Прошу совета в выборе оборудования для спутникового ТВ - Страница 2
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Цитата Сообщение от Мишаня Посмотреть сообщение
    сам 2 года сидел на http://csbilling.net/, но недавно неделю не было соединения.
    Ни у одних их были проблемы!
    У меня, как и у директора, гомельцы
    Мишаня, Лет 8 уже
    На выходных были постоянные затыки, логи снял, а сайт молчит.
    Их всех бомбят понемногу, иногда накрывают и сильно.
    Кстати, у гомельсата поддержка прям круглосуточная, отвечают почти мгновенно.
    Можно на сайте в темах задавать вопросы (только правильно, иначе ругаются) можно по асе
    Получено: 355
    А у моего провайдера не бывает затыков. Ну просто вообще.
    Хотя нет, был один относительно недавно, когда их ддосили. Извинились и всем продлили подписку
    VW Passat CC
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    а как там с поддержкой кроме аськи связаться? почта есть? что-то я зарегился, купил тест 3 дня, дождался активации, забил в ресивер адрес сервера, порт, логин и пароль, а мне при попытке коннекта говорят Login failed ((
    Надо снять логи, зарегистрироваться на форуме, и тогда появится соответствующая тема для вопросов настройки.
    Получено: 570
    Отправлено: 382
    Так ведь есть поворотные кронштейны.
    По сторонам света куда должна быть направлена тарелька? А то с юга торчит соседская лоджия.
    Если телек поддерживает DVB-S2 / DVB-C / DVB-T2/ Cl+ то что докупить нужно? Тарелку и модуль в телик или ещё что-то?
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Для спутника именно этот тюнер.
    Нужен модуль доступа и карта доступа.
    Какой модуль - указано в руководстве на телевизор.
    В принципе все, если соединительные кабеля подразумеваются по умолчанию.
    Получено: 570
    Отправлено: 382
    То есть иду на рынок, например Горбушку, покупаю зелёный тазик НТВ плюс, провода, модуль. Всё коммутирую и вуаля или ещё что-то нужно покупать/делать, типа кардшаринга(так и не вкурил что это)? Хочется максимума за минимум
    Golf Аватар для Мишаня
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    Была аналогичная цель.
    Купил тазик 60 см (любого цвета и с любыми надписями), 100 метров провода, вот такой ресивер http://www.uni-sat.ru/hdtv_dlya_kart..._hd_x406p.html
    Прошил его через USB-порт "правильной" прошивкой.
    Провел к нему провод от роутера.
    Зарегился на сайте для кардшаринга.
    Купил там пакет НТВ HD и Триколор (4$ + 1$ в мес). Нужны WebMoney.
    Получил при этом настройки для ресивера (ip-адрес, порт, логин и пароль). Ввел их в настройках ресивера.
    Запустил поиск каналов и все! Заколебался листать каналы (что-то около 300 вышло). Да, тазик на нужный градус настраивал "специалист" (с таким прибором я бы и сам стал специалистом).
    Как сказал Axl, если справился с виндусовым блокнотом, то и с этим справишься.
    Кардшаринг - это когда тебе ключи для раскодирования сигнала передают по сети (через интернет), т.е. грубо говоря, расшаривают свою карточку, которая подписана на все каналы.
    B5.5 Highline, 1.8Т, AWT, АКПП, 2003, 150 л.с., серебристый. Продан. Nissan X-Trail, 2.5, MCVT, 2008, 169 л.с., черный с белой кожей. Продан.
    LR Discovery 4 HSE 3.0 2012 NaraBronze
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Модуль доступа предусматривает официальный просмотр.
    Надо будет активировать пакет на сайте провайдера, в данном случае НТВ+.
    Тазик можно купить любой (для Москвы желательно 90 см), главное голову с круговой поляризацией.
    Вешаешь тазик, коммутируешь, настраиваешь на спутник, вставляешь модуль с картой в телевизор, активируешь карту доступа и вроде все.
    Стоимость.....? Это на официальный сайт провайдера.
