разъем ДТОЖ - Страница 4
  1. #61
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Цитата Сообщение от igor_yek Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Есть проблема аналогичная (только на оборот). Начала ползти стрелка на приборке за 90. Поменял датчик - по приборке все ровно (90), подключил ваг ком температура ползет с начала нормально задерживается на 90 (некоторое время) и ползет дальше (доходила до 118,5 - ваг ком, приборка - 90). Что может быть?
    В сервисе говорят чтоб забил на это.
    фигасе 118.5 забить!!!в ухо сразу лупи за такие советы! пиковое значение температуры 105 гр при котором должен вкл эл.вентилятор
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  2. #62
    Такие советы в трех разных сервисах. Может конечно и врать датчик, но хочется быть уверенным. замерял сопротивление 1-3 --140 ом, 2-4 -- 270 ом, на приборке ровно 90 градусов, вага под рукой не было.
  3. #63
    Большое спасибо за подсказку!
    Разница температур (приборка и мозги) 5 градусов - это норм?
    Нашел еще один сервис: При осмотре видимых причин обнаружено не было, сказали прочистить радиатор (внутри и снаружи) и заменить пробку ОЖ, и после этого если не изменится приехать к ним еще раз. Совет вроде логичный, кому-то это помогало?
    Сегодня проехал 15 км. на дачу и обратно (60-80 км\ч). при в езде в город запищал зуммер три раза и замолкал и замигала масленка, поползла температура на приборке (остановился проверил уровень - в норме, дальше потихоньку до дома с перерывами, компа не было с собой). Иногда сама переставала гореть, иногда после отключения зажигания. есть подозрения что это связано с перегревом, как считаете?
    Думаю старый датчик (оригинал - точно) вернуть на место, ф новый в коробочку.
  4. #64
    Polo Аватар для mastaflow
    Архангельская обл., г.Северодвинск.
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Всем привет! Ремонтируем двигатель AHL и там при установке ДТОЖ случайно обнаружил на разъёме болтающийся пятый провод... откуда он? Там должно быть четыре контакта или пятый вместе с каким то из них стоит? Он вылетел?
    PASSAT B5+ 02, 1.8T HighLine AWT, МКПП, КЛИМАТ, КОЖА, БИ-КСЕНОН, ДАТЧИК ДОЖДЯ, ДАТЧИК СВЕТА, АВТОЗАПУСК, KEYLESS ENTRY, СЕНСОРНАЯ 2DIN С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ХОДА, R17 PHAETON И МНОГИЕ ДРУГИЕ НИШТЯКИ
  5. #65
    Нашёл откуда он
    У меня так же
  6. #66
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    И у меня так же имеется этот одиночный разъём рядом с ДТОЖ. Вероятнее всего, что этот провод должен подключаться к датчику температуры масла на Ауди А4 Б5 с таким же как у нас двигателем. В интернете я как то натыкался на обзор о замере давления масла такой Аудюхи с картинками, там с торца ГБЦ имеется у них датчик температуры масла, у нас на Пассатах вместо датчика стоит заглушка под внутренний шестигранник. У себя даже замерял напряжение на этом разъёме, никакой напруги не было.
    Видимо просто немцы унифицировали проводку под капотом, не стали убирать этот провод.
  7. #67
    [QUOTE=SerG_MSV;5784466]
    Подскажи пожалуйста распиновку дтож фишка оборвалась и нигде не могу найти на наш движок контакты
  8. #68
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    ДТОЖ 1-3 контакты (коричневый/серый - серый/белый). Оставшиеся провода будут на датчик указателя на приборку, какой куда разницы нет.
  9. #69
    Спасибо
    Уже несколько дней инфу ищу
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 17:59
  2. Разъем OBD 2
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 16:48
  3. Разъем к магнитоле
    от vitcool в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 12:57
  4. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 04:25
  5. Самопальный ОDBII разъем!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 13:00
