Подскажите что за звук, опасно ли? - Страница 2
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Цитата Сообщение от dobruy Посмотреть сообщение
    Не дымит вроде, точнее как у всех выхлоп идет но не так чтобы..
    А откуда эта грязь может быть?
    кокс, масло, просто ржавчина. Возможно привет от предыдущего владельца.
    Давно у тебя машина?
    Кроме того, открути крышку, заведи двигатель, посмотри какой напор антифриза.(хотя я не уверен в правильности данной процедуры)
    Сделал, на сколько смог заглянул через горловину, либо напора нет, либо он очень маленький т.к. не наблюдаю движения антифриза (струйку уже тем более).
    Мда.. По цвету я подумал что масло (коричневый налет на стенках), но что действительно - не пойму.
    Пасик у меня где-то 5 месяцев.
    Может вообще снять шланг для проверки, как тут? http://www.youtube.com/watch?v=8XvHk0ChTyw (заменил ссылку)
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    dobruy, походу хана твоему радиатору точно уже... Не знаю что там натворил хозяин бывший после того как вместо антифриза стал майонез в бачке, но по хорошему там надо все КОНКРЕТНО было промыть... Вопрос делалось ли это? Ибо я не представляю каково там сейчас двигателю на сметане работать.
    У коллеги было такое - снимали все к едрене фене во всех трубках охлаждения был КОНКРЕТНО пластилин...
    1.8T 02, AWM
    ИгорехаROLF, прошлый хозяин утверждал что все промывали, кажись с кислотой..
    Кстати, там не "сметана", вроде нормальный антифриз, ток мало его было. Месяц назад с машиной все отлично было, а тут чего-то сразу навалилось.. то одно, то другое..
    Ладно, раз такое дело, походу надо в сервис ехать. Думал своими силами решу.
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    а когда поездиш то шланги к радиатору жесткие становятся? (давление подымается?) а то еще похоже что давления нет в системе и антифриз в турбине кипит.. (примерно так же если проехаться заглушить двс и открыть крышку расш бачка,так же бурлит? мож попробуй пробку расш бачка заменить..(и соответственно промыть бачек)...у меня както было как купил пассат (незнамачи залил ликви-молли 5-50 мулиген) уторм мороз -27, завел проехал запищало недостаточно антифриза (в бачке полно масла было) испугался машину в сервис там сказали головка треснула сняли ,,,типо !!,, заварили собрали и 0 результата я им говорил про теплообменник б проверить может, (надомной посмеялись и сказали чтоб неучил професионалов !!!! ) в итоге вышло 50 с лишним тыс и безтолку... маслот так и шло в бачек.. они сказали ну можееееет турбина..можееет блок треснул...плюнул уехал купил на разборе теплообменник (500р) думаю хуже не будет (т,к подготовился к покупке двс) промыл его прокладку заменил и чудо масла все меньше и меньше..и все нормально стало не чем не промывал систему просто ездил как накапливалось шприцом отсасывал..а через месяц заменил бачек...
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    славик111, что за сервис? больше туда не ездил надеюсь
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    нее больше неездил...теперь только сам..здесь нахожу че и как и лезу потом..
    АМА-МОТРОС..москва 2-й ногатинский проезд..
    Россия - Орел
    ИМХО было мало антифриза (когда менял залил как надо,но после хорошего прогрева-езды термостат открылся и вышел воздух,а уровень антифриза понизился) и после остановки в горячем моторе остатки закипали.Долей вот и всё.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у знакомого на V6 BDH в бачке было не то что пластилин ваще пипец какой то!
    поставил новый бачек залил новой жижки - так как старой ваще не было и катается ща и в хрен не дует!
    двигун не греется - печка жарит -
    Неа, не становятся, во всяком случае я не ощутил разницы. А как давление проверить? Кстати, попутно подскажите где в ваг-ком глянуть температуру движка, а то я не по шарам..
    Проехался, глушу, открутил крышку, там действительно что-то еле-еле булькает потихоньку.
    Ну и звук локализовать бы поточнее, когда снимаешь, телефоном не маши из стороны в сторону, а просто держи над двигателем.
    Я сперва думал что звук из движка т.к. его лучше всего слышно в районе шильдика 1.8Т, но сегодня минут 10 ползал по мотору и походу звуки из турбины (конкретней сказать тяжело, гарячо очень)
    dobruy, ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
    ты антифриз то залей
    Кстати, странная ситуация с доливкой.
