Помогите разобраться с реле и подключением камеры заднего вида - Страница 2
    хранитель, по твоей схеме нужно 5-и контактное реле, а у меня 4-х контактное. Не проблема конечно, просто ремарка
    Откуда брать +12В, которые на рисунке слева посередине? С габаритов можно?
    При такой схеме камера не будет постоянно включена (не картинка на мониторе, а именно сама камера)?
    там смысл в том, что это 2 контактное, а у тебя одно контактное, то есть пока 12 воль не подашь, реле не закроется(сработает и появится цепь). а тут просто 2...
    Получено: 355
    Вопрос про +12В снимается, сорри
    Ну попробую вечером, посмотрим
    VW Passat CC
    Вложение 105680
    при подаче 12 вольт на обмотку катушки реле(86 и 85), она замыкает контакт (87-а или 87 с контактом 30), на 30 контакте у тебя висит камера, которая начинает работать при замыкании цепи (30 и 87-а или 87).....в другое время, то есть пока не появится сигнал на З/Х, камера не работает.
    Получено: 355
    Просто сейчас на камеру подаются 2 плюсовых провода - один от магнитолы, один от фонаря ЗХ. По твоей схеме - плюс только один подается, если я правильно понял - от фонаря ЗХ, так как магнитолы на схеме нет.
    VW Passat CC
    я понял, ща поправим
    2 плюса....
    значит один плюс управляющий от магнитолы, он должен появляться в момент переключения магнитолы на камеру.
    второй плюс постоянный, не управляющий.
    а вообще, сколько проводов то?
    1-масса(чёрный).
    2-(+)....(красный).
    3-(+) управляющий...(обычно красный с полосой или синий).
    4-видеосигнал(жёлтый провод).
    так или у тебя всё же 3 провода?
    куда терминатор пропал......
    там чёт баба нарисована, но принцип понятен....вместо ламп(фары)-камера.
    вот ещё.........прочитай, я начал но уссался от смеха, там про ВАГ........и по теме естественно....
    http://www.caddy-club.ru/f/dopy/1710...dnego-vida/p21
    Получено: 355
    1-масса(чёрный).
    2-(+)....(красный).
    У меня точно так
    1 - черный, масса.
    2 - (+) красный, идет вместе с черным от магнитолы
    3 - (+) синий, идет один от + лампы ЗХ
    4 - видеосигнал, тюльпан желтый.
    VW Passat CC
    Питание камеры подключаешь к заднему фонарю, а от магнитолы тянешь провод (синий) или до заднего фонаря или к проводу концевика задней передачи (что легче, то и выбирай). Бывает можно запрограммировать на магнитоле - при каком полюсе будет автоматом включаться экран.
    Получено: 355
    Я правильно понимаю, что ты предлагаешь поменять местами плюсовые провода? Ну то есть производитель предлагает синий брать от ЗХ, а красный от магнитолы, а ты - наоборот. Не то чтобы я не доверяю, поменять, получится, ничего не сгорит у меня?
    VW Passat CC
    нет, там в любом случае 12 вольт, у меня в 2 камерах были вообще перепутаны цвета, это ж китай.
    от ГУ дожен идти управляющий провод, на нём 12 вольт подаётся когда ГУ готово к приёму изображения, вторые 12 вольт постоянно висят на камере, но ты их можешь подключить к +12 от ламп ЗХ, ну про минус и видео понятно.
    но почему реле.......
    Получено: 355
    Смысл в чем, зачем вообще подаются вторые 12В - камеры то откидная, и вторые 12В нужны для того, чтобы в ситуации, когда после движения задним ходом водитель вытаскивает ключ зажигания, не снимая передачу (механика) - камера должна как-то закрыться. Вот для этого ей нужны 12В от магнитолы (которая выключается постепенно), потому что в этот момент у нее уже нет 12В от лампы ЗХ. Это я так понял из давней переписки с продавцом из АЛИ, за достоверность не ручаюсь, так как китайцы сами могут не разбираться. Так вот, если я поменяю местами синий и красный питающий провода, то при включении магнитолы значок сразу же отъедет и камера всегда будет включенной, независимо от того, вперед или назад включена передача.
    VW Passat CC
    скорее всего они параллельны с двигателем значка . но помехи же идут у тебя...по видео.
    Получено: 355
    Да, вот я и пытаюсь их убрать. Вчера подключал через реле по схеме, разрывал только синий провод, красный не трогал. Второй + 12В брал из габаритов. Помехи усилились (горизонтальные линии стале "бежать" чаще), при этом изображения вообще не было, черно-серый экран.
    Еще вычитал, что можно поставить кондер в линию питания, говорят, тоже помогает, но пока не разобрался - в какую именно цепь.
    VW Passat CC
  13. #33
    в цепь питания, но это лучше со спецами они подскажут.
    блин, да же не знаю чем ещё помочь то.....
  14. #34
    Получено: 355
    Вот нашел идентичную проблему на бмв форуме
    http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewto...p?f=17&t=58408
    Автор не отписал, решил или нет проблему
    VW Passat CC
  15. #35
    или как вариант полярный конденсатор на 2.2 мкФ в параллель...
    воо.......
  16. #36
    Получено: 355
    что значит в параллель?
    VW Passat CC
  17. #37
    http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18232
    Вложение 105733
  18. #38
    Получено: 355
    Видео кабель так просто не получится другой попробовать, там с одной его стороны свой собственный разъем, не универсальный
    Вложение 105733
    А, ну так смогу
    VW Passat CC
  19. #39
    я выкидывал сразу все провода, меняя на нормальные, ну у каждого свой подход к чужой технике...
    А, ну так смогу
    только желательно уточнить электролит или би полярный. то есть микро-фарадные или пико-фарадные.
  20. #40
    Получено: 355
    Чем дальше в лес А как это уточнить?
    VW Passat CC
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 22:10
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 20:13
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 23:44
  4. Помогите разобраться с назначением реле
    от vr305 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 10:12
  5. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 21:04
