разъем ДТОЖ
    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    По умолчанию разъем ДТОЖ
    Доброго времени, подскажите господа, провода из разъема ДТОЖ 4 контактного должны ВСЕ звониться на массу ????
    Сменил много датчиков, картина одна, на холодную заводится но мигает лампочка температуры на приборке и не выходит на прогревочные обороты, молотит на холостых примерно 850 об/мин.
    При всем этом сама стрелка температуры по мере прогрева поднимается и показывает нормальную температуру. Прозвонил провода, дак они все на массу звонятся, это нормально или где то коротыш ?
    Passat B5+ AWM АКПП 2003
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    в разъеме на датчик уровня ОЖ замкни контакты каким-н сопротивлением, если пропадет индикация на приборке - меняй бачок ОЖ. ДТОЖ тут не при чем совсем...
    Прозвонил провода
    они должны попарно прозваниваться (по два контакта на каждый контур ДТОЖ).
    ваг-ком у тебя есть...?
    Ярославль
    Получено: 13
    опа, как так? это типа сигнализатор подения ОЖ ? А чего он тогда по мере прогрева перестает моргать ?
    да есть
    провода все звонятся на массу и между собой. ( вроде как )
    Да, щас проверил еще раз, все провода звонятся между собой.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да есть
    проверь температуру ОЖ в контроллере двигателя и приборки (в первых группах измерений найдешь). если температура в рамках разумного (будет в диапазоне 85-105 градусов) - оставь пока ДТОЖ в покое (температура с контура двигателя и приборки должны быть примерно одинаковые).
    инструкцию по эксплуатации от машины читал ?
    да и перегрева на холодную быть никогда не может, по понятным причинам (с чего ты вобще в сторону ДТОЖ полез...)
    уровень ОЖ на холодную ДО заводки мотора проверь.
    Ярославль
    Получено: 13
    смотрел темпиратуру на горячую, показатели одинаковые.
    уровень ОЖ в норме, как на холодную так и на горячую
    инструкцию от машины не смотрел )))
    а какая связь между уровнем ОЖ и прогревочными оборотами ???
    бачок снимал, разъем трогал, до этого такая проблемка была но не часто и было тепло на улице
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    никакой. (по крайней мере мне она не известна )
    по остальному -
    что хотел получить из этих действий ?
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Лампочка хоть какая горит Я так понимаю 12, почитай http://avtorial.ru/Volkswagen/Passat_B5-11.html
    смотрел температуру на горячую, показатели одинаковые.
    Если с дтож все ОК значит глючит датчик уровня ОЖ, продается только с бачком.
    На холодном авто уровень ниже чем на горячем.
    Ярославль
    Получено: 13
    по остальному -
    снимал ГБЦ
    щас пробовал замкнуть фишку от бочка ОЖ (уровень ОЖ ) эфекта ноль, и на замкнутой и на просто снятой фишке картина обинаковая, лампочка №12 моргает, обороты 850
    Все таки меня смущает тот факт, что провода от ДТОЖ все звоняться между собой, наверное там где то коротыш
    а вот если из мира фантастики, коротыш со слабым сопротивлением, но превышающим показания ДОТЖ для темпиратуры скажем ниже + 50 градусов. Есть такой вариант ? Потому что по мере прогрева иашины примерно до 50-60 градусов лампочка перестает моргать
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Дык вроде не совместимые вещи Хотя от прозвона я далек
    Если температуры смотрел где надо то отстань от ДТОЖ.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    joker7685, думаю будь проблема в цепи ДТОЖ - помимо лампочки ты должен был бы видеть "виртуальный" перегрев в контроллере приборки (повышенная температура ОЖ), но ты говоришь что с этим все ок. а вот версия с датчиком уровня ОЖ очень просится на реальную. (найти бы бочек подменный с разборки да воткнуть его в разъем предварительно заполнив водой).
    Ярославль
    Получено: 13
    От ДТОЖ я отстал
    Я теперь пристал к его проводке
    И на холодную показаний не снимал ! только на горячую, а на горячую лампочка и так не моргает
    joker7685, думаю будь проблема в цепи ДТОЖ - помимо лампочки ты должен был бы видеть "виртуальный" перегрев в контроллере приборки (повышенная температура ОЖ), но ты говоришь что с этим все ок. .
    Вот возможно пока мотор не прогрет до 50-60 градусов, вертуально он и думает что перегрет. Я же на холодную ваг ком не конектил. кто его знает что там на мозги приходит. а на горячую и так все норм
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    пока мотор не прогрет до 50-60 градусов, виртуально он и думает что перегрет
    Что то большой фантазией запахло
    Удачи с ковырянием ДТОЖ и его проводкой
    Ярославль
    Получено: 13
    нее, с ДТОЖ я уже наковырялся, осталась проводка. Завтра утром попробую васю подключить, посмотреть что там на холодную показывает
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    всем привет,
    действительно чудеса.
    ДЖОТ идет на мозги и на стрелку,но на стрелке шкала линейная и разброс температуры от 70-105 градусов будет показывать 90.
    лампа горит при нехватке жидкости.а при прогреве вероятно электроды в бачке прогреваются и говно отстаёт.
    заведи,прогрей пока не потухнет твоя лампа,а потом вытащи фишку с бочка и смотри что будет на щитке.
    Ярославль
    Получено: 13
    Подключил васю. На холодную 5 градусов оба контура, при прогреве на приборку растет как и положено, а на мозги максимум до 10 градусов поднялось.
    по ошибкам вот :
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Код: 0273004281
    Сервиса №: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
    Код: 02000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 861 B
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    Код: 04142
    Сервиса №: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0628026
    1 Неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 F
    Компонент: 0A Zentral-SG Komf.0002
    Код: 00257
    3 Найдены неисправности:
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    Lupo Аватар для vOFF4eG
    Россия, Саратов
    А ДТОЖ две штуки же? Один в нажнем патрубке радиатора, второй - в фланце на блоке. И датчики должны быть одинаковые. Попробуй поменяй их местами просто. Если я все правильно понимаю, то приборка должна будет затупить а прогрев нормализоваться. Или купи новый дешевый дтож и поменяй в радиаторном патрубке.
    Passat B5+ 1,8T AWT 2001 АКПП Climatronic
    WVWZZZ3BZ1P137201
    Ярославль
    Получено: 13
    нет, ДТОЖ один, двухконтурный, стоит во фланце сзади бошки
    да и сменил я их уже штук 5, разных производителей, картина та же. Все таки где то провод на массе сидит, а может даже на массовом проводе с контура приборки. ну я так пологаю
    Россия, Саратов
    Точно в радиаторе нет второго? У меня есть, и когда сломался фланцевый датчик на оборотах прогрева это ни как не сказывалось, просто приборка 0 показывала.
    WVWZZZ3BZ1P137201
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Адрес 17 1 Неисправности:
    Похоже на то.
    Но вот этому вкорне противоречит
    Ошибка у тебя по контуру на приборку, а вот на двиг ее нет Может ты просто перепутал
    Без поллитра не обойдешься
    Ярославль
    Получено: 13
    радиатор снимал, датчика не видел. я фиг его знает какой там контур, но на приборке стрелка поднималась так же как и росла в васе.
    да и провода все 4 штуки звонятся между собой
  1. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 17:59
  2. Разъем OBD 2
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 16:48
  3. Разъем к магнитоле
    от vitcool в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 12:57
  4. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 04:25
  5. Самопальный ОDBII разъем!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 13:00
