Менять ли жидкость в ГУРе?
    Самара
    По умолчанию Менять ли жидкость в ГУРе?
    Здравствуйте форумчане. Проблема у меня такая. В прошлом году, при резком развороте, у меня перестал работать гидроусилитель, а точнее он работал только когда газуешь. Но на следующий день все прошло. Эти летом периодически начал появляться странный гул или даже скрип и все чаще и чаще. Теперь я обратил внимание, что с утра не каких звуков нет, а ближе к вечеру они появляются и руль при повороте становится чуть туже. Я проверил жидкость для гура, видно что она старая и мутная, еще я добавлял в нее присадку HI-GEAR для остановки течи рулевой рейки (рейка слегка подтекала, после присадки перестала). Я решил поменять жидкость, приехал в сервис, а они мне говорят, что лучше не чего не трогать, а то потом хуже будет или вообще перестанет работать. Вот и хотел спросить, слушать мастеров или попробовать заменить жидкость гура? или вдруг у кого похожая ситуация была.
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 27
    Отправлено: 39
    ну за присадку для гура не знаю но вот за антифриз если насипать присадку, то эта херня забивает все и избавится от нее очень тяжило. Как минимум надо ее снимать разберать менять ремкомплект, все есть в базе данных на форуме
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    я думаю насос подыхает, у меня мицуха галант был, после таких предпосылок загнулся насос.
    Петрозаводск
    Получено: 759
    Отправлено: 150
    Замена жидкости может привести к течи рейки. Тем более, если до этого течь уже была и устранялась какими-то присадками. Свежее масло вымоет эту срань и сальники потекут. Это вполне вероятно.
    Но дело в том, что замена жидкости гидроусилителя- это вообще-то нормальный процесс и регламентирован производителем.
    Так что ремонтируй рейку, меняй жидкость и будет всё нормально работать... Или не будет.... Тогда придется ещё и насос ГУР поменять.
    Пешеход.
    Самара
    Вот и у меня как то в голове не укладывается, если заменена жижи по сути нужный процесс, а мастера почему то так этого бояться... Спасибо за советы. Чувствую копчиком попал я бабло... Только этого нще не хватало
    Lupo Аватар для Gangster_s
    МО,г.Коломна
    была такая ситуация как у тебя. Тоже рейка подтекала чуток и руль туго крутился. ДУмаю дай ка поменяю жижу,купил феби для промывки и G002 как положено оригинал для замены. В итоге перебирал рулевую рейку )) Зато сейчас красота. Так что выбор за тобой.
    AEB 1998г ручка,клима,галоген,1ВА. продан...
    AWT 2001г ручка,клима,биксенон,1ВВ.WVWZZZ3BZ1P274453. убит...
    Петрозаводск
    Получено: 759
    Отправлено: 150
    Мастера боятся не жижу менять, а того, что ты им потом предъявишь, если рейка потечет.
    Пешеход.
    Опасения мастеров реальны?
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 22
    Ни кого не слушай, а меняй! Вообще замена этого масла в 100 тыс. пробега обязательна. А также если цвет и запах очень сильно изменился. И никаких присадок!. Убьешь рейку и парася.
    волгодонск
    Получено: 25
    Отправлено: 10
    рейка по разному текет.
    если-же тяга слегка в масле то ни че страшного . если сальником хана масло будет рекой течь и ни какой присадкой
    не какой ... ты сальники к жизни не вернешь. !!!!
    срочно масло меняй. смотри на расход. если уходит не значительно то пока катайся. если бежит сильно то ремонт или новая рейка.
    М.О.г Ногинск
    всем привет.я долил в бачок G004 т.к масло было в машине при покупке.появился странный гул при маленькой скорости.может кто подскажет.что это?
    Pointer Аватар для Sanek3299
    г.Гродно Беларусь
    G002 надо лить. На самом бачке написано!
    А так, походу наверное сейчас нужно все масло менять. Но если было в машине, зн. не раз уже доливали, и походу G004 там уже преобладает.
    G004- синтетика, G002- минеральное.
    Passat TDI ATJ 85 kWt 310 H/m 5МКПП 2000
    Самара
    Посоветовали сервис, там ремонт с востановлением 17000 рэ стоит, а новая оригинальная рейка 18600... Заказал новую рейку, ибо смысл))
  1. Через какое время нужно менять жидкость ГУР?
    от Юрий_ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 19:46
  2. Как важно менять тормозную жидкость!!!
    от litvintsev в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 14:14
  3. Собираюсь менять жидкость ГУР. Вопрос?
    от VW 98 регион в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 21:09
  4. Заменил жидкость в ГУРе (хотел как лучше а ...)
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 23:56
  5. Как правильно поменять жидкость в ГУРе ?
    от elbereth в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 10:43
