| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Привет всем, помогите с проблемой. Беда в проводе идущем к разъему магнитолы. Дело было так: ехал слушал музыку и тут хлоп, магнитола потухла и стопы пропали, полез смотреть предохранители, перегорел 37 (магнитола 20А) предохранитель и 13 (стоп-сигналы 10А). Заменил предохранители, вынул дохлую магнитолу и был в шоке увидев оплавившийся красный провод разъёма (питание от ключа), когда прозвонил тестером разъём оказалось теперь у меня 2 постоянных плюса
, теперь на красном оплавленном проводе плюс от стоп-сигналов (вынимаешь 13 предохранитель и плюса нет). Что теперь делать не знаю.
Штатная магнитола раньше стояла http://ertasvc.ru/tovar/522.htm
VW Passat B5 1.8T ~200hp, 20V, AEB, 1996 г. (ракета для выходных гонялок)
VW Sharan 1.9TDI ~150hp, 4motion, AUY, 2004 г. (семейный экономный сарайчик)
Надо искать где "коротыш" , просто так провод не оплавится. Если один и тот же на "Стоп" и на "майфун" то давай пробовать что то исключать, сначала оставить стоп (предохранитель ставь наименьшего значения - пожаров не надо)
