| Получено: 2 Отправлено: 0 |
добрый вечер друзья пассатоводы и не только.
утром как обычно сел в машину чтобы завести и поехать. на улице справочно -1.
машина не заводится. крутит стартером но не схватывает. оставил и пошел на остановку.
свечи, воздушный фильтр, бензофильтр меняны в начале той зимы (прошел год)
бензо насос меняный месяц назад (так как родной уже устал стоит vdo) по быстрому поменял на старый все равно не заводится
завтра вечером сниму вагкомом тест.
приблизительно куда копать?
воздушный фильтр в выходные поменяю так как еще не забрал с магазина.
что делать???
VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
Либо бензина нет, либо искры.
Искру проверить не проблема, заодно глянь свечи- сырые иль нет... Если сухие, то замер давления топлива.
как проверить искру?
бенза почти пол бака видел когда снимал насос
| Получено: 105 Отправлено: 103 |
Питание на бензонасос подается?
Проверь в первую очередь
VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
Проверить не дожидаясь ВАГ-КОМа , по быстрому.
1 Выкрути любую свечу (должна быть мокрой, если сухая смотри пункт 2), вставь свечу в катушку и корпус свечи на массу. Крутишь стартер и смотришь на искру.
2 Снять обратку бензина и включить стартер. Полилось хорошо смотри зажигание.))
Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
когда насос менял с обратки было немного бензина, но там буквально стаканчик 50 мл
да и еще заметил когда вставляю ключ и поворачиваю немного зажигаются все приборы и насос как я понимаю должен немного накачать бенза (или я ошибась), но это не происходит.
Обратка с включенным бензонасосом(стартером). Должна быть не большая струя. Если со стартером из обратки ничего не льётся - насос труп.
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Привет! В субботу была похожая ситуация. ВАГ-КОМ не смог увидеть блок управления двигателем .Хорошо был запасной поставил машина завелась нормально.Может кто ответит в теме что могло случиться? И возможно ли отремонтировать ЭБУ? Видимых повреждений. И вздутий никаких нет.Может кто из форумчан занимается ремонтом.
B-5 1.8Т,AEB 1997года ручка.Продан. А4 8Е 1,8Т. BFB. 2003 год ручка.
а где эта штуковина находится?Привет! В субботу была похожая ситуация. ВАГ-КОМ не смог увидеть блок управления двигателем .Хорошо был запасной поставил машина завелась нормально.Может кто ответит в теме что могло случиться? И возможно ли отремонтировать ЭБУ? Видимых повреждений. И вздутий никаких нет.Может кто из форумчан занимается ремонтом.
Возле вакуума тормозного.
В под капотном пространстве с левой стороны.под дворником большая черная коробка.Но без диагностики ВАГ-КОМом лучше не лезть.
та мне так для лучшего развития. этот отсек не топил, вчера все отлично завелась и ехала.
завтра вечером проверю обратку со стартером, и ошибки посмотрю вагкомом
а в субботу уже свечи буду смотреть, темнает быстро. а как свечи смотреть если один?
В темноте))
Я имею ввиду: бензин до цилиндров не доходит по причине не работающего топливного насоса. Либо на него нет питания, либо насос сам по себе издох.
Искру проверить- самый простой способ: выкрутить свечи, вставить их в катушки, свечи надежно положить на "массу" (можно на мотор) и крутить стартером. На свечах должна быть искра.
Разорваться.
Либо попросить кого-нить.
закрепить на моторе и крутить я думаю увижу искру. если нет то свеча умерла? или провода? или катушка?
| Получено: 29 Отправлено: 45 |
bobster, привет! Когда включаешь зажигание в 'режим всех лампочек' должен гудеть бензонасос, если не гудит посмотри предохранитель на него (номер 28 по моему) может сгорел, а может контакт плохой ...чем черт не шутит
Скажи пожалуйста для общего моего развития у тебя на каждый цилиндр по катушке или один модуль зажигания с высоковольтными проводами?
VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
когда включаешь не гудит но когда до конца поворачиваешь бензин качает.bobster, привет! Когда включаешь зажигание в 'режим всех лампочек' должен гудеть бензонасос, если не гудит посмотри предохранитель на него (номер 28 по моему) может сгорел, а может контакт плохой ...чем черт не шутит
1 катушка на все свечи
еще как вариант, если свечи будут мокрые-дтож проверить. В холодную машину сесть и подключить ваг-ком, и сравнить температуры на приборной панели и в двигателе. У меня было такое с дтож на холодной машине по приборке показывало 20(и на улице где-то так было), а в двигателе 70 градусов. Машина заводилась раза с 30-го наверно и газ когда нажимал глохла. Заменил дтож и все нормально стало
