Ошибка ABS
Тема: Ошибка ABS
    Самара
    По умолчанию Ошибка ABS
    Здраствуйте. Проблема такая, есть блок абс у которого отпаялась масса, первый раз сняли блок в сервисе, отвез его к знакомому но он плохо его пропаял и блок почти сразу перестал работать. Теперь я его снял сам, отвез к тому же знакомому и в этот раз он его пропаял по инструкции. Блок поставил, ошибка на панели горит (в первый раз ошибка тоже горела), абс работает... Ваг ком ошибок по абс не показывает. В чем может быть проблема?
    Воткинск, Удмуртская республика
    такая же беда, отпишись чем всё закончилось?
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    Denis18rus, криво припояли
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Polo Аватар для vladimir169
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Доброе время суток! Не стал создавать новую тему, пишу сюда.
    Проблема:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Предистория: после замены тормозных дисков, выскочила данная ошибка и на табло горит пинтограмма ABS и желтый восклицательный знак, никаких писков нет.
    Вытащил датчик, почистил продул, вставил. Проблема осталась. В сервисе приговориле замену датчика. Купил, заменил, проблема не исчезла. Поехал опять в сервис, прозвонили датчик, прозводили проводку, все в порядке. Завел машину и мастер начал шатать все провода, ошибка не вылезла. Выехал из сервиса, проехал 1 км и опять загорелась пинтограмма ABS и восклицательный знак. Мастер говорит, что подозрения на модулятор ABS. Что делать, народ?
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    Делать как написанно выше
  1. Ошибка ABS+ESP Пассат B5
    от Strimmer в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 20:07
  2. Ошибка ABS + BRAKE
    от slider115 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 21:56
  3. ошибка ABS +ASD
    от valeni в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 14:51
  4. ОШИБКА ABS ASD
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 18:44
  5. Ошибка ABS!!!
    от KAA в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 17:51
