Что держит давление топлива?
    Саратовская обл.
    Получено: 35
    Отправлено: 17
    По умолчанию Что держит давление топлива?
    Всем привет. Суть проблемы: при заправке машины, авто перестаёт заводиться, вернее заводится, но приходиться либр стартером крутить почти минуту и только потом она схватывает, либо нажать на газ и она почти сразу заводиться. При этом обороты плавают секунд 5-10. При последующей заводке, машина заводиться с пол оборота. Вот я думаю, что это, давление топлива ли? Присутствует ошибка-неправильная вентиляция бака спародическая. Помогайте.
    Ни кто не сталкивался с таким что ли?
    B5. Американец. 1999г.в. МКПП. AEB. седан.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    В поиск забей "ошибка по вентиляции бака" и "адсорбер" зачитаешься
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    А с утра как заводится?
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Саратовская обл.
    Получено: 35
    Отправлено: 17
    заводится вообще с пол оборота, всегда, и утром и на горячую
    Ну вот на адсорбер я и грешу, потому как сырая погода и тяга хуже и чек горит вентиляция бака, но!!!!! При чём здесь заправка? Почему не сразу заводится?
    Получено: 10
    Вперед. +1
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Постараюсь объяснить физику этого явления, как я ее понимаю. У тебя не работает вентиляция топливного бака (видимо, где-то непроходимость в системе венлиляции). При заправке в баке, а, следовательно, и в топливной рампе, очевидно, создается давление, которое существенно выше того, которое обеспечивает бензонасос при нормальной работе. В момент выемки пистолета из заливной горловины давление в баке станет равным атмосферному, а в рампе останется повышенным (обратный клапан не дает упасть). При давлении топлива в рампе, существенно превышающим норму, бензина в цилиндры будет впрыскиваться гораздо больше, чем нужно. Поэтому воспламенения не происходит (то ли из-за чрезмерно богатой смеси, то ли из-за банального заливания свечей). После того как ты помаслаешь стартером, давление топлива в рампе приходит в норму, и мотор запускается.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Извините батенька, но вы далеко не правы, давление в рампе 3,5-4 бара. Боюсь что в заправочном шланге стока нету
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Извиняю. Кто может понять мою мысль, тот, надеюсь, поймет.
    Ну и свою версию - в студию!
    Что такое "сток"? (Не шутка, много раз встречал это словечко, но не знаю его точного смысла).
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Почти так....только наоборот-происходит разряжение в баке,отсюда падает давление в рампе.Т.к. не работает вентиляция бака,она же система улавливания паров бенз.
    В цилиндры форсунки не распыляют,а льют.Отсюда плохой запуск.
    Автору-при открытии крышки бака что то проиходит? Пшик или всасывание? Может хана клапану в крышке.
    При работающем авто-шипит у крышки бензобака?
    Россия, Омск
    Получено: 9
    aleks19411, ты считаешь, что при заправке давление в баке падает? Мысль, конечно, интересная, но противоречит здравому смыслу.
    Получено: 27
    Что такое "сток"
    "СТОК" - Этим словом обозначается что устройство имеет базовые характеристики, предусмотренные изготовителем, если происходит изменение изделия, соответственно оно теряет стоковые характеристики.
    Зы. Я написав "стока" имел в виду "столько"
    Нам совсем не интересно давление в баке, нам интересно давление в топливной системе, которое в свою очередь создает бензонасос, я вот лично никак не могу связать давление в рампе с вентиляцией ББ. На мой взгляд у этих систем нет сопрягаемых частей которые могут влиять друг на друга. Если давление в рампе падает, то в этом виноват бензонасос в котором стоит обратный клапан, этому препятствующий. Но в таком случае возникает вопрос, почему давление не падает после ночной стоянки стоянки?
    Для своей версии на мой взгляд маловато информации. Думается мне что вентиляция ББ тут совсем не причем.
    Получено: 10
    Потому, что это Америкос и у него стоит насос V144. Из-за которого, ИМХО, всё это и происходит.
    1.снять диагностический насос топливной системы -V144- В задней левой колесной нише под подкрылком
    2.
    продуть воздушный фильтр диагностического насоса топливной системы -V144- грязи будет немерено
    3.проверить
    все шланги вакуумные.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    хороший вопрос ...