    Я сразу же залил 1л антифриза и 0.7 дистиллированой воды (на холодную машину), затем завел, прогрел до 90градусов, дал газу до 3000 оборотов и подержал 1.5 минуты. Далее хотел долить, открываю бачок, а там ни чего не изменилось. Поидеи кол-во жидкости должно было уменьшиться?
    Да нет, меняли с прогревом, чтобы термостат открылся, замена была произведена правильно.. Долил, не помогло)))
    У меня пока не пластилин, сам антифриз нормальный, только в бачке какой-то налет что его даже не сковырнуть, ну и за 1.5 мес куда-то "шагнуло" 1.5-2л антифриза.
    Случай вашего друга скорее единичный (врядли думаю что часто будут такие случаи с хорошим финалом), но вдруг и мне повезет, авось обойдется=)
    А у тебя машина дымит? Думаю антифриз то гореть должен, скорее всего прокладке хана.
    Я вот не знаю, дымит ли это или нет при 3000 оборотах и температуре на улице в 3 градуса (не обращал внимания раньше)?
    Записал видео: http://youtu.be/1OijkgxVb3o
    P.S. Записался на сервис, посмотрю что скажут.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    скорее всего прокладку пробило! у меня похожее было.
    а друг зная что если будет промывать и прочее то геморой ему обеспечен - взял и сделал как проще - и пока прокатило! но хз что всплыть может
    А из-за этого могли быть проблемы с циркуляцией охлаждающей жидкости? И соответственно такие звуки из турбины?
  13. #33
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    из турбы нет! а вот из бачка - да!
    но у меня эмульсия была в масле! а потом пока до сервиса доехал - сметана стала!
  14. #34
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    думаю что крышка не держит..попробуй ее заменит (по любому дешевле будет)..после поездки если отероеш крышку то уровень резко повысится ..зашипит и начнет урчать громко...
  15. #35
    Больше всего меня беспокоят эти звуки в области турбины.
    Долго до сервиса ехал или просто так быстро "свернулось"?
    Поменял, ни чего не изменилось.
    Но поставив новую крышку обратил внимание на небольшую щель у основания, взгляните на фото. А на старой ее почти не видно, но тоже есть.
    Может бачек перекосило? Пара миллиметров может повлиять?
  16. #36
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    звуки возле турбы потамучто там самая горячая часть (ткр осужается ж тож антифризом)..видимо он там и начинает закипать
  17. #37
    В общем в сервисе мне сказали не греть голову, типа все нормально..
    Антифриз в турбе не может кипеть, а эти звуки, скорее всего действительно антифриз, но это он так течет по трубкам, когда движок глушится.
    А про то что куда-то делось около 3л антифриза за 1.5 месяца, сказали чтобы тоже не грел голову, просто подливать, а возможно действительно где-то что-то подтекает.
    Про давление сказали что и вправду маловато (трубки мягкие).
    Что скажите по такому вердикту?
    Сказали не греть голову, но я все-равно грею, раньше же такого не было Тем более в теме мой радиатор уже приговорили..
  18. #38
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Про давление сказали что и вправду маловато (трубки мягкие).....ну раз давление маленькое то соответственно система не держит его ,пробку заменил..то мож бачек мож где патрубки..ты проследи уходит ли уровень..и с утра посмотри с фонариком за движком (где ДТОЖ стоит) и где термостал сухо? и когда отедешь с места тож глянь..
  19. #39
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Пляю..... сервисмены Я в шоке... Подливайте и не парьтесь ...
    dobruy, ПЛЯ ну не может быть такого.. Если антифриз УТЕКАЕТ, то где-то дырка по любому. Как говорят на форуме, ФОКУСОВ не бывает.. Либо он уже в пластелин перешел и куском там застыл в радиаторе..
    1.8T 02, AWM
  20. #40
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у меня гдето литр полтора за год уходило!
    когда по весне мыл радиаторы - заметил налет и подтеки! заменил - два года скоро - ни грамма антифриза!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 20:46
  2. Что за звук, подскажите?
    от dobruy в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 16:47
  3. Странный звук...Подскажите что может быть.
    от Константин86 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 13:26
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 23:07
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 15:15