    Читал, есть умельцы, они шарят на телевизорах. Как? Не знаю.
    Но я бы рекомендовал полазить по интернету, поддерживает ли телевизор просмотр конкретного спутника и конкретного провайдера.
    А то я щас как насоветую.
    Получено: 570
    Отправлено: 382
    вот такой ресивер
    А для чего тогда карточки в телевизор втсавляются? Для кабельного?
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    У людей и телевизоры разные, у меня модуль для кабельного (DVB-C) и цифрового эфирного (DVB-T).
    С учетом, что теперь у нас стандарт Т2, то только для кабельного.
    А новые телеки с тюнером DVB-S2 как раз для спутника.
    Читал про некоторые телевизоры, что ими можно смотреть при помощи модуля и карты шифрованные спутниковые каналы.
    Но например, триколоровские HD каналы не шарятся по причине того, что на них триколор сменил кодировку и раскодируют их только ресиверы продаваемые под маркой триколор.
    Нет карт в продаже на HD каналы, значит и триколор HD нельзя будет смотреть на телеке с модулем доступа.
    Поэтому и написал выше
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    во! точно! забыл, что еще к тазику конвертер с круговой поляризацией. лучше два ) (один на замену, чтоб потом не бегать не искать его). Конвертер брать с таким числом выходов, сколько теликов дома планируется (самый простой и надежный вариант), чтоб потом не мутить всякие разветвители и т.п.
    Конвертер (голова) - это вот такая штука http://www.uni-sat.ru/krugovye_ntv_i...konvertor.html
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    BONIFAZI, звянки, обьясню.
  13. #33
    Получено: 355
    Да ну, нафиг такую громадину? Москве в зоне уверенного приема спутника 36, у меня в двух местах тарелки по 55 см прекрасно справляются. А вот на 9-11-13 направлена 90 см, но там это оправданно.
    VW Passat CC
  14. #34
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    А я и не утверждаю, я советую.
    Взято с форумов, где народ обсуждает осыпание картинки HD каналов, многим помогает установка антенн побольше.
  15. #35
    Получено: 355
    Ну все же как-то сомнительно. Я думаю, что все решается правильной настройкой для москвы.
    VW Passat CC
  16. #36
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Если прямая видимость, деревьев нет, нет мощных электро излучающих объектов, то и 55 см хватит.
    Чем больше факторов ухудшающих прием, тем больше надо брать антенну.
    У меня знакомый через деревья настраивал 1,6 антенну, чего то добился. Потом бросил и перетащил на крышу, где прямая видимость.
    Поставил 60 см и все нормально.
    Все от условий зависит.
    Ну и мое мнение, что надо покупать с учетом будущего апгрейда.
    На 90 см уже можно и мультифид повесить, и на другой спутник перестроить при желании.
    А 55 или 60 это только 36Е спутник.
  17. #37
    Получено: 355
    Это верно, но рядом с 36 нет ничего достойного. Разве что греки, но мало кому интересны, мне кажется.
    VW Passat CC
  18. #38
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    но рядом с 36 нет
    Как же как же, а 31 (на нем бывшие остатки поверхности) со спортивными каналами.
    Кстати, очень популярный на шарах пакет.
  19. #39
    Получено: 2,177
    Отправлено: 3,446
    Чем дальше в лес.......тем как обычно С ресивером вроде определился -- Openbox S6 +HD PVR. Тарелка или 80 см или 90. А конвертор? Что там с поляризацией? Или брать сразу 2 ? Мотоподвес -- нужен или нет?
    Тупой собаковод
  20. #40
    М.о., Рузский р-он, деревня
    Получено: 2,521
    Отправлено: 6,485
    Влад (Псарь), тарелка зло) будешь потом как бабка с программой передач носиться)
    раз в год бокс
    раз в год футбол
    чо ещё смотреть?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 12:31
  2. Выхлопная система, гофра ... Прошу совета!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.11.2005, 21:12
  3. Прошу совета бывалых
    от alban в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 16:29
  4. Прошу совета.
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 01:33
  5. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:53
