| Получено: 1 Отправлено: 9 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Случилась такая штука:
С недавнего времени, периодически, при включении парктроника, раздается писк, кнопка парктроника мигает и парктроник по сути не работает, а иногда он работает нормально. Чуть позже погас левый передний габарит и на панели загорелась лампочка "с лампочкой", но иногда габарит начинает работать. Мне подсказали что может быть проблема с разъемами, которые находятся в низу, с левой стороны бампера. За месяц до этого мне снимали и ставили на место передний бампер и как оказалось разъемы (там их у меня 3) не были пристегнуты к местам крепления на кузове, а просто висели на проводах. Я их пошевелил, как посоветовали, и пристегнул на место. Проблема не исчезла.
Собственно вопрос, есть ли какие известные болячки на эту тему или действительно большие разъемы поболтавшись месяц на тонких проводках пооборвали их где-то? Если второй вариант, то как проще лечить? отрезать разъемы, выкидывать куски проводов, где теоретически может быть обрыв, и впаивать новые куски? А если проблема в контактах самого разъема? Их можно купить отдельно? С чего лучше начать? А может кто-то сможет подсказать какие именно провода (разъемы) в этих жгутах отвечают за работу парктроника и левого переднего габарита?
Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
смотри не протерлись ли где!!! а также посмотри в разъемы, если были не плотно защелкнуты, то могла попадать влага и тогда "+" понтакты могли просто сгнить. В общем осмотр проводки на месте![]()
Т.е. подобных "типовых болячек" нет? Если в разъемы попала вода и они сгнили как лечить? где искать новые? или только б/у с разборки?
Может кто подскажет по цвету провода на парктроник и габарит? Внешних повреждений не видно,скорее всего они переломаны где-то внутри изоляции ...
