Взаимозаменяемость турбин на АЕВ - Страница 3
  1. #41
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    так пристально спрашивал что мы уже даже успели засомневаться
    Береженого бог бережет Я думаю и ретард сейчас нет, машина реально едет чисто и легкость появилась И мульт скорей всего упал.. Поезжу немного, потом гляну. И логи сниму, вроде потепление обещают
    Два пассата было
  2. #42
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    сам ставил?трудности были?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  3. #43
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Да сам. По времени где то часов 7 с перекурами ушло. Трудности возникли при снятии тосольной трубки (обратки). Её совсем не видно, она за турбиной спряталась. Я начинал делать по отчету с базы знаний. Там написано, что тосольную трубку просто пережимаем, что бы тосол не сливать. Я так и сделал с дуру, потом пытался выкрутить кронштейн, держащий эту трубку, но не получилось(в отчете указан другой мотор, там по другому крепится).. А что бы к ней подлезть, пришлось снять компрессор кондиционера. Короче мучился мучился и плюнул Слил нафиг антифриз, потом отодвинут турбину в сторону и открутил хомут с патрубка, который натягивается на трубку в блоке цилиндров. Ну а с остальным вроде особых проблем не было
    Два пассата было
  4. #44
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Поставил HDE, подошла как родная
    Ну отлично! А то мы уж испереживались все.
  5. #45
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Да я сам сомневался, пока в руках не покрутил и не сравнил их на месте
    Два пассата было
  6. #46
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Молодец....
    а что сподвигло к замене... масложер или еще что то?
  7. #47
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Масло кушала и при опрессовке даже ртом выдавливало масло в глушительДа и как оказывается теперь, она еще и не ехала При разгоне были рывки, на низах совсем не тянула, особенно с кондеем.
    Два пассата было
  8. #48
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Миш, а с дмрв ты моим сейчас ездишь ? (если с моим - то поставь свой старый для сравнения. лучше в логах записать и тот и тот).
  9. #49
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Да, твой вроде стоит Я их туда суда переставлял, так запутался уже.
    Попробую, если погода позволит и время Пока скользко мля..
    Два пассата было
  10. #50
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    так запутался уже.
    на моем риски висечены ножом снаружи на пластике, в основании разъема измерительного элемента датчика. я тоже путался - пришлось сделать маркировку
  11. #51
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Не, на моих то номера разные, твой БОШ, а мой оригинал На оригинале два номера, на БОШе один. Вроде как..
    Два пассата было
  12. #52
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 27
    Отправлено: 15
    FalconM, по поводу трубки тосола-антифриза, я тоже нарвался на эту бяку, но мне повезло у меня под рукой оказалась пробка из под вина,( какда кондей делал осталась )сточил ее на наждаке под малый диаметр и по быстроляну засунул в двигатель на сосок который шланг напяливается с турбины итого долил потом грам300-400 антифриза, но это фигово что в БЗ нет этой инфы
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
  13. #53
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    А мне показалось, что вылилось много, с дуру купил 3 литра концентрата, а в итоге влезло всего около литра уже разбавленного
    Там много чего нет Даже на одном вроде моторе, а всегда бывают разные нюансы.. Где то коробка другая, где то кондей есть и т.д. Много всяких тонкостей, а база знаний не резиновая
    Два пассата было
  14. #54
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от molodoi Посмотреть сообщение
    FalconM, чтобы наддув был нормальный, самое главное правильно должен быть настроен вестгейт. По моему при подаче в актуатор давления 0.37 бар, шток актуатора должен сдвинутся на 4 мм. Поправьте, если не прав
    В каком месте замерять 4 мм?
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
  15. #55
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    енот,
    Лёш, вот логи. Ретарды всё равно никуда не делись
    Вложения Вложения
    Два пассата было
  16. #56
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Black_ranger, в любом... от среза бочонка актуатора черкани надфильком и замеряй
    ее отсоединять в последнюю очередь... ослабить полый болт подачи ОЖ, турбу снять (отсоединить от ката, коллектора и кронштейна, от поддона открутить обратку масла) и отодвинуть на длину трубки, трубку пережать маленькой струбциной или еще чем (например, штуковиной с кодовым номером 3094). Там хватает длины трубки для этих манипуляций. По крайней мере мне хватало, ятак тыщщу раз делал на АЕВе...
    Вот к примеру так:
    Кстати, то не обратка, а подача ОЖ...
  17. #57
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Трубка еще крепится кронштейном к турбине, вот его я и не мог открутить Как потом оказалось пытался открутить приваренную гайгу, а надо было откручивать болт со стороны радиатора
    Два пассата было
  18. #58
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    в целом, кроме ретардов, не плохо во всяком случае по тем скромным данным что может выдать в диагностику АЕВ
    родной дмрв вполне себе жив...
  19. #59
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Миша, на 98-й бензин переходи.
    А то ездишь на 80-м и возмущаешься, что ретарды...
    У меня Поло на 92-м тоже звенит бывает...
  20. #60
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Да и фиг с ними, забью Я уже мечтаю о новой машине
    Пробовал и на нем, разницы не почувствовал
    Хотя и правда у нас на ТНК скорей всего бензин бодяжат ослиной мочей( Отсуда и ретарды.. Надо бы попробовать другую заправку
    Два пассата было
  1. Взаимозаменяемость турбин!!!!!!
    от Бреддд в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 11:00
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 10:50
  3. Взаимозаменяемость турбин на 1,8Т???
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 14:41
  4. Где номер двигателя на АЕВ 1,8Т?
    от Alex1527 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:25
  5. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
