| Получено: 1 Отправлено: 9 |
Здравствуйте, уважаемые одноклубники. С уменьшением дня, стал ездить на работу по темноте и удивился очень плохому свету, хотя прошлой зимой свет был огого! Фары еле светят, свет левой фары немного подрагивает, а последнее время стал замечать, что и подмигивает иногда. Подскажите, это лампы отслужили свое (скорее всего они родные и никогда не менялись), это блоки розжига (или как правильно не знаю), или же где-то что-то с проводкой все-таки (мне когда-то снимали передний бампер, после чего не застегнули разъемы на кузов и они болтались прямо так, из-за чего появились проблемы с парктрониками и передним левым габаритом). Прошу не пинать за банальные вопросы, я от этого далек, сам бы начал с замены ламп, если бы не надо было для этого снимать бампер, а учитывая бампер, хотелось бы сделать за один раз. Заменить сразу все слишком накладно, ди и вопрос что значит "всё". Посоветовался с местными умельцами - говорят просто меняй лампы, они сразу идут в комплекте с каким-то блоком и все, где-то здесь пытая найти ответ на свой вопрос мелькнуло что проблема в самом блоке розжига и надо меня его. Как все-таки у меня устроена фара и как мне вернуть на место нормальный свет, с чего начать?
Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
Лампы светят красным или белым?
| Получено: 1,051 Отправлено: 562 |
AlexMit, замена ламп 100%! недавно прошел эту процедуру...обе дрожали и потом одна в красноту "провалилась"....менял у официалов, по работе 3800(снятие бампера/замена ламп/адаптация фар)
лампы покупай Осрам d1s, стоят 3500-4000руб/шт!
сейчас на рынке появился оригинал аж по 2500-2800руб, но покрутил в руках и прям левак какой-то, хотя Филлипс Xenark
p.s фары мне не мылино свет стал просто охренительный после замены, я увидел чОткие "галки" от фар....раньше муть была
| Получено: 315 Отправлено: 118 |
мне на авто.ру в конфе Автосвет дешевле 3хи их никто не предложил, а в розницу они от 3500но зато в руках приятно держать...не то что дерьмоФиллипс
p.s кстати осрамы не бывают разные? а то мне там минимум по паре вариантов каждой фирмы предлогали
COOLLER, Лампы вроде светят так же синим, но очень слабо, когда включается боковая подсветка (та, что при поворотах на медленной скорости) то она светит ярче чем сами фары.
Т.е. я покупаю просто пару ламп без всяких блоков управления ламп и блоков питания ламп и смело меняю (спасибо Seregas, подказал из чего что состоит)? Если так, то я легко отделался!)
А что по поводу появившегося подмигивания в плюс к дрожанию? Оно не может быть вызвано чем-то еще, кроме самих ламп?
Britanets, адаптацию фар тоже надо будет делать? я думал у знакомого в гараже менять, он кузовщиной занимается, бампер бы мне снял/поставил, но если адаптация, то придется к официалам и мне рулить ... (
сейчас глянул в Exist лампы N10566103 (опять же спасибо Seregas), оригинал вроде как 2850 ...
Britanets, код этих ламп по Osram не подскажешь, а то Osrama в заменителях к оригиналу по Exist не видно ...
AlexMit, вот ЭТОТ оригинал и не вздумай покупать! я думаю по Осраму щас подскажет boss181у меня просто коробки от них сейчас в гараже
адаптацию делать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Britanets, адаптацию наверное можно сделать потом, отдельно, после самостоятельной замены?
boss181, подскажи по номерку лампы что надо купить.
AlexMit, ну сами поменяйте, потом на адаптацию сгоняешь...щас глянул, 615р она стоила
Синий - полу дохлые. Они должны светить бело-желтым.
Лампы менять, мыть фары и проверять состояние линзы.
Лампы бери Осрам.
Какая адаптация?
При замене ламп ничего не надо делать. И к офам ездить вообще не стоит, доламают последнее
Если имеется ввиду регулировка света, то нужен шестигранник и вечер со стеной. 15 минут и готово.![]()
COOLLER, ты колхозник оказываецопри МНЕ поставили фары на "СТАРЫЕ" места(шестигранников) и они светили даж не вровень
потом компом выровняли всё верх/низ/лево/право
COOLLER, по поводу мытья фары я как-то очкую, может все-таки не трогать, как Britanets?
Britanets, Руки в опу засунь тому, что ставил
Я снимал фары и ставил назад. Все ОК с регулировкой.
И ВАГ-ком не нужен, даже если они уедут. Все делается шестигранником.
К тому же Ваг-комом НЕЛЬЗЯ выставить лево-право.
Только включить положение для регулировки и дальше уже ручками крутить.
Учи матчасть![]()
Толку не будет от замены ламп.
Представь себе настольную лампу. Поставь перед ней белый лист А4 и включи. Много света? А потом убери лист. Разница очевидна. Примерно так же и в фаре. Очковать там нечего. Я 100 раз писал на тему мойки, я в принципе первый начал тему с мойкой фар на машинах, все моют и все ОК. Никто не умер
И скажи ДА дерево в повороте
Не, если нравиться если без света, то не мой. Мне-то чО. Британетс он такой, любит экстрим в виде езды с палочкой по обочине. Он же котенок...![]()
COOLLER, не умничаймне делали то что ВАГ прописал
я рядом стоял.....
Britanets, У дилера что ли?![]()
