не заводится-помогите - Страница 5
  1. #81
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    А для чего? С какой целью и что даст знание такой производительности топливного насоса?
    Для атмосферника необходимо и достаточно чтобы насос был в состоянии надавить 4 бар. Чтобы был хоть какой-то запас- 5 бар. Насос может накачивать хоть стотыщмиллионов бар, но один хрен РДТ отсечет всё, что больше 4.
    В том, чтобы достоверно продиагностировать топливную систему такого древнего автомобиля, нет необходимости в высшем образовании, нет необходимости сложных измерений.
    Всё, что нужно, я описАл выше.
    Замеры топлива "под нагрузкой" справедливы для турбобензинок, когда есть подозрения на обеднение смеси в результате не корректной работы РДТ (а теперь контрольный...) и проверяется при этом не производительность насоса, а именно работа РДТ, то есть его способность повышать давление топлива при увеличении давления во впуске.
    Логично
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
  2. #82
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Димон84 Посмотреть сообщение
    А у меня сегодня что-то не понятное произошло. Ехал С Москвы и на обгоне нажал на газ, а машина перестала набирать обороты и начала тухнуть. Кое как закончил маневр, не останавливаясь заглушил машину и снова завел, все прошло. Потом снова та-же хрень. остановился, открыл капот, двигатель работал как будто на двух цилиндрах. Опять заглушил, и все нормализовалось. Подключил Ваг ком -ОШИБОК НЕТ. Думал насос, проверил давление показывает 3,2.
    У кого какие мысли. Напомню, с утра заводится с 5-6 раза. Жрет как лошадь.
    Как давление проверял?
    Баян!
    "Пережатие обратки - великая вещь , как и правильный замер давления топлива в целом"
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=105135
    Контр.
    Как много умных слов... Сразу видно- второгодник...
    Случай в автобусе.
    Гопник подходит к интеллигенту - "А ты чё - интеллигент?"
    Интеллигент - "Что Вы, что ВЫ, такое же быдло как и Вы!"))
    У человека внезапные перебои в работе двигателя.... Тут уже не под нагрузкой... Тут вообще поступало-бы топливо....
    И отсутствие ошибок! Даже отсутствие ошибок на перебой в цилиндрах (р0300), хотя писал о звуках троения ДВС. Делай вывод. Если есть чем.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
  3. #83
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от orloм Посмотреть сообщение
    Баян!
    Контр.
    ТЫ тупой что-ли? При чем здесь турбодвигатели, если у Димон84 ARG, а это атмосферник?
    И потом... Уважаемый Румми- это не последняя инстанция. Своё мнение я уже выложил.
    АДРовский ЭБУ и не покажет пропуски зажигания. Хоть все цилиндры отключи.
  4. #84
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    ТЫ тупой что-ли? Своё мнение я уже выложил.
    Тема развивается
  5. #85
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Не, ну а хренли звиздеть о том, о чем представления не имеешь? "Под нагрузкой" мы оцениваем работу подачи топлива в полном объеме, бесспорно, но фактически мы оцениваем только работу РДТ. Все остальные переметры мы можем измерить стоя на месте, при работе двигателя на ХХ. И это справедливо только для турбованных бензиновых моторов. Для атмосферника эта процедура ("под нагрузкой") смысла не имеет, ибо давление во впускном коллекторе выше атмосферного не поднимается, а работу РДТ при атмосферном давлении мы можем оценить просто отключив вакуумный шланг РДТ от коллектора.
    Бинго!
    orloм, услышал звон, да не потрудился осознать откуда он...
  6. #86
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. У меня B5 2000 г.в. 1.8 125 л.с. ARG АКПП4. Проблема в следующем - при попытке завести а/м она не заводится, крутит по хорошему, все нормально. но не заводится. После нескольких тщетных попыток - все хорошо, завелась. Длится это на протяжении уже полутора недель, временные промежутки между этим рандомные, закономерность не отслеживается. Сегодня, после четырех дней нормальной езды, опять случилось тоже самое НО!! постучав по панельке, под которой находится АКБ, завелась сразу. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело и как это исправить! Заранее спасибо!
  7. #87
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    С таким-же успехом можно ещё протереть левую фару или постучать по переднему колесу....
    Подключи ВАГком. Посмотри ошибки электроники. Возможно неисправность датчика положения коленвала. По симптомам очень похоже.
  8. #88
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    У меня на таких симптомах оказался дохлый датчик положения распредвала.
  9. #89
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    АРГ может вообще без датчика распредвала работать. Больше 4000 об/мин по моему не раскрутится только, но на запуск повлиять не должно.
    Кстати не только АРГ...
    Помню какой-то из 1.6 тоже приезжал с обломанным датчиком распредвала... Пока разобрались, что с датчиком, пока заказали, пока привезли...
    Ездила машина без ДПРВ вполне....
  10. #90
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Век живи, век учись!
    Моя не заводилась с первого раза, раза так с третьего или четвертого. И крутить приходилось долго.
