хранитель, сам путаешься и других путаешь.
HMX, подключи для проверки красный провод с камеры напрямую к +АКБ. И посмотри на наличие помех.
| Получено: 355 Отправлено: 1 |
Вот прям так не пробовал, но пробовал подключить "на столе" от АКБ. Помех не было, все хорошо и четко видно. Но и габаритов "на столе" не было
После коротких консультаций с продавцом, он мне предложил использовать power filter типа такого:
Сам выслал мне его бесплатноЖду посылку, посмотрим, сработает или нет.
VW Passat CC
Как вариант, посмотреть схемы. Как габариты управляются. Если есть какой-либо блок, возможна ШИМ.
ЗЫ. Конечно, осциллографом шумы в питании увидеть можно сразу.
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
HMX, какого плана "помеха"? Снег на экране? Скорее всего, он начинает идти не из-за того, что ты габариты включил, а из-за того, что провода питания или видеосигнала пролегли где-то с проводами (в той же магнитоле) регулируемой яркости приборки. Можно устроить проверку, отключив регулятор яркости. Тонкой рукой это можно сделать через отверстие сверху предохранителей. Если это так, то никакое реле тут не спасет.![]()
тип помех можно увидеть на видео, я его снимал для продавца, чтобы объяснить наглядно природу помех: http://yadi.sk/d/hqc83NrJAkqAn
VW Passat CC
такой эффект(стробирование) получается из-за помехи в эл сити, то есть нужно смотреть проводку и увеличивать сечение проводки питания или вешать компенсирующие развязки(дросселя\кандёры). я предлагал подключить отдельными проводами питание, в этом случае, можно взять экранированный провод на питание.![]()
М-м-м-да...тип помех можно увидеть на видео, я его снимал для продавца, чтобы объяснить наглядно природу помех: http://yadi.sk/d/hqc83NrJAkqAnЯ ожидал увидеть другого плана помехи. Из приложенного файла видно что это не пассат Б5.
Помеха появляется после включения "чего-то". Но это "чего-то" не является подсветкой приборки. То есть сначала мы слышим один щелчек, потом второй и начинает идти помеха, а только потом загорается подсветка на кнопках магнитолы. Если предположить, что это щелчки от круглого переключателя, то помеха идет после включения ближнего света, а не габаритов. Будто-бы блок розжига ксенона начал излучать в эфир...
Что бы я проделал?
Во-первых, оторвал минусовой провод от магнитолы и соединил с проводом хорошей земли навсегда. Во-вторых, временно попробовал подсоеденить +12 откуда угодно, только не с магнитолы (что тут уже советовали проделать). В-третьих, временно выдернул бы по очереди предохранители с ближнего света, габаритов, подсветки приборки и посмотрел, не гадит ли кто-либо из них. Светодиодного или ксенонового колхоза или штатного освещения какого-нибудь нет в данной машине? Остаюсь при своем мнении, что эта помеха вырабатывается каким-то имеющимся импульсным источником и лезет оно на видеосигнал, но готов согласится, что реле может помочь, особенно если уйти от питания камеры с магнитолы.![]()
Это круглый переключатель, первый режим - AUTO. При нем тоже есть помехи, однако вечером, когда в этом режиме загораются габариты и фары + вся подсветка приборов. На видео дневное время суток, поэтому габариты при первом щелчке не включились, а при втором - включились, это принудительное включение габаритов.
Штатный галоген стоит.
Ксенона нет, светодиоды были, тоже грешил на них, вернул обратно все штатные лампы - помеха остается.
Никакого эффекта. Я вообще просто разрывал черный провод, на работоспособности камеры и помехах это не сказалось. Потом я соединил его с кузовом багажника - никакой разницы.
Ну, именно так не делал, но при подключении камеры "на столе" - помех нет, все работает штатно.
Это не пробовал, на выходных попробую.
Хотя еще вспомнил - освещение салона тоже на диодах. Но я не думаю, что оно может мешать, оно же не включается даже при закрытых дверях.
VW Passat CC
очень маловероятно...
Вобщем, надо попрбовать найти помеху примерно 250-500 герц (на картинке видно примерно пятикратное увеличение частоты кадров этой магнитолы), небольшой амплитуды, но приличную по току, примерно прямоугольной формы, скважностью 1 к двум. Возможно, эти 500 герц промодулированы более высокой частотой, которую видеосигнал фильтрует. таким источником, например, может быть что-то с компьютером на борту (радиоприемник) или какой-то оригинальный импульсный источник питания или импульсный стабилизатор. Ну или что-то присущее именно этой машине.
А видеосигнал не с этой камеры, а откуда нибудь с мобильника или внешнего ДВД плейера подать если коротким шнурком? А в колонки никакого фона одновременно с этими помехами не появляется?
К магнитоле подключен модуль цифрового ТВ. При просмотре ТВ каналов при включении габаритов появляется в динамиках фон, который сначала довольно сильный, но в течение примерно секунды резко снижается до минимального уровня. то есть его слышно, но слышать звук он вообще не мешает даже на низкой громкости.
VW Passat CC
А штатные светодиодные фонари есть? Стопы, например?
HMX, я про ШТАТНЫЕ светодиоды.
Всем привет!
Купил на ebay вот эту камеру ( http://www.ebay.com/itm/270894681782...%3AMEBIDX%3AIT )
В наборе камера с двумя выходами (питание и видео) и кабель удлинитель, что бы протянуть к магнитоле (у меня стоит Kenwood DDX-371), у этого кабеля следующие выходы на концах:
Сторона 1
- Видео вход, который подключается к камере
- Кабель питания, который подключается к камере
- Кабель для подключения к "+" на лампочке заднего хода
Сторона 2
- Видео, для подключения к магнитоле
- Питание (+/-), которые я запитал к магнитоле, питается только после включения зажигания
- Кабель для тригерра на магнитоле (активизирует камеру при включении задней передачи)
Я приложил фотку панели подключения проводков к задним фарам, хотел узнать, какой из них идет на "+" к лампочке заднего хода, что бы я мог запитать триггер для магнитолы?
Самое интересное, что я вынимал штекер на который идут только два провода (зеленый и коричневый) и все продолжало работать, даже и не понял зачем он нужен... если кто знает, поделитесь пожалуйста. =)
Модель седан Passat B5.5 2001.5 V6 2.8 передний привод, американец (или канадец1 )
| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
Боковые красные лампочки в бампере НЕ продолжали работать![]()
Das Uaz
