-бы просадить напряжение на 2 Вольта (например), нужно...
    Для тока (например 50А) - 0.04 Ома.. R= U/I = 2B/50А = 0.04 Ом
    На 5 метров длины - это примерно 0.01 Ом на метр..
    А какое удельное сопротивление провода твоего 10мм2 ? Не знаешь ? И 6мм2 ??
    Думаю, что и у 6 мм2 значительно меньше, чем 0.01 Ом на погонный метр Но это "думаю".. конкретных данных нет у меня сейчас..
    P.S Это я для тока 50 А посчитал (это примерно 600 Вт) , а какой у тебя в пике..?
    А можешь банально замерить сопротивление своего проложенного провода 10мм2 цифровым омметром. И будешь точно знать.. какую просадку тебе ждать!
  17. #497
    Само собой
    Вопрос классный. Ты понимаешь КПД цифрового усилителя класса D около 80%.
    Мой сабовый усилок на мах режиме в 4ома выдает 350 и в пике 700вт. В 1ом режиме 1900 Так вот, у меня выкручен будет на четверь где-то или треть. Считай ватт 150-200. Хотя при этом по току выше 10А не скачет амперметр. Но возможно цифровой не улавливает быстрые скачки тока. Ну и на фронтальную акустику еще ватт 80 в сумме(2 мид-баса и 2 пищалки).
    Вот и считай ватт 300 на круг.
    На сабовый усилитель в мануале сказано мин 25мм2. Ну я так и купил
    А на фронтальную акустику взял 8мм2. Т.к все же средние и высокие частоты не требуют такой мощности, как низкие. Раскачать саб все же сложнее, чем твитер
    Да ты что. Макс 0.2-0.3в просадка должна быть!
    Просадка ведет к искажениям!
  18. #498
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Само собой
    У меня не работает. Огоньки горят, но сидухи холодные.
  19. #499
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    И погодь !! А ты что, напрямую от реле заряда 2-й АКБ (J713) примандячил провод заряда 2-й АКБ к 1-й АКБ ???
    Судя по этой картинке..
    ПО схеме же должно быть через SA7... Или ты спецом так сделал ?
    Просадка зависит от сопротивление и тока !! Мы говорим про постоянной напряжение 12В (питающий провод). Там нет индуктивной составляющей сопротивления, как в переменных токах.
    Что-бы просело на 0.2 или 0.3 вольта удельное сопротивление провода должно быть 0.1 Ом на метр !!!!!!! Это уже не провод ИМХО !!
    Это для тока 50А, а у тебя ток в два раза меньше еще... значит 0.2 Ома на метр.... Таких проводов вообще наверное не бывает !
    Это может от усилителя к акустике ?? А питающий провод 25 мм2 Но может я что и не полностью понимаю.. простим мне это!
    Хотя один момент может такой есть!
    Питание же, ток там не постоянный будет ! Он будет скакать пропорционально выходному сигналу. И возможно при таком раскладе появиться индукционная составляющая сопротивления, и она добавит уже эти Оммы... что просядет напругу
    Возможно в этом причина ИМХО
  20. #500
    конечно нет. Через блок реле, через пред на 60. Который скоро заменю на 80. Там просто так фотка, провод еще с необжатым наконечником!
    Надо обдумать, что ты написал Чето я пока с сопротивлениями не готов тебе ответить
    как правило на сабовый усилок 25 или 33мм2, на фронтальный в случае поканалки 8 или 25мм2
    От усилка к сабу у меня идет 6-7мм2. 10GA. А на питание идет 25мм2. И это мало. У меня на Б5 стояло 33.5мм2! Ребята ставят даже 50 и 70мм2. Провод как 2 пальца толщиной! Чтобы не было просадка на басах! У тебя потребляемое выше, чем выходное, КПД то 80 где-то. У АВ класса вообще 50.
    Сожрал 300вт, а выдал 150
    Именно! Потому, что есть пики. Нагрузка не постоянная. И в момент пика если сядет напряжение хотя на 0.5в относительно номинала АКБ(12в) то будет плохо. Искажения и перегрузы.
Страница 25 из 27 ПерваяПервая ... 152324252627 ПоследняяПоследняя
  1. линзы. обсуждение с страницы №3
    от Oskarlivs в разделе Тюнинг
    Ответов: 412
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 16:30
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.01.2015, 18:01
  3. Горные лыжи. Обсуждение мест.
    от steve747 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 13:31
  4. Защита "Шериф", обсуждение.
    от imported_han005 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 09:15
  5. Ответов: 180
