| Получено: 12 Отправлено: 11 |
всем привет. Извините что создаю новую тему. Машина разобрана перед гаражем, инет с телефона. Не могу выбить наконечник рулевой с кулака....вылез на половину а дальше никак....цепляется как я понял прорезью на пальце за шпильку ту что внутри. Съемника нет. Как можно победить эту штуку?
Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
| Получено: 30 Отправлено: 42 |
Выкручивай руль в другую сторону! и выбивай
там вроде все просто делаешь правую сторону выкручиваешь руль влево, выбиваешь болт стопорящий наконечник, ну а дальше сам наконечник из поворотного кулака, если не хочет вылазить покрути рулем
B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
| Получено: 27 Отправлено: 15 |
забей его обратно, карщеткой или напильником можно шкуркой шлифануть, потом опять попробуй выбить, я его чтоб снять отвертку слегка в прорезь загонял, и свободно выбивал второй отверткой ...
Удачи!
АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
в какую? Что бы наконечник был ближе к арке или к мотору?
Делаешь правую сторону крутишь руль влево, соответственно делаешь левую сторону руль вправо, окручиваешь гайку стопорящего болта и выбиваешь болт, после наконечник, если не пойдет попробуй покрутить рулем а после попытатся сново
а как этот болт выбить? В нем то вся загвоздка
Я отверткой расширял кулак - там есть прорезь ......Брызгаешь ВДшкой и выбиваешь .... Надеюсь болт - шпильку перед этим выбил ?)
всё получилось. Всем спасибо за помощь![]()
обильно полей вдшкой, откручиваешь гайку не до конца (дабы не заклепать резьбу) бьешь по гайке аккуратно после откручиваешь гайку полностью берешь пробой ну или такой же болт наставляешь на стопорящий болт и аккуратно выбиваешь
| Получено: 14 Отправлено: 21 |
В общем ребята немножко не по теме. Меняли на сто наконечники и соотв. делали сход-развал. Сейчас (через месяц) заметил , что один наконечник не до конца вверх в кулак вставлен (паз на пальце походу большой и это позволяет). Я так полагаю сразу затянули поперечным болтом , а затем верхним болтом на сколько смогли. Критично ли это? И если я ослаблю поперечный болт и подтяну верхним придётся ли мне делать опять сход-развал?
passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
ProSergey, это регулировка S схождения,если на волнах машину не подтаскивает в стороны,то можно так оставить.Даже если все таки ослабишь палец и полностью поднимешь вверх общий развал не изменится
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
