Клапан ВКГ
    Lupo Аватар для Dimar888
    Киров
    Отправлено: 9
    По умолчанию Клапан ВКГ
    ДОброго дня всем, подскажите на что влияет клапан ВКГ и какие глюки с мотором могут быть если он не исправен ?
    У меня мотор на холодную подтраивает и в пробках иногда, пару раз вообще на холостых глох, так же при трогании с первои нужно как то сильнее подгазовывать чтоб не заглох и чек не горит, может это ВКГ ?
    VW Passat B-6 2006г.МКПП 2.0 fsi BVY
    Golf Аватар для Ribez
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Могут быть пропуски зажигания, соотв. подтраивание и, наверное, может глохнуть. Ну, а в самом худшем случае умрет свеча/катушка и вообще будет нестабильно работать (всегда троить).
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Расход бензина, масла, приемистость авто.
    1. Расход на холостом, при прогретом движке, должен быть не больше 1 литра/час
    2. Маслозаливная крышка открытой должна прыгать а не держатся вакуумом
    3. Расход масла
    4. Нестабильная работа на холостом
    У меня когда порвался клапан увеличился расход на холостом до 1,6-1,8 л/ч, масло начало пропадать, тяга уменьшилась. Ошибка была по впуску но непомню номер.
    Ошибки есть?
    Киров
    Отправлено: 9
    троит при каждом холодном пуске, на горячем поменьше.
    роасход бенза по компу на холостом 1 л., жора масла нету.
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Посмотри в 15 и 16 группе счетчик пропусков и вывинти свечу пропускающего цилиндра. Она тебя немного расстроит. Замена клапана + свечи.
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Dimar888,какой пробег? меняй клапан или попадешь на задний сальник коленвала!!
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Киров
    Отправлено: 9
    свечи менял,пробег 167 т.км.
    замена клапана всмысле вкг ?
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Замена клапана и "троящей" свечи, так как она скорее всего мертвая уже будет к моменту, когда ты наконец определишься, что надо менять клапан.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    А я что-то сомневаюсь что проблема в клапане ВКГ.
    Dimar888,
    Ошибки есть?
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    А мы рассматриваем это как данное и лишь обсуждаем на что влияет. :-)
    Киров
    Отправлено: 9
    ошибок нету, сам думаю что может ото катушка умирает
    Polo Аватар для SHAT
    Отправлено: 9
    пропуски в зажигании то смотрел? подключи шнур и заведи на холодную и смотри пропуски. Через некоторое время они пропадут в программе, поэтому лучше на сразу на холодную смотреть
    VW Passat B5.5 2001 г. в. AWM 1.8T МКПП 20V USA Кожа Кондей Люк 380тыс км
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    аналогично, на прогревочных типа подтраивает, на горячую изредка потряхивает, если вклюбчить скорость(АКПП) то работает ровно, только на холостых и без нагрузки проявляется.
    ошибок, пропусков нет, по всем параметрам ОК.
    BVY.. думается что это особенность данного движка и не только мне думается, на Б6 форуме есть тема кстати, говорят типа нормально это.
    ЗЫ. клапан я поменял эксперемента ради, ничего не изменилось, да и старый оказался целым.
    Киров
    Отправлено: 9
    но раньше такого небыло, и еще недавно ехал и гдето на первой или второй передаче были пара резких провалов обороты вниз потом резко вверх
    Киров
    Отправлено: 9
    Подскажи плиз его номер если есть.
    Расход воздуха и угол ДЗ какой на прогретом на ХХ? По нему можно сказать - сильно ли сосет из картера. Если большой, то бОльшая часть воздуха прет из картера. Отсюда и все радости.
    Киров
    Отправлено: 9
    Шнурка у меня нету посмотреть не могу, а что в принцыпе это значит и если клапан вкг поменять могут быть игменения ?
    Это значит анализ рабочий параметров. Без Ваг-кома в Б6 Пассате делать в принципе нечего.
    Сначала нужно понять сколько воздуха идет через ДМРВ, а сколько через ВКГ. И от этого плясать.
    Киров
    Отправлено: 9
    т.е. либо это ДМРВ либо ВКГ ?
    и джеки чан почему не горит кстати ?
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    А у меня по расходу воздуха все было ок при кончившемся клапане...
  1. Редукционный клапан ВКГ-Грибок
    от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 09:53
  2. клапан ВКГ №6
    от SlavaB5 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 21:58
  3. Клапан ВКГ
    от dima033 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 21:19
  4. Клапан ВКГ
    от Alekseich в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 02:12
  5. Клапан ВКГ( грибок) на V6
    от zorg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 11:59