    Проверил ошибки, показало на датчик распредвала, махнул сразу и датчик коленвала за компанию.
  11. #91
    Lupo Аватар для pokidof
    Миллербург
    Mishka52RUS, присоединюсь к предыдущему оратору .Карел., ваг ком тебе в помощь!! ибо выходить и стучать по разным частям машины или протирая их, проблема не решится!! а когда машинка теплая, как заводится?!
    VW passat b5 1997 г.в. AEB 1.8T
  12. #92
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 30
    Всем привет, ребят помогите советом, ситуация такая:
    сразу скажу что езжу без ДМРВ уже месяц.
    1. Утром завелась плохо, но завелась. Работала как часы.
    2. Проехал около километра остановился и заглушил мотор, завести мотор не получилось (чего то не хватает, немного схватывает и глохнет, при подгазовке эфекта нет), знаю что при работе без дмрв засираются свечи.
    3. выкрутил свечи, прочистил, завелась(туповато но завелась). Обороты на хх ходу высокие 2500. поработала опустились до 1000
    4. Побоялся ехать на работу, поехал до места стоянки. Обороты на хх упали до 800, признаков поломки нет.
    5. Выключил зажигание. Пытаюсь снова завести, 0 эмоций даже нет предпосылок. Выкручиваю свечи(сухие, но черные) прочищаю шкуркой, пробую завести-реакция 0.
    6. Бросаю машину, еду на работу на общ. транспорте.
    7. Сижу и читаю инфу. Ваг кома нет. в сервак тащить проблемма.
    Подскажите куда копать? Как протестить ДПКВ ДПРВ??????
    часть 2
    продолжу свою историю. Приехав с работы решил попробовать завести авто, ключ на старт и о боже, завелась с пол тычка(хм значит на холодную заводимся), прогревшись мотор поднял обороты до 1800 на хх, при попытке подгазануть мотор тупить и упирается.
    Глушим авто и пытаемся сново завести, пять попыток все в пустую, сидим и сешем репу. Проверям искру- искра есть. Проверяем подачу топлива-топливо идет. Сидим думаем. Опять заводим- завелась. Начинаем ремонт с мелкого- замена ДТОЖ
    Может есть предположения? помогите
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
  13. #93
    Киров
    Отправлено: 30
    тему подниму. нужна помощь
  14. #94
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Катушка, провода, дпкв, дпрв.
    Для начала купить шнур хороший прочитать ошибки или в сервис
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  15. #95
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 172
    Цитата Сообщение от seregik79 Посмотреть сообщение
    Приехав с работы решил попробовать завести авто, ключ на старт и о боже, завелась с пол тычка(хм значит на холодную заводимся).
    Ставлю на ДТОЖ.
    Как протестить ДПКВ
    Прочитать ошибки. У меня , например, когда он накрылся, то обороты вместо 800 стали 1200 и заводилась где то с 10-го оборота непрерывной прокрутки.
  16. #96
    Киров
    Отправлено: 30
    Всем привет, замеры сопративления моего ДТОЖ
    1. при 100 С показания м/у АВ 230ом; показаний м/у СD нет(непоказывает)
    2. при 70 С показания м/у АВ 375ом; показания м/у СD нет
    3. при 15 С показания м/у АВ 1765 ом; показаний м/у СD нет
    4. при -10С показания м/уАВ 2,71 при (200к) хз столько это, показания м/у СD нету
    Парни пара АВ это на приборку, а пара СD в ЭБУ?????
Размер: 50.7 Кб во такой, кольцо лопнуло и на корпусе трещина
    Ребят подскажите про распинову дтож
  17. #97
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    seregik79, меняй и не не выноси людям мозги, вагкам купи, а то бубнов не напасешся.
    , VAG COM
  18. #98
    Киров
    Отправлено: 30
    уже поменял, машина заводится и едет. Есть не большие колебания хх(временами), но это уже другая история(дмрв), диагностика покажет. Всем спасибо кто помог
    office219,
  19. #99
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 172
    Или пропуски по цилиндрам(свечи, катушки)-покажет диагностика, или ДЗ, или огромная дыра (у тебя ведь атмо).
  20. #100
    Тверь
    Всем привет. Подскажите, у меня такая проблема.
    Вечером поставил автомобиль, все было хорошо, машина заводилась без проблем. на следующий день прихожу, поворачиваю ключ, стартер крутит, а машина не заводится. Бензин в баке есть. В чем причины?
    Продиагностировать автомобиль не могу, почему то WagCom не хочет считывать двигатель, при этом другие узлы диагностирует.
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Не заводится... помогите...
    от FreeS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 13:28
  2. Не заводится... помогите...
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 13:27
  3. Не заводится, помогите!!!
    от moscow в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 15:02
  4. Горячий двигатель не заводится! Помогите!
    от Борец в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 12:29
  5. Tdi не заводится. Помогите!
    от Nazzar в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 21:17
