Выбор электрического котла для дома - Страница 2
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Wolodimir, промахнулся чутка
    Цитата Сообщение от Wolodimir Посмотреть сообщение
    первый этаж 150мм мин плиты, второй 100мм.-каркас
    прочитал как площадь Но здесь инфа есть
    дом - 7*9 в два этажа
    7*9*2=126м на позапрошлой работе учили, что примерный расчет 10м2 = 1кВт. Соответственно нужно, примерно, не меньше 12,6 кВт
    Россия, Москва, САО
    Получено: 94
    Отправлено: 448
    Да я и сам уже забыл про 7*9... извиняюсь! Но опять же расчет должен быть к чему то привязан-материал стен,толщина, материал окон, климатическая зона и т.д., короче запас есть.
    К тому же я не написал, что в этот размер еще входит баня на первом этаже, а она из не оцилиндрованного бревна диаметром 240мм. 6*5м
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Wolodimir,
    Важные моменты в следующем:
    1. 15 кВт все таки на дом или только на отопление выделено?
    2. На указанную площадь нужно брать уже 3х фазный прибор, т.к. больше 9 кВт на 220 не подключают (да и приборов таких нормальные, ответственные производители не делают)
    3. Все равно сеть "просядет" и мощность котла "просядет" соответственно, по этому нужно иметь запас.
    4. Наверняка в доме еще и горячую воду захочется иметь, значит нужно предусмотреть мощность на водонагреватель.
    5. Прошлой зимой, на рыбалке в Московской области, термометр показал -33 и это скорее всего не придел. Зимы в России - это ЗИМЫ.
    Получено: 30
    Если газа нет и не предвидется я бы смотрел в сторону теплового насоса. Да достаточно дорого, но он быстро окупится и работать летом может как кодиционер.
    B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
    Россия, Москва, САО
    Получено: 94
    Отправлено: 448
    15кВт на участок.
    Цитата Сообщение от Faza Посмотреть сообщение
    Если газа нет и не предвидеться я бы смотрел в сторону теплового насоса. Да достаточно дорого, но он быстро окупится и работать летом может как кодиционер.
    Поподробнее пож-та.
    Получено: 30
    15кВт на участок.
    Поподробнее пож-та.
    В кратце это кондиционер работающий на оборот, отдаёт холод в окружающюю среду(вода, земля, воздух до -20 градусов), а обратно получает тепло, на 1 кВт электроэнергии 3-4 кВт тепла (зависит от среды вода, земля, воздух). Лучше помониторить интернет, информации по ним очень много, вплоть до того как можно сделать самому. Подумывал себе такой поставить, но с нынешними инициативами правительства о социальных нормах на электричество, решил поставить газовое оборудование.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Wolodimir,
    для расчета мощности котла, лучше посчитать теплопотери дома.
    - Всякое бывало.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 94
    Отправлено: 448
    Faza, если ты имеешь в виду трубы которые закапывают в землю и забирают тепло от неё, то я слышал, что от этого земля в конечном итоге умирает... не знаю как на самом деле. реальных отзывов нет!
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    - Всякое бывало.
    Получено: 30
    Можно пробурить скважену и теплоотдача выше и промерзание грунта локальнее.
    всё можно, но есть но...
    малый опыт эксплуатации в России
    чем ниже температура - тем хуже теплозабор, а должно быть наоборот
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    желательно не одну
    Wolodimir,
    Если использование эл.котла предпочтительнее, то имхо, выгоднее гораздо установить вдобавок к кему теплоаккумулятор, который греть по ночному тарифу эл. Энергии, а днем прокачивать это тепло по дому, в таком случае, дневное включение котла может понадобиться только в сильные морозы
    Wolodimir,
    - Всякое бывало.
  13. #33
    Россия, Москва, САО
    Получено: 94
    Отправлено: 448
    Мужики, всё это конечно хорошо, НО все эти технологии требуют больших разовых вложений-которых нет! Да они потом окупятся, но опять повторюсь сейчас нет доп. средств для осуществления дорогого, альтернативного источника тепла. Есть средства только на покупку достаточно не дорогого в начальном этапе эл.котла.
  14. #34
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Wolodimir,
    Возьми и посчитай свои теплопотери хотя бы здесь: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...8%D0%9F&lr=213
    СНиП вроде назывался "Строительная теплотехника".
    Потом сможешь понять какую мощность котла необходимо подобрать.
    Потом...
    Потом..
    Потом поймешь, что дизель выгоднее... (и гораздо выгоднее с какого нибудь трактора сливать, или тепловоза )
  15. #35
    То есть нужно будет еще машинистом устроиться?
  1. Опции и выбор цвета салона для Passat Variant B6
    от iaformone в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 00:39
  2. Народ..баян но все ж...выбор ноута для дома
    от Вевеныч в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 21:26
  3. Выбор МФУ для дома
    от Sergeich в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 14:19
  4. Выбор WEB камеры для организации
    от Mnemonic в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 01:11
  5. продам мульт. для компа и для дома/дачи
    от SerV в разделе Куплю-Продам Прочее
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 11:12
