Тынц-тынц :) обсуждение! - Страница 21
  1. #401
    Жееесть! Где взять столько времени? Вань не жалко на это время тратить? Все равно через год-два продавать
    Я хочу нормальную музыку - вот и все
    Время у меня есть. Вот сегодня что делать? Парад смотреть? Лучше поклвыряться - мне нравится
    Там салон разбирается за час в Пассате
    Итоги. Сделал подсветку ног задних пассажиров, провел провода от Блютуса до сафона для звучания второго канала аудио и сделал вообще всю проводку для музыки. Вкдлючая кододку в двери
    На все ушло часа 4, остальное трепался с друзьями и кушал
  2. #402
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Когда будешь делать шумку дверей.. плиз, покушай заранее что-бы не забыть фоткать процесс..
    Хотя ИМХО один в один наверное повторять не буду твою "броню", я попроще... но что и как там устроено и ньансы нужны будут !
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  3. #403
    фотки есть, но через едже их грузитб не стану
    на фотике есть мини отчет уже
    двери разбирать буду похже
  4. #404
    Получено: 1,492
    там времени на разборку то пол часа, дольше провода протягивать
    Да я в целом про весь процесс... НАверное дело в том, что я из автолюбителя превратился в автопотребителя Машина лишь для того, чтобы свой зад возить и все... Я ее даже не мыл уже месяц Времени нет
  5. #405
    собираю взад
    провода доя блютуса продоэил, через все каналы звучат
    плдсветка ног задних пассажиров работает
    услитедь так жн работает. остадось двери сделать и поставить акцстику
    я кстати уже прошумил и поовиюрид стойки ремня, чернве пластиаски теперь они энсткие и думаю на басах если навалиьь по пацански то не будут трещать
    сейчас так интересно - суолько же там ошибок в vcds у меня
    остались сидухи и одна пластиаскс у ног водителя
    пацаны, а какая лампочка в пепельнице? а то у меня сгорела - непорядок! надо перепять
  6. #406
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    COOLLER, Вань прекрати с телепона писать, пока читал МОЗГ чуть не взорвался, лампочка обычная безцокольная, как габаритка
    Drive2
  7. #407
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    Только оооочень маленькая!
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  8. #408
    Все, теперь буду писать правильно
    Я еле вытащил лампочку оттуда. И всю её изковырял. Она на выброс. Я так и не понял как можно было её вытащить не сломав.
    Никто номер не знает?
    А то ехал всю дорогу и дырка была вместо перельницы
    Подсветка задних ног класс вообще
    Такая же как на дефлекторах в Б5. Я их помню сам перепаивал. Но тут держалка кирдык уже
  9. #409
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    вроде она: N 017 751 2 - Лампа накаливания w5/1, 2w12v1,2w
    либо в сборе - 6K0 919 341 лампа+световод
    Drive2
  10. #410
    По картинке это весь прикуриватель в сборе
    Вроде смогу восстановить. Второй вопрос. Как его туда теперь заснуть?
    Говорят надо снять белое стекло. Оно не снимается. Давлю изо всех сил
    Давлю изо всех сил
    Я пепельницу не вытащил Эпично вышло. Вытащил
  11. #411
    Приду напишу первую часть отчета
  12. #412
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    А ты вопрос охлаждения этого усилка.. провентилировал? Он же у тебя НЕ хило греться будет ! 100 Вт.... это как мини печка под сидушкой.
    Там вентиляторы встроенные или пассивное охлаждение?
    P.S Место со всех сторон закрыто... по фото.
  13. #413
    Это цифровой усилитель класса D
    Штатный усилок Динаудио такого же класса, там КПД почти 100%
    У штатного только корпус как рассеиватель и все, здесь аналогия
    он выдает 125вт полноценных НА ОДИН канал! А не в сумме
    Там мощности просто за глаза
    У меня акцстики не хватит на оеализацию цусилителя
    Итак. Приступим-с!
    Я решил сделать отчет из двух частей.
    1) Внутрисалонные работы по установке усилителя, протяжке проводов.
    2) Работы по зашумке дверей и установке туда акустики
    Пока что у меня готова первая часть отчета!
    Итак.
    Мы устанавливаем усилителm Polk Audio PA D4000.4 под вод.сидение.
    Питание берем с второго аккумулятора в багажника, предназначенного для Webasto.
    Подключаемся к штатной магнитоле VW RNS 510 с выпаянными линейными выходами в Erta.ru
    Для начала нам нужно частично разобрать салон авто.
    Инструкция по разборке приложена в конце постав в архиве. Это информация из ELSA. Все предельно ясно и понятно. Некоторые шаги прокомментирую.
    В общем и целом нам нужно снять оба передних кресла, центральный тоннель, облицовки обоих порогов, задние боковые подушки безопасности, облицовку ног водителя с лампочкой подсветки, облицовки центральных стоек с ремнем.
    Пара моментов о том, как снимается ручка АКПП. В ELSA все описано, но все равно расскажу.
    Снимается просто, хотя там написано куча всего на 5 страницах!
    Снимаем кнопку коробку и отверткой(не боясь) вытаскивает фиксатор. Он щелкнет, когда настанет точка Х. И назад не уйдет.
    Далее все это фиксируем кабельной стяжкой.
    После. ПОднимаем чехол и видим черную пластмаску.
    Её тянем вверх сильно и ручка выскакивает из зацепления.
    Остается остов.
    Усё. Ручку сняли. В остальном все снимается очень просто. Главное без фанатизма и не поломать пластики и защелки.