    у вентиляции по сути два компенсационных (что бы не создавалось разряжение в ББ) источника - сама крышка ББ (клапан) и атмосферная трубка на адсорбер (систему диагностики в виде подкачивающего насоса V-144 пока не берем в расчет). что бы не создавался избыток давления - по сути достаточно просто что бы работал N80 (на условиях проходимости адсорбера). и в случае разряжения и в случае избыточного давления - будет нагрузка на бензонасос. уровень этой нагрузки - не думаю что будет существенно сильным, однако его может быть достаточно в случае полумертвого бензонасоса что бы несущественно влиять на "производительность забора" топлива и как следствие - давления в рампе. но всё это будут крохи в общем значении давления выдаваемого насосом. все строго имхо, в качестве версии для контраргументов
    Помогайте.
    решай проблему с вентиляцией толпивного бака, в поиске расписано все от и до. особенно рекомендую проверить первым делом N80 и проходимость трубок на адсорбер (и трубку забора воздуха в адсорбер с атмосферы).
    (АЕВ 170-ти сильных не было в природе...)
    Получено: 27
    Соглашусь, но не будем забывать про регулятор давления, который это все должен корректировать. Из всего этого я делаю вывод, что вентиляция ББ не может влиять на давление в топливной рампе.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    согласен если только максимально выдаваемое значение насосом (в "штатном" режиме) не окажется около 3.2-3.3 бар. тогда ситуация может быть не прогнозируемой
    да и, ещё мысль...бывает такое разряжение что деформируется сам бак. в таких случаях (именно только разряжения) система питания топливом напоминает трубу с жидкостью, с одной стороны которой работает насос, а с другой стороны - разряжение величина которого может согнуть металл. в таких ситуация имхуется мне что производительность насоса (а следовательно и давление в рампе) может оЧень существенно упасть (вплоть до поломки самого насоса). но понятно что все это на условиях заклинившего в открытом состоянии N80 и отсутствия сообщения системы с внешней атмосферой. имхо все конечно...
    Получено: 27
    Тоже об этом подумал, но у топикстартера проблемы после заправки и следовательно данный случай не работает.
    И еще, имхо, думаю насосу вряд ли что будет если разряжение в ББ будет близко к вакууму
    Если есть что сосать, думаю он будет сосать, а целостность ББ ему до лампочки, пусть его плющит
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    у каждого должна быть своя миссия и цель в не всегда длинной жизни
    мысль
    Россия, Омск
    Получено: 9
    1. Кому это "нам"? Всему советскому народу? Привыкай говорить за себя.
    2. Если тебе "интересно давление в топливной системе", то должно быть интересно и давление в баке, поскольку он является неотъемлемой частью той самой системы.
    3. Давление в рампе я связываю не с вентиляцией бака, а с давлением в баке, которое может быть следствием неработающей вентиляции.
    4. Известны ли тебе понятия "абсолютное давление" и "избыточное давление"? Разницу между ними понимаешь?
    5. Ну и наконец по поводу моего объяснения проблемы, с которой столкнулся топикстартер. Это легко подтвердить или опровергнуть так. При заправке нужно аккуратно чем-нибудь поддеть уплотняющее кольцо в заливной горловине, чтобы создающееся давление стравливалось через эту неплотность. Если после такой заправки проблемы с запуском не будет, значит - я прав. Если останутся - значит мое объяснение неверно, и есть другая причина. Так что, Mihhal79, дерзай.
    Получено: 27
    Да Мы о себе в третьем лице.
    Еще раз повторюсь, ты не прав. Во первых, никакая бензоколонка не даст 4бара давления. В о вторых, при вытаскивании пистолета из заправочной горловины давление и так выравняется.
    Перечитай предыдущие посты еще раз.
    Еще раз пройдемся, давление в топливной системе, создаваемое бензонасосом и регулируемое РТД, равняется 3,5-4 бара. Если давление в бензобаке меньше этих значений, влиять оно на топливную систему никак не будет.
    Избыточное давление будет только помогать насосу работать. И боюсь если вы дадите в бак избыточного давления 4 очка его разорвет к чертовой матери. Так что эта теория не имеет под собой никакого основания.
    А вот хамить не стоит.
    Надеюсь выше написанное даст почву к размышлению и путем не хитрых умозаключений вы ответите на свой вопрос сами.
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Предлагаю подождать результата эксперимента.
  1. Давление топлива
    от V@lera в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 23:59
  2. Давление топлива 2 бара
    от Aztek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 00:25
  3. Померял давление топлива...
    от Pir@t в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 10:25
  4. Давление топлива
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 11:10
  5. Давление топлива........?
    от bandit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:38
