Как отключить штатную сигнализацию? - Страница 2
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 356
    Отправлено: 625
    Стартер включается напрямую от нештатки (внутренним реле), раз не крутит - значит неграмотный монтаж.
    И сирена по тойже причине орет.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Pointer Аватар для Алексей.К
    заМКАДыш
    Он как раз крутит если штатная сига не успевает заблокировать. Снимаешь (с брелка) с (нештатной) сигнализации, ставишь на охрану, включаешь автозапуск. Штатная молчит и дает нормально запустить двигатель, и больше себя ни как не проявляет Если после постановки на охрану включить автозапуск секунд через 30-40 (точно не замерял), то орет штатная и не дает запустить двигатель. Как то так.
    По началу напрягало, сейчас привык, машина под окном всегда. Но если есть решение этого вопроса, то почему бы не попробовать его решить.
    Сигу ставил сам, кое что в этом смыслю....(занимаюсь установкой спутниковой навигации, лет этак 8)
    VW Passat B5 сарайка, 1998 г., 1.8Т AEB, МКПП, конд. USA
    Россия, Ухта
    Получено: 356
    Отправлено: 625
    То есть если я правильно понимаю, то при засыпании БК, она не дает возможности на запуск? Другими словами пока ее не разбудишь штатными средствами (либо нештаткой через управление личинкой), она видит наличие 15 клеммы и запускает режим сигнализации?
    Проверить легко: садимся в машину, закрываемся, ждем, пока БК заснет, потом ключем пытаемся завестись.
    Тогда я вижу 2 варианта:
    1. На время запуска открывать замки и закрывать после успешного пуска. Нештатная сигналка должна поддерживать такой режим.
    2. Не давать питания на БК, пока двигатель на автозапуске и не откроется штатными средствами.
    заМКАДыш
    Точно! Именно так она и делает!
    Вот как осуществить второй вариант? Через реле и доп. выход от сиги это понятно, а где найти вход питания на БК? (мультиметром методом тыка) или может схемка есть уже у кого?
    И еще вопросик, на блоке комфорта есть вход с концевиков задних дверей?
    Россия, Ухта
    Получено: 356
    Отправлено: 625
    На разных блоках это разные пины, надо смотреть в каждом конкретном случае отдельно. Или просто вызвонить прозвонкой.
    На аналоговых БК должны быть, на CANовских точно нет.
    заМКАДыш
    ОК! Как нибудь заморочусь)))
    Спасибо!
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    я где-то уже давал схему обхода БК
    Проверте контролькой 22пин на наличие АСС
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    ИМХО советы подключать сигналку на кнопки ЦЗ не совсем корректны. Вылезут другие проблемы.
    На первой своей ауди делал именно так, пока не нашел как БК обойти. Траблов не вылезло никаких.
    На второй уже такая схема не проканала, т.к. сигнал о зажигании шел непосредственно через CAN. Благо через кодировку удалось отключить сигу в БК.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Россия, Ухта
    Получено: 356
    Отправлено: 625
    Теряем режим SAFE, если он там был.
    Получено: 27
    Это да, но у меня его не было.
    И честно говоря слава богу
    В обоих машинах было дело ключи забывал
    Так еслиб сейф был, пришлось бы стекла бить, а так кусок длинной проволоки решал проблему
    Самара
    По какой причине орет штатка?
    Я не знаю что ей надо обманка стоит, ключ в ней спрятан, а штатке чет все надо. Может у тебя она подключена к пульту на водительской двери, а не к замку...
    Видимо проблема как у меня, штатка не дает запустить машину с автозапуска. Не включается стартер и орет штатным клаксоном.
    При постановке на охрану, автоматом врубается и штатная сигналка, и это даже хорошо, меньше блокировок мутить, но вот что делать с автозапуском?
