проблема с центральным замком - Страница 3
  1. #41
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
Размер: 4.44 Мб Уже затарился
    недобрым тихим словом или нетихим добрым словом???
    Конечно же тихим добрым
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
  2. #42
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Порт-Петровск, так то лучше тряпочную изоленту, как в оригинале.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #43
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    floyd,
    , VAG COM
  4. #44
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Порт-Петровск, https://www.drive2.ru/l/10446832/
    Вот прям в тему ссылка. Почитал, спасибо!
    Легко Я ведь всё-таки энергетиком на стройке работаю и этого добра как г****.
  5. #45
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Всё, вижу - подготовился.
  6. #46
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Пока нет возможности заниматься этим. Панельку с предохранителями не закрываю, а то уже деформироваться стала от постоянных открываний.
    Сегодня завёл машину и поехал на работу. Включил свет над головой. До работы доехал нормально, а когда уже по стройке начал тарахтеть по ямам - тут и лампа погасла, а значит предохранитель крякнул. Поставил 5А, чтобы просто закрыть машину с брелка. Походу точно в жгуте дверном проблема.
  7. #47
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,484
    а у меня - как только пытаешься переключить джойстиком (на левой двери) режим зеркал, сразу начинается чехарда с ЦЗ.. Не трогаешь его, все нормально.. А на носу обледенение зеркал.. даже не знаю, к какому электрику ехать..
    optimist_51
  8. #48
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    optimist_51,
    начинается чехарда
    А ошибки посмотреть не судьба??? Немцы в каждую дверь компьютер воткнули для чего?????
    , VAG COM
  9. #49
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Спустя несколько месяцев могу сказать, что я в непонятках. Проездил две недели со светом в салоне и ничего. И по сей день ничего не моросит. Зимой снимал гофру и осматривал жгут двери - под изолентой ничего не увидел. ибо не стал по холоду потрошить жгут. Но подсветка водительской двери так и не работает. Всё-таки буду жгут вскрывать и проверять - ведь легко можно не увидеть под изолентой косяков. По жгуту даже непонятно делался ли он когда-либо.
  10. #50
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Никак не могу сложить в логическую цепочку описанные проблемы. Наверно старым стал. Начнем с вопросов.
    Свет включал переключателем на плафоне над головой??? Сгоревший предохранитель проверил, или просто выбросил???
    Ты что, ездил с включенным плафоном над головой???
    Со старым предохранителем машина не закрывалась??? Стала закрываться только после замены предохранителя???
    Подсветка кнопок водительской двери или в нижнем торце двери, которая дорогу освещает, когда дверь открыта????
    Ошибки по БК смотрел???
  11. #51
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Свет включал переключателем, чтобы понять, когда сгорит предохранитель и прикинуть мои манипуляции в момент сгорания предохранителя.
    Сгоревший предохранитель конечно выкинул, после того, как проверил. Да там и так явно видно сгоревшая вставка.
    Да, ездил с включенным плафоном - задалбывает, но что поделать
    Совершенно верно.
    За всё время, что ездил со светом, предохранитель ни разу не сдох и я бросил все проверки.
    Все подсветки в дверях работают, кроме подсветки в нижней части водительской двери, которая под ноги светит на дорогу. Не работает свет в багажнике при открытии. Не открывает багажник с нижней кнопки, которая рядом с кнопкой открывания лючка бензобака - только разблокировкой общей всех дверей. При снятии с сигналки, если открыл только водительскую дверь, то через полминуты ставится опять на охрану. При этом все двери с сигналки закрываются нормально и открываются и нет сигнализации о том, что какая-то из дверей не встала под охрану.
    Раньше всё это работало через раз, а подсветка дороги мерцала, как при плохом контакте. Багажник открывался с 5-6 раза и то не всегда. Раньше, при наборе скорости, защёлка пассажирской передней двери отскакивала назад и приходилось вручную нажимать, но недавно и с водительской тоже самое стало.
    Не смотрел. Не умею.
  12. #52
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    А на приборке показывает, что дверь открыта? Похоже на микрик
    Думаю это не связаные между собой вещи. Я бы еще косу в проеме вод.двери посмотрел.
    Это вроде от микрика багажника зависит (могу врать )
  13. #53
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Не показывает.
    Ну так и есть скорее всего.
  14. #54
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Ну тогда основных 2 пункта проверки: микрик и коса двери.
  15. #55
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Я бы для начала проверил состояние проводов на перегибе двери. Если все нормально, снял бы водительский порог и проверил состояние "косы" от блока комфорта. Разбираясь с болячками своего авто начитался тут статей. У меня в задней левой двери были поломаны провода. У знакомого подгнила "коса" в пороге и погнала "светомузыка" включаешь одно, работает другое. Еще говорят попадает влага в блок который стоит в двери. Но симптомы связанные с его неисправностью не знаю.
    А вообще правильно говорят, нужно начинать все с диагностики. Покупая старый Passat b5, диагностический шнур нужно иметь до его покупки чтобы иметь возможности найти скрытые проблемы. На сколько я понял на этой машине лампочки ЧЕК нет)
    Вопрос диагностики правда имеет свои нюансы и нужно научиться разбираться в ее результатах(неправильные LBL файлы могут дать неверные данные либо их вообще не дать. Кстати если вы думаете что диагносты все имеют - вы ошибаетесь. Наверное только у официалов с большой вероятностью это все будет. Как то заехал на диагностику АКПП, диагност говорит - датчик температуры ATF неправильную температуру показывает 270 градусов. После я проверял все сам, показания адекватные. Просто человек не знает тонкостей. )
    Кстати посмотрел схему питания электропривода зеркал, все управляется с блока управления двери 70 и 71. Возможно проблемы с самим блоком управления(тот что в двери)
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  16. #56
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Вот хочу сначала распотрошить косу и всю её восстановить, если потребуется. А вот с микриком уже возня из другой темы.
  17. #57
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Самое простое, что может быть - это выработка места контакта кнопки микрика. Лечится подкладыванием кусочка жести от пивной банки. Я так себе водительскую дверь вылечил. До пассажирской всё никак не доберусь.
  18. #58
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Это обшивку двери снимать надо?
  19. #59
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    и обшивку и накладку.
  20. #60
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Более того, замок вытаскивать и разбирать
    Главное не урони метал.планку, что фиксирует личинку замка. Надо открутить винт фикации личинки на пару оборотов и потом шатая и вытаскивая с усердием личинку одновременно потихоньку откручивая винт. Как только личинка сдвинется с места, то винт больше откручивать не надо.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 18:43
  2. Проблема с центральным замком
    от T3mi4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 16:07
  3. Проблема с центральным замком на A4
    от pavdani в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 09:20
  4. проблема с центральным замком
    от Cubas в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 09:48
  5. Проблема с центральным замком
    от MOV в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 22:46
