Пропал звук сзади
    Polo Аватар для SHAT
    Отправлено: 9
    По умолчанию Пропал звук сзади
    Всем здраствуйте, надеюсь ваши дельные советы мне опять помогут.
    Авто америкос, стояла родная аудиосистема 4 динамика 4 пищалки, магнитола гамма кассетная, сд проигрыватель и усилок в багажнике. Поставил обычный соньку вместо магнитолы и проигрывателя СД, все работало нормально, через некоторое время заметил, что сзади справо в двери звук тише чем в остальных дверях, потом он там вовсе пропал и слево сзади звук стал тише. На данный момент сзади справо звук не работает, напряжение на дверь не идет, проверил соединение в дверном проеме - все нормально, но без напряжения. Сзади слева звук на 50% тише передних. Настройки магнитолы крутил, перд-зад лево-право все работает, но звука сзади нет. Ставил старую магнитолу, все без изменений. Как проверить, куда копать?
    VW Passat B5.5 2001 г. в. AWM 1.8T МКПП 20V USA Кожа Кондей Люк 380тыс км
    Отправлено: 9
    ап никто не подскажет ничего?
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    это значит работает или не работает??? Если с подключением соньки и пробами раскрыть штатными басами багажник что-то ( дифы) померло, то что ж вы ждали от 12 летней машинки... Берем соньку, берем заведомо исправный динамик, подключем напрямую - выход есть, подключаем штатный динамик - если нет - помер, если есть - проводка.
    Чудес не бывает!
    Курган
    Как вариант прозвони провода, от магнитофона до динамика (как будто чудо, у меня пропал передний левый вчера, но у меня маг. родной), может где то контакт окислился.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Открываешь задние двери, сдергиваешь гофру между дверью и кузовом и находишь обломанные провода. Их надо срастить и заизолировать.
    Отправлено: 9
    Чудес не бывает!
    не работает значит
    Да ничего не померло вроде как, динамики как новые, проводка в норме на взгляд, но провода что идут из кузова в гофру между дверью и кузовом без напряжения.
    глянул я под гофрой провода, все в норме вроде как..
    провода идущие от магнитолы на динамики все под напругой, а вот которые идут к усилителю и от усилителя я не могу понять что надо проверять там штук 48 их
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    SHAT, ну раз от услика не идет, а на услик приходит, то на какие мысли это наводит???
    Отправлено: 9
    на грустные.. но может быть от усилка и идет, я не знаю как проверить.. может от усилка до двери гдето пробой.. вот тогда сформулирую вопрос: как проверить проводку на задние двери на выходе из усилка =) есть картинка где что там на штекере?
    Такая же фигня......стали тише
    Прошу прощения что в чужой теме, но вопрос по звуку практически такой же, установлены 8 динамиков 4 передних работают, 4 задних не работают. машину недавно купил по-этому хотелось бы узнать схему подключения динамиков, посмотрел расшифровку вин-кода, стояла 2-din магнитола (сейчас стоит Beta V), но информацию об усилителе так и не нашел. Сам усилитель физически в машине тоже не нашел, где его смотреть? CD-чейнджер установлен и работает.
    Volkswagen Passat Variant B5+, AVF 1.9 TDI, АКПП, 2005
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Man-214 Посмотреть сообщение
    сейчас стоит Beta V
    Бета же вроде двухканальная.
    Вот меня и интересует схема подключения акустической системы. Хочу чтоб всё работало, а с чего начать пока не понятно.
    Да, гофру с одной стороны посмотрел, провода в порядке.
    Поставил другую магнитолу-все заработало. Кто-то менял магнитолу и поставил самую простенькую из оригинальных, а она
    Цитата Сообщение от Jake Посмотреть сообщение
    двухканальная.
  1. Пропал звук
    от Sanya_UG в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 09:27
  2. VW Passat B5.5 Пропал звук в задних колонках
    от Роман Лантух в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 22:27
  3. Superb 2005 - пропал звук бортового компа
    от mc2000 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 15:39
  4. Пропал звук постановки на охрану
    от Chiv в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 12:02
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 10:18
