Подключение для чайников
    Lupo Аватар для Svarog69
    Тверская обл. гУдомля
    Отправлено: 21
    По умолчанию Подключение для чайников
    Ребята , вопрос в следующем. Приобрел двух динку (китаезя) и хочу подсоединить так же как родную, то есть при включении зажигания магнитола запела ( сама включилась а не просто на нее пошло напряжение) ключ вынул, она заткнулась. В электрике я так себе, но основы имею. Если я подключу красный на + а желтый на замок, моя мечта осуществится? Или просто магнитола не будет работать без ключа и ее прийдется включать в ручную? Как подключить правильно? Понимаю что тема баян, но конкретики не нашел не в FAQ не в поиске.
    VW PASSAT B5+ 2001гв AZM 2.0L АКПП
    Шахты
    Получено: 25
    Svarog69,привет! Китаезя и в африке китаеза! Как устроена схемотехника балалайки только Богу известно. Сам понимаешь не штатная заводская система. Единственный совет: подключи магнитолу на столе и все вопросы отпадут сами собой(сделай имитацию замка зажигания). Из проводов--это стандарт:один плюс подпитывает память балалайки(радио и всякие настройки), второй основное питание.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Технически да.
    Это как результат первого пункта.
    При подключении сигнального желтого провода через замок так и будет. Если перед выключением зажигания она пела, то при след включении опять запоет.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Отправлено: 21
    Огромное всем спасибо, буду пробовать.
    Уфа
    китай зачем купил ?
    Pointer Аватар для AlexRostov77
    Россия, Москва ЮВАО
    На будующее... В норм магнитолах желтый постоянный плюс питает память а красный зажигание....
    B5+ 2002г Универсал 2.0Л AZM(115л.с) АКПП велюр ПТФ Навигация
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Подключаемый плюс надо не на 15 клемму (замок), а 86s клемму (наличие ключа в замке).
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Polo Аватар для лесович
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    всем привет!ребят может кто подсказать купил такую магнитолу Название: ZmxheGJveC5ydQ==!Рисунок1.jpg
Размер: 59.9 Кб китайского производства в замен на RNS . так вот с CAN шиной то я разобрался , но только что бы на панели приборов там где б.к. у меня раньше отображалось еще и треки с магнитолы ,вопрос в следующем может кто знает как и куда подсоеденить что бы с китайского майфуна тоже треки стали отображаться?разъем такой Название: imagev4_enl.jpg
Размер: 15.3 Кб только еще наболдашник для кан шины .
    VW PASSAT B5 , AEB , 1.8T , 150л.с. , МКПП , синенькАй сарай , 1999 год . Умён , чесен , пуглив - почти шизик по жизни , но гений в науке
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Треки не будут отбражаться.
    В родной магнитоле для этого есть специальный интерфейс 3LB. Китайцы его не поддерживают.
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    спасибо,значит голову больше ломать не буду .
    Рязань
    да вроде как обычно желтый и красный местами поменять,не?
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 21:23
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 23:45
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 12:47
  4. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:59
  5. Ответов: 2
