Прыгает ремемень генератора
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    По умолчанию Прыгает ремемень генератора
    Дизель 1,9 AWX 2001г
    Периодически подпрыгивает ремень генератора ( в районе от самого генератора до следующего шкива) причем появляется свистящий металлический звук от генератора. Когда перестаёт прыгать ремень прекращается свистящий звук.
    В чем проблема ?
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Муфта генератора, не?
    ADR - слил, AWX - слил
    Теперь мучаю стоковый AWT.
    Беларусь
    Не знаю, поэтому спрашиваю
    От муфты может прыгать ремень?
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    Надо скинуть ремень и покрутить руками сам генератор и ролики
    Быть может подшипники подклинивают в гене
    От муфты со временем натяжник приходит в негодность
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Беларусь
    Чтобы скинуть ремень нужно снимать морду?
    Обводной ролик и муфта гены это одно и тоже?
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    У меня нет, думаю и у тебя тоже не надо
    Обгонная муфта- это шкив генератора, натяжной ролик там еще есть, его надо ослабить и скинуть ремень
    Саня
    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол, Вологодской обл.
    Получено: 675
    Отправлено: 477
    Так от нее и прыгает.Тоже сегодня разобрал,шкив должен прокручиваться по часовой с геной а против в холостую,заказал ину за 1020,будем ставить,но надо еще открутить как то.
    Отправлено: 9
    Доброго время суток.Ролик на генераторе под замену,у меня так было.
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    http://www.irankiubaze.com/out/pictu...ausdiro_z1.jpg
    Получено: 675
    Отправлено: 477
    vyrukas, блин сложно то как.а проще,боюсь не найду в своей деревне..
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    qraf, Я отрезной машинкой спиливал
    Саня
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    также делал два раза. А новую муфту закручивал просто от руки.
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
    Получено: 675
    Отправлено: 477
    можно конечно но мусора,думаю к внутренней обойме приварить что нибудь а потом держа ротор,откручивать
    Беларусь
    Я не спец и не технарь.
    Вообщем запутался.
    Обгонная муфта - это шкиф ? Его нужно менять ?
    + менять подшибник генератора?
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Обгонная муфта
    это и есть
    шкиф
    это не надо если не беспокоит
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    Ну это не факт, надо смотреть
    Если они скрипят, закусывают и т.д. и т.п. то конечно да
    Саня
    Беларусь
    Когда ремень начинает прыгать, то сразу начинает свистеть и скрипеть генератор
    Перестаёт прыгать ремень шум от гены пропадает.
    Чел только приехал на мой тачке.
    Грит сейчас всё чаще начал прыгать и шуметь, хорошо слышно на холостых,похоже ситуация ухудшается
    Получено: 675
    Отправлено: 477
    блин а газовым ключом не открутить,держать шестигранником и откручивать газовым?
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    qraf, откручивать надо специальным съемником. Если его нет, то проще спилить болгаркой аккуратно. Больше вариантов нет.
    Хотя... Если муфта заклинила качественно, то можно попробовать и газовым ключом. Только шкив держать не шестигранником, а 12-ти гранной звездочкой 8 (по моему) мм.
    Получено: 675
    Отправлено: 477
    .Карел., завтра попробую газовым,если нет,то попробую наварить втулку с рычагом вот так(шестиграник это да,сглупил малость там 12 лучевая звезда)
  1. Рвет ремень генератора
    от Пелевин Александр в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:16
  2. Сколько служат щетки генератора?
    от SilverPass в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:45
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 02:54
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 16:44
  5. Ответов: 6
