разъем ДТОЖ - Страница 2
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от vOFF4eG Посмотреть сообщение
    Точно в радиаторе нет второго?
    там термореле. с дтож только внешне похожи...
    Цитата Сообщение от joker7685 Посмотреть сообщение
    при прогреве на приборку растет как и положено, а на мозги максимум до 10 градусов поднялось.
    это не перегрев в любом случае. с лампой ОЖ не связано. контур на эбуд у тебя не работает...
    но на приборке стрелка поднималась так же как и росла в васе.
    а чего странного ? ошибка то спорадическая...(да ты и сам мог её спровоцировать прозвания контакты в разъеме).
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Значит ты смотрел в Васе тоже на приборку. А по движку она получается не растет или тоже смотрел не туда
    радиатор снимал, датчика не видел.
    Тут погляди, но это врят ли связано https://passatworld.ru/showthread.php?t=152173
    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    ошибки сбрасывал, она опять вылазит. а почему с лампой не связано ? мозги видят КЗ, не могут определить температуру и вуаля, кажут лампу перегрева, ну так на всякий случай
    в васе сразу обе температуры кажет, там же можно сразу 3 группы мониторить
    Passat B5+ AWM АКПП 2003
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    такой алгоритм не заложен в эти машины. просто прими это как есть
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Ну если так то все понятно Как ты мониторишь сразу 2 группы которые по разным адресам Ты походу вообще не туда смотрел раз уж про 3 группы написал
    Ярославль
    Получено: 13
    в любом случаи все 4 провода звонится между собой не должны, даже по схеме им там пересекаться негде. Хочу попробовать пустить "соплю" с датчика в мозги, потому что родной пучок проводов уходит в общую косу, и вот там без бутылки точно никак
    щас попробую скрин сделать
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    joker7685, VAG com двигатель группа 001 2-ое окно и VAG com приборная панель, группы и окна точно не помню, но точно в 1-ой десятке.
    Ярославль
    Получено: 13
    группа 001 и группа 005 вроде, вот в пятой как раз на мозги
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Блок измеряемых величин 001:
    Общая информация
    1)Число оборотов, об/мин
    2)Температура ОЖ °C
    3)Величина лямбда-регулирования, ряд цилиндров 1, %
    4)Величина лямбда-регулирования, ряд цилиндров 2, %
    Блок измеряемых величин 002:
    Общая информация (системы с расходомером воздуха)
    2)Нагрузка, %
    3)Средняя продолжительность впрыска, мс
    4)Количество воздуха, г/с
    Общая информация (системы с датчиком давления во впускном коллекторе)
    2)Нагрузка, %
    4)Давление во впускном коллекторе, мбар
    Общая информация (системы с двумя расходомерами воздуха)
    2)Нагрузка, %
    3)Количество воздуха 1, г/с
    4)Количество воздуха 2, г/с
    Блок измеряемых величин 003:
    2)Количество воздуха, г/с
    3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %
    4)Угол опережения зажигания (фактич. значение), ° перед ВМТ
    2)Давление во впускном коллекторе, мбар
    Блок измеряемых величин 004:
    Общая информация
    2)Напряжение, В
    3)Температура ОЖ °C
    4)Температура воздуха на впуске, °C
    Блок измеряемых величин 005:
    Общая информация
    2)Нагрузка, %
    3)Скорость, км/ч
    4)Режим работы (х.х., частич. нагрузка, полн. нагрузка, принуд. х.х.,обогащ. при
    разгоне)
    LL: Холостои ход
    TL: Частичная нагрузка
    VL: Полная нагрузка
    S: Принудительныи холостои ход
    BA: Обогащение при разгоне
    В пятой я не знаю что ты смотришь, может группы у нас разные, но смотреть надо в "Приборная панель" а не в еще одной группе двигателя
    Есть еще в 004, но там то же самое что и в 001
    Ты не на то смотрел.
    Сюда смотри
    Ярославль
    Получено: 13
    короче вот скрин
    005 группа 4 окно температура на мозги
    я вот подумал, иожет это две разные проблемы. Проблема с лампочкой это к бачку ОЖ, а с температурой искать КЗ на проводе до мозгов получается
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Мне добавить нечего, если у тебя так значит так
    Могу лишь сказать тебе что 005.4 это температура воздуха на впуске, а 001.2 и 005.3 это один из контуров ДТОЖ
    Удачи.
    Ярославль
    Получено: 13
    а кто ее там меряет ? там ни одного датчика нет же
  13. #33
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Этот датчик может быть встроен в ДМРВ. В описании ALZ так и есть, как у тебя не знаю. У меня это отдельный датчик а не в ДМРВ.
    Я же давал ссылку https://passatworld.ru/showthread.php?t=152173
    Я не знаю устройство твоего двигателя, если его у тебя нет значит нет
  14. #34
    Ярославль
    Получено: 13
    я уже запутался окончательно.
  15. #35
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Такое бывает
  16. #36
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    давай заново.по приборке рост температуры есть.если не ошибаюсь то на щиток берется входной провод с массы,а выходной ушел на приборку -
    поправьте меня если не прав
    что касается второй пары контактов ДЖОТ, то они должны стоять в колодке ЭБУ (снимай колодку с мозгов и звони на целостность и на землю)
    машине уже 15 лет,и в полне могли окислиться контакты в бачке ОЖ.из-за некачественного антифриза и нарушения ТОиРа
  17. #37
    Ярославль
    Получено: 13
    щас отключил 4 штекерный датчик в головке и 3 штекерный датчик в радиаторе, по ваг кому температура НЕ ИСЧЕЗЛА, а продолжала РОСТИ по мере прогрева двигателя
    Это что за чертовщина ?
  18. #38
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    радиатор оставь,там на вентилятор идет.
    раскрывай коробку с эбу и отсоединяй колодку
  19. #39
    Ярославль
    Получено: 13
    отсоединил, там все как новое.
    щас соплю кину, только контакт определю на ЭБУ
  20. #40
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    там и будет все.
    провода эти должны быть проходные и не звониться между собой с другими
  1. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 17:59
  2. Разъем OBD 2
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 16:48
  3. Разъем к магнитоле
    от vitcool в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 12:57
  4. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 04:25
  5. Самопальный ОDBII разъем!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 13:00
