1.4FSI упавшая компрессия - Страница 2
    Golf Аватар для Ribez
    Отправлено: 9
    Ок, давай с места в пол. Пусть 3 передачи выкрутит, без ESP или ASR.
    Так и делал, правда про ESP забыл совсем.
    Ретард - уменьшение УОЗ. Он не убивает мотор. Убивает мотор детонация. Ретард - он помогает бороться с детонацией. Это насколько ЭБУД уменьшает УОЗ.
    Детонация известная штука, рассказать не нужно, думаю. У тебя ретард по 4-ому горшку почти 11. Макс допустимое регулирование это 12 градусов на горшок. Дальше будет звон. Летом из-за горячего воздуха бу3дет звон точно. А угол меняет из-за преддетонационного состояния.
    Волнует почему по 3м цилиндрам сравнительно небольшие углы, а по 4му в 2 раза больше?
    Вопросы по ходу. Мотор разбирался. Что делалось? Конкретно давай, а не в общем.
    Датчики детонации прикручивались от балды или по динамометру?
    Что с камерой сгорания?
    Что со свечами сейчас?
    Что в итоге было с ЕГРом?
    Открывался мотор по причине "троения", первый цилиндр пропуски давал из-за падения компрессии. Что-то попало в цилиндр (видимо это связано было с заменой коллектора) и клапаны стали негерметичными. Стенки цилиндра выглядят нормально, на поршне остались отметины от того, что туда попало - не криминально. Поменяли и притерли клапаны первого цилиндра, остальные пролили и что-то тоже притерли. Свечи свежие, сухие, пепельно-серого цвета. ЕГР был заклинившим (не видел в каком положении).
    Ошибка скидывается или нет? Если нет, то осмотрит проводку. Если целая, то замена датчика.
    Скидывается и через некоторое время заново проявляется.
    Это никак не связано с нагрузкой. Нагрузку выдает мотор. Машина может вообще не ехать, но мотор должен давать нагрузку хотя бы 90-95%.
    Тем не менее после 4500 т.р. разгон прекращается практически, как будто достигли максимальной скорости.
    Мы на 4-ой в городе снимаем на моей улице
    Мне страшно.
    Почему значение "Load" 2й и 3й группы отличаются? И расходомер тоже отличается.
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    Форсунка, свеча, компрессия, датчик детонации неверно затянут. Это как варианты
    А на первой и второй?
    Кривой LBL у тебя. Там где 100 процентов - это угол ДЗ, а там где 75 это нагрузка.
    Разные моменты времени.
    Ribez, Надо бы логи по топливу снять...
    Отправлено: 9
    Не снимали датчик детонации. Снять-поставить? Форсунку не проверим, свеча ок, компрессия ок.
    Все в порядке.
    Опа, да, верно! Где бы взять для ARR?
    Какие группы?
    Сколько компрессия?
    Свечи какие стоят? Марку и модификацию.
    ПОнятие ОК больше не апперируем.
    Все в порядке.
    Она зависает или переключается выше просто?
    посмотрю в своей коллекции.
    Какие группы?
    Надо глянуть в районге 100-105 и 138-145 группы. Что там. Сделай скрины групп, я тебе скажу. Заочно сложно сказать. В мотронике они там гдето висят.
    Отправлено: 9
    Сколько компрессия?
    12 компрессия до разбора мотора, после разбора не замеряли, на выходных замерим, свечи NGK ZFR6S
    Зависает, выше не переключается в ручном режиме. На выходных заменим воздушный фильтр - мало-ли...
    Буду ждать. :-)
    В выходные проведу небольшое ТО, снова сниму 02, 03, 20 и посмотрю эти группы. Будет круто, если будет lbl.
    Отправлено: 9
    Вот выдержка из lbl по 2й и 3й группе:
    2,0,Grundfunktion
    2,1,Motor-,drehzahl,Motordrehzahl in U/min 600 bis 800
    2,2,Motor-,Last,Motor-Last in % Homogen 10 bis 30 / Schicht 20 bis 60
    2,3,Einspritz-,zeit,Einspritzzeit in ms Homogen 0.25 bis 1.5 / Schicht 0.25 bis 1.5
    2,4,Luft-,masse,Luftmasse in g/s Homogen 1.0 bis 5.0 / Schicht 2.0 bis 10.0
    3,0,Grundfunktion
    3,1,Motor-,drehzahl,Motordrehzahl in U/min 600 bis 800
    3,2,Luft-,masse,in g/s Homogen 1.0 bis 5.0 / Schicht 20 bis 60
    3,3,Motor-,Last,Motor-Last in % Homogen 1.0 bis 3.5 / Schicht 2.0 bis bis 8.0
    Меня смущало load во второй и третьей группах. Ты сказал, что в 3й группе - это угол открытия ДЗ, но исходя из LBL, выходит не то.
    Шахты
    Получено: 25
    Мужики не ругайтесь, что влез в чужую тему. Мне интересен процесс ремонта двигателя у автора топика. Что такое LBL? Где прочитать или как забить в поиск.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Отправлено: 9
    файл для VAG-COM, который содержит названия для групп измерений конкретного мотора.
    Шахты
    Получено: 25
    Ribez, понял!
    Отправлено: 9
    COOLLER, Спасибо за помощь, проблема решена.
    Москва, ЮЗАО
    А в чём она состояла если не секрет?
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
    Отправлено: 9
    Мутный, Не секрет. Продажа решила все проблемы ремонта данного авто.
  13. #33
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Зашибись решение
  14. #34
    Отправлено: 9
    SerGoD, ну уж так вышло. Классика...
  15. #35
    Москва, ЮЗАО
    Радикально!
  1. Компрессия после ремонта V6
    от MadC@t в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 23:06
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:54
  3. Компрессия
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 16:47
  4. Компрессия
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 13:50
  5. Низкая компрессия, стоит ли менят поршни?
    от womanizer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:00
