загорается лампочка ABC
    По умолчанию загорается лампочка ABC
    На холодную. Всё хорошо. Завожу, еду. Но только стоит прогреться машине через десяток км. Загорается лампочка абс и ручника. Что может это быть такое ?
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    graf-master,
    Читай ошибки шнурком, там все написано будет. Может провода окислились на одном из датчиков или сам датчик глючит. А может что и по серьезней.
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
    +1 поддержу тему. Тоже загорелась лампа АBS! А было так - не вовремя заметил лежачего полицейского (ослепила встречная), и перед ним резко оттормозился,успел слава богу становиться . И началось! Теперь как только включаешь зажигание 3 раза пищит, и горит вместе с восклицательным мигающим знаком. АБС не срабатывает естественно. На форуме не могу найти похожие симптомы.
    ЗЫ: Блок АБС 111В и в него я так понял до меня лазили вскрывали (видимо пропаивали ). Шнурком еще не обзавелся. С чего начать посоветуете? и 2вопрос, может ли резкого нажатия на педаль тормоза умереть блок АБС? VW passat variant 1.8t ANB мкпп 1999г
    Финляндия
    Тема баян, на форуме полно инфы. Проходили, 99% обрыв массы в блоке. Если повезло, датчик. Кстати ошибка будет по датчику, датчик прозвонить омметром, если нет обрыва, Ом 20 вроде норма, тогда блок. Паять или менять, мне пайка помогла. От резкого нажатия... Наверно может, абс отрабатывает, идет вибрация, если провод отваливается, контакт пропадает в любой момент, так же внезапно может восстановиться. У меня вообще началось при сезонной замене колес, вообще не связано..
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Dimmi Посмотреть сообщение
    Тема баян
    не то слово...
    прежде всего - это ЛЕНЬ набрать два слова в поисковой строке перед созданием очередного баяна который попадет очередной хламной темой в поиск.
    читай ошибки с блока ABS, там тебе и будет причина. на 99% - умирает блок. в поиске и базе знаний информации масса.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 17:54
  2. Загорается лампочка ABC и ESP и Brake
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 10:16
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 22:52
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 22:08
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 17:29
