webasto хочу :) - Страница 2
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от cyxov Посмотреть сообщение
    как такую емкость сможет заряжать генератор ??? акб будет полностью заряжаться???
    А что не так с генератором?
    Будет заряжать точно так-же, как и один аккумулятор.
    У меня два аккума общей емкостью 190 А/ч. Генератор обычный. Такой-же, как и на Крузаках с одним аккумулятором 110 или 120 А... Точно не помню... Всё нормально заряжается. Аккумуляторы просто подключены параллельно.
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Ежели у кого тут и B5+ есть (был), куда у него можно поставить второй аккумулятор?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Passat Аватар для cyxov
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    Я думал, что у гены мощность рассчитанная на определенную емкость...
    зы Если не резать шланги при установке, то как по другому??? в разрыв (если не штатный котел)???
    VW Passat B6 Limousine 1.8tsi BZB -> B7 variant 2.0 tdi CLLA
    Изучи мат часть по установке Вебасто на 2 дизель. И поймешь, что ничего там не режется. У них на сайте есть PDFки по самоинсталу котлов.
    Геннадий может заряжать любую емкость АКБ, просто будет дольше. Геннадий никак не завязан на емкость. Он завязан на кол-во потребителей в авто.
    Получено: 1,493
    ИМХО 2-й акб - хорошо, всегда есть резерв... Но это в основном "защита от дурака". Чтобы не сильно смышленые пользователи, которые не понимают, что акб можно посадить, не плевались потом в теплом салоне, но с умершим акб
    20 минут работы котла и потом 40-50 минут езды достаточно, чтобы держать батарейку в тонусе...
    Поэтому, считаю, что 2 акб - это очень хорошо, но убиваться с установкой не обязательно
    Ну конечно. Я сейчас понимаю, что толку от Вебасты без прогрева салона нет. Я пришел, а в машине тепло. Вот это удовольствие и комфорт. Пока не попробуешь - не поймешь.
    Хотя каждый хвалит свое болото
    Вань, сейчас - понятно, на улице больше +5... Только хоть убей, вообще не пойму зачем сейчас вообще его греть? И так тепло - солнце салон прогревает. А вот в -20 попробуй прогрей его до комфортного состояния! На ку7 греется чисто символически. На б6 поменьше салон, но не думаю, что будет большая разница... Седан - может быть. Но как показала практика, салон греется за 2-3 минуты, после запуска мотора. Как раз, пока снег счищу
    Если батарея не AGM, то она сдохнет за год-полтора от таких больших разрядов. К тому же не AGM хуже берет заряд и надо больше времени для зарядки.
    Если умрет вторая АКБ(у меня она не AGM, а должна быть AGM) то ничего страшного не случиться. Машина заведется.
    Мне холодно. Я вот раз 10 пользовался уже котлом с пред.запуском отопления и обогрева салона. Откровенно говоря - это кайф, приходишь, а там тепло. Снял куртку и поехал в одной майке.
    Вась, Вебаста без мотора салон быстрее прогреет, чем с ним. Как показала практика, что пуск мотора сильно тормозит нагрев ОЖ, из-за масляного теплообменника ATF и моторного масла.
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    У кого есть рдфка???
    зы Evo5 без кан не работает автоматическим догревателем, если температура ож упала???
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    не будет
    ставь TTVevo и не слушай ни кого )
    Аналогивый или цифро-аналоговый котел можно заставить работать в автономной режиме в качестве догревателя. А цифровой нет.
    И документации по установке котлов полно в теме Вебасты в разделе Б6.
    Получено: 20
    Три года с вебастой на обычном аккумуляторе. Сейчас ему 5. Странно, не сдох. Надо проверить электрику и вебасто - что-то видимо не в порядке.
    Кстати, на А6 и Олродах годов так 98-ых...04-ых, оснащённых котлом, не было второго аккума.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 468
    Отправлено: 4,666
    У моего приятеля Audi A6 C4 кузов, под Webasto имеется второй аккумулятор в багажнике.
    Получено: 20
    Не буду спорить, но на А6 99-года с штатным отопителем второго аккумулятора так и не нашли. Не нашли потом и на Олдроде 2001 года. Может, конечно, плохо искали.
    Практика показывает что обычный аккумулятор на 74-80 Ач на 5-ом пассате в сильный мороз не способен прокрутить стартер после 40 минут работы вебасто с прогревом салона. Так же имеет случай удачного запуска двигателя после получаса работы котла при 30-градусном морозе без прогрева салона. Тоже на Б5-ом с таким же аккумулятором.
  13. #33
    У тебя климат работал или без него?
  14. #34
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    Что-то установка штатной вебасты выливается в копеечку...
    зы Ево 5 дешевле походу поставить
  15. #35
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    Мы тут с zrm35 установили по вебасте Tthermo top E, делали всё как в инструкции написано, правда включение климата не делали, как и вторые акб не ставили... теперь ждём морозов, чтобы протестировать
    вот инструкции и диагностика в архиве (пароль "passatb5")http://files.mail.ru/68481073A64543EBAD545F4F6C3EEA37
  16. #36
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    Поставил себе webasto thermo top evo5, теперь ташкент
  17. #37
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Где, почем, как ставили, больше, больше инфы давай ))
  18. #38
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    Ставил у оф дилера вебасты, каширское ш 10 к 3, вместе с прогревом салона обошлось 66900р, поставили котел слева.
  19. #39
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Без кан шины да?
    А если брать вево но не ставить климу с кнопкой вебасты, она будет подогревать фриз пока холодный мотор или только принудительным включением?
  20. #40
    Без кан шины да?
    Будет работать как догреватель в полностью автоматическом режиме.
    Evo без CAN.
  1. Хочу попробовать поехать на Атлант-М
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.12.2004, 17:10
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 01:34
  3. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:30
  4. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
  5. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
