Электрогитара - куда воткнуть?
    Получено: 577
    Отправлено: 393
    По умолчанию Электрогитара - куда воткнуть?
    Можно ли бас-гитару как-то подключить к ресиверу? Или обязательно комбик покупать?
    Можно, к линейному входу обычному. Либо через переходник (с толстого штекера на тюльпаны стерео) либо сразу толстым штекером если есть соотв. вход (но на новых ресиверах хз есть такие или нет, на старых были). Я правда не бас а просто электрогитару к муз. центру подключал и все прекрасно играло. Смотри только чтоб сигнал сразу шел на левый и правый канал а то будет одна колонка играть.
    ЗЫ. Если центр нормальный, есть саб, нормальные колонки то комбик будет по звуку нервно курить. Есть гитарные примочки с встроенным предусилком кстати, тогда даже слабый ресивер это легко потянет.
    Получено: 8,429
    BONIFAZI, если у гитары не активные звукосниматели(без питания), напряжение на выходе оной обычно не более 25миллиВольт.
    При подключении к AUX ресивера рискуешь ничего не услышать, или будет играть ОЧЕНЬ тихо.
    Если в ресивере есть вход для магнитного звукоснимателя, обычно обозначен PHONO, подключаем туда, тогда проблем не будет.
    Что бы не было проблем, подключаем гитару через педали, спецэффекты, гитарный процессор
    У них всех выхода заточены под AUX, т.е. на сигнал от 100 до 500 мВт.
    В комбике присутствует предусилитель, поэтому с ним проблем нет никаких.
    Golf Аватар для kostyapoter
    Россия, Старые Химки (Моск. обл)
    Получено: 77
    Отправлено: 28
    А для полного счастья - через комп, куда установлены Guitar Rig Pro или AmpliTube - там для баса много примочек кабинетов и тд - а далее по вышеозвученному списку ))) http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3973200
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4502484
    VWB3 & SkodaOctaviaA4 & SkodaOctaviaA5
    Получено: 577
    Отправлено: 393
    10-летнему гитаристу сложно будет
    BONIFAZI, если кличка еще не вывезли из столицы, воткни,плиз в него прям по самые колки.
  1. Куда этот датчик воткнуть?
    от DarkLT в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 18:26
  2. подключение антенны, куда воткнуть?
    от lojic в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 18:53
  3. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
  4. Куда поставить CD-ченджер в сарае?
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 10:21
  5. Куда изчезла тормозная жижка?
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 14:34