    Получаем в итоге такой вид:
    Куча запчастей
    Примеряем усилитель:
    Протягиваем провода сначала по вод.стороне(это проще )
    Провода испольвал Daxx 1.3mm2 для твитеров и 2.1mm2 для мидов! Последние толстые, сцука (с) В.Галыгин
    После того как мы протянули провода их нужно ввести в дверь. Это в Пассате в моем конкретно случае можно сделать только через ориг.пины.
    Разбираем выход в дверь из салона:
    Нужно немного сверху подцепить резиночку и оно снимается.
    Фотка с другой стороны, суть такая же. Не придирайтесь
    С помощью желтой скобы отсоединяем разъем в дверь и нажимаем на 2 пластиковых ушках и вынимаем ответную часть внутрь авто. Там неудобно. Места мало. Пролезает 3 3-4 пальца.
    Для того, чтобы вставить в разъем пины нужно фиолетовую часть разъем(это фиксатор для контактов) отвести на 90 градусов:
    На фото она уже отведена. И затем отщелкнуть влево фиолетовый еще один фиксатор.
    Теперь в пустые места вставляем пины с проводами. У меня будет поканальное усиление, поэтому буду вставлять 4 пина(по 2 провода на мид и твитер).
    Последние 4 пина - это только что вставленные!
    Провода конечно пипец толстые, но что делать! Для правильного звука нужно такое сечение! Это вам не китайские говномагнитолы с Алиэкспресс!
    Тоже самое теперь нужно сделать с пассажирской стороны! Для этого я протянул провода прямо под ковром через центральный тоннель!
    Предварительно обмотав из тканевой изолентой Tesa для максимального обезшумливания в случае контакта с другими частями салона!
    Протягивается все неудобно, лучше конечно снимать ковер. В след.раз так и сделаю! Но можно и не снимать. Руки у меня заточены для таких ситуаций.
    Вытягиваем провода в месте установки штатного модуля Блютус.
    Это промежуточный этап. Через это окно удобнее протянуть будет провод до порога!
    Доводим до порога и протягиваем до двери. Вытаскиваем разъем из двери(аналогично как с вод.стороны только там еще меньше месте ) и делаем пины и устанавливаем разъем назад!
    Следующий эта - это протяжка силовых проводов. Использовал Daxx P08. Это 8.3mm2 провод. Больше не стал, ибо нет смысла. У меня не будет такой мощности, чтобы закупать 16mm2 провода. Это на саб нужно такие. Но тут чистый фронт и причем поканальный.
    Минусовой кабель я прикрутил прямо к стойки, где ремень, с водительской стороны. Там огромный болт и отличная масса! То, что провод красный не обращайте внимание, я купил одного цвета, потом обмотал черной лентой и все.
    Плюсовой провод прокладываем с общим жгутом, который идет в багажник! Все работы с отключенным АКБ. Как раз отличное время поставить штатные АКБ на режим десульфатации для дольшего срока службы
    Предохранитель я думаю прикрутить прямо к площадке крепления второго аккумулятора. Не смотрите, у меня стоит "маленький" второй аккумулятор на 61АмЧ.
    Даже в случае установки 278мм большого аккумулятора предохранитель мешать не будет
    Провода разные, после преда временно(!!!) кинул Мистери Не хватило куска. Сожмотничал и купил меньше, чем нужно. Не хватило буквально 15см
    Для крепления на клемму аккумулятора я использовал такие немецкие зажимы, купленные в Электромонтаже
    Производитель Gustav Klauke GmbH
    Видок салона потрясает
    Теперь нужно протянуть межблочники. Внимание. У межблочников есть направление, т.к экран припаивается только к одному концу. Поэтому нужно ставить началом надписи к магнитоле Так же межблочники класть строго в дали от электрических проводов.
    Так же не забываем протянуть Ремоут провод(провод включения усилителя). +12В. Протягиваем его так же вдали от межблока.
    Толстый красный провод это он и есть. Черный и красный ниже - это от блока Блютус для звучания левых каналов аудио-Блютус
    Подключаем окончательно!
    Включаем. И оно звучит. Все работает исправно!
    Polk Audio лег просто великолепно!
    Теперь можно собирать салон. По пути сборки салона я прошумил немного обшивки ремней.
    Вибропласт Сильвер 2мм + Вибопласт 5мм.
    Для обезжирки пользовался
    Готово все.
    Дополнительно провел проводку для подсветки ног задних пассажиров!
    Проводил через центральный тоннель, цеплялся в ногах водителя!
    Вложения Вложения
  14. #414
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    COOLLER, Ваня допиши номера пинов для проводов в колодку двери!!!
    у тя есть доступ к БЗ??? я туда отчетик тогда утащу
    Drive2
  15. #415
    ladjak, все номера есть в этой теме. На странице покупок
    Нет у меня никуда доступа, я простой гражданин
    Никуда ничо тащить не надо. Это первая часть. Я потом отдельно тему создам и склею все, заодно общие мысли напишу на тему звука в Б6
  16. #416
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Вань потом собери в кучу а то по теме рыскать не удобно
    Потом даш отмашку кину ее в БЗ, можно как 2 раздельные темы, как ты и хотел - саунд и шумка
    Drive2
  17. #417
    Это все взаимосвязано по сути-то
    Я сделаю потом полный отчет. Это так, начало еще
  18. #418
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    сама собой, не разобрав салона, не протянуть провода
    Drive2
  19. #419
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 19
    Вопрос не по теме, у тебя предохранитель на вебасту на сколько стоит?
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
Страница 21 из 27 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
  1. линзы. обсуждение с страницы №3
    от Oskarlivs в разделе Тюнинг
    Ответов: 412
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 16:30
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.01.2015, 18:01
  3. Горные лыжи. Обсуждение мест.
    от steve747 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 13:31
  4. Защита "Шериф", обсуждение.
    от imported_han005 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 09:15
  5. Ответов: 180
