| Получено: 19 Отправлено: 20 |
Коллеги))), добрый вечер!
У друга не получается снять клапаную крышку на калине...
Вот текст:
доступ к шву есть, но в него ничего не засунуть, за кусок крышки хотел оторвать - отломил кусок крышки, если привязать по периметру крышки и тянуть за них - то можно двигатель вынуть из машины
при этом сам шов не увеличиваеться
герметик ABRO grey за 100 рублей.
У кого была такая ситуевина?
Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
"На скоростях за 200 нет атеистов!"
| Получено: 124 Отправлено: 68 |
На 16 клапанных надо крышку ставить на анаэробный герметик Хайнц или Элринг, а не на фуфло от Абро, а то потом гидрики замучитесь менять. По теме: между 3-м и 4-м колодцем, в районе толстого шланга ВКГ на крышке клапанов и на крышке подшипников есть приливы, между ними вставляем монтировочку и даем натяг. через некоторое время натяг увеличиваем и смотрим, что получается... Если не прое.... хлопали все болты, то ничто не должно держать ее, она оторвется... так же приливы есть и сзади крышки, там тоже не иешает пошатать ее..
SerGoD, Спасибо. Попробуем.
| Получено: 91 Отправлено: 15 |
Попробуйте феном погреть.
BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