    У меня все заводится, только орет кричалка в крыле и фары моргают
    И если подключиться к кнопкам ЦЗ не будут работать даводчики на стеклах, мелочь, но все же
    Кстати, а почему у меня тогда машина не глохнет?
    заМКАДыш
    Видимо нет блокировки на штатной сигналке, или ее уже отключили...
  13. #33
    Получено: 27
    Штатная сигнализация не может воспрепятствовать заводке двигателя, ровно так же как и заглушить его. Она будет орать, мигать и ничего более.
    Завести двигатель не дает иммобилайзер. А это разные фичи. И друг с другом никак не связаны.
    Орать машина начинает, потому что в БК приходит сигнал о включении зажигания(как его обойти описано выше+поиск). И на этом все её функции заканчиваются.
  14. #34
    заМКАДыш
    Несогласен, иммобилайзера у меня нет, однако она не заводится (как выше описано). Значит америкосы приделали какую-то блокировку.
  15. #35
    Россия, Ухта
    Получено: 356
    Отправлено: 625
    Есть там реле блокировки стартера, но обходится это дело элементарно.
    У меня подключена именно к замку. В группах измерений, можно посмотреть причину срабатывания штатки, от этого и плясать.
  16. #36
    Самара
    А можно по подробнее? Что за группы измерений?
  17. #37
    Россия, Ухта
    Получено: 356
    Отправлено: 625
    Для блоков 1JХ:
    015,0,Alarm source
    ; 1 - Rear lid/tailgate contact switch
    ; 2 - Rear left rotary latch switch
    ; 4 - Rear right rotary latch switch
    ; 8 - Front passenger rotary latch switch
    ; 16 - Ignition
    ; 17 - Immobilizer
    ; 32 - Interior monitoring
    ; 64 - Engine hood contact switch
    ; 128 - Driver's rotary latch switch
    ; 255 - No alarm
    015,1,Last source
    015,2,2nd last source
    015,3,3rd last source
    015,4,4th last source
    Для блоков Х:
    016,0,Alarm Source
    ; 1 = Door Contact Switch Driver Door
    ; 2 = Door Contact Switch Passenger Door
    ; 4 = Door Contact Switch Rear Left Door
    ; 8 = Door Contact Switch Rear Right Door
    ; 16 = Door Contact Switch Rear Lid/Tailgate
    ; 17 = Immobilizer
    ; 18 = Power Supply
    ; 32 = Engine hood contact switch
    ; 64 = Ignition (Terminal 15)
    ; 128 = Interior Monitoring
    ; 255 = No Alarm Source recognized
    016,1,Last source,,See Label File
    016,2,2nd last source,,See Label File
    016,3,3rd last source,,See Label File
    016,4,4th last source,,See Label File
  18. #38
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    вы сами себе мозг компасируете, развели нюни на 3 листа, в первых же постах дано решение - разорвать сигнал АСС на БК в момент автозапуска, переходите в курилку и там общайтесь на здоровье, подумайте о тех кто будет потом искать решения перечитывая кучу не информативных тем...
  19. #39
    Lupo Аватар для Gerich1793
    Саранск
    Отправлено: 20
    Всем привет. Посоветуйте как правильно отключить штатную сигналку чтобы поставить StarLine A61 Dialog. Хочу отключить так как штатная сама закрывает машину после того как закроешь и заного откроешь.
    VW Passat B5+, 2004г, AWT 1.8T, акпп, коробка FEV, Sedan, VIN:WVWZZZ3BZ4P322679
  20. #40
    Питер
    Получено: 3,834
    Отправлено: 86
    Штатная сигналка встроена в блок комфорта и не отключается. Можно физически отключить штатную сирену.
  1. как отключить штатную сигналку ?
    от gyurza2000 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 12:33
  2. Как отключить родную сигнализацию??
    от Олег В в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 16:57
  3. Как обойти штатную сигнализацию
    от Safik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 14:26
  4. Как отключить жёлтые лампочки?
    от rigel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 19:37
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
