Посмотри для начала на верхний передний рычаг. Если у шаровой плохой пыльник (всмысле мало смазки). то тогда проверь в месте , где сайлент-блок. скорей всего рычаг под замену. У меня такая же фигня, только пока не доних поменять. Удачи. И расскажи от куда скрип, когда все сделаешь.![]()
VW Passat 1,8 ADR бензин седан АКПП CLIMAtronic VW Passat б6, 1,4 TSI (122 Л.С.), DSG7
| Получено: 10 Отправлено: 18 |
Admirall, Пыльники везде целые,прошприцевал вроде,даже кое где стуки ушли))))
Попробую еще разок прошприцевать маслом.
kyr96, конечно же я сообщу откуда скрип.
VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
Пыльники могут быть и целыми, но есть такая штука как высыхание смазки. Если смазки нет то все шаровые работают насухую, соответственно идет износ всех вкладышей, от сюда и стук. Так что скорей всего кранты твоему рычагу. Меняй.![]()
Fregl44, Просто делать было некогда.Работаю до поздна,рабочий день не нормированный.Вот появляется время и делаю.
А так я грешу на этот рычаг,к которому крепится амортизатор.Так как каждый скрип передается вибрацией на этот рычаг.И я прошприцевал уже все шаровые.Скрип не ушел.Грешу на сайлентблоки на этом рычаге.
Поэтому считаю что только замена мне поможет.Получу аванс,закажу рычаг,поменяю и отпишусь сразу.
У меня на сухую скрипит сб в нижнем рычаге, смотре с ямы начал рваться с одной стороны. По лужам покатаешься, резина намокает и не скрипит. Пыльник вроде целый, заказал сб TRW за 350 руб, может обойдусь без замены рычага.
Passat b 5 Variant, 1.8T,AEB, 1998г.МКПП
| Получено: 5 Отправлено: 4 |
Если ворочаешь колесом и скрип, то шаровая, если вверх вниз, то сайлент блок. У меня так же скрипело, сгонял восстановил шаровую, поставил, заскрипело и только когда купил новый рычаг поставил, стал глядеть на старый, оказалось что трещина в сайлентблоке. Как правило это передний нижний, верхние рычаги стучат.
Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.8ADR 125 лс, 1998 год
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
а какой узел вышел из строю если скрипит когда трогаешься или тормозишь?
Volkswagen Passat Variant V (3B6) 1.9 TDI 2001 МКПП 6 AVF 130
Доброго всем времени суток. Около 2х недель назад возникла такая проблема:появился аналогичный скрип спереди,с правой стороны,скрип был и на кочках,и на рулежке,и на стоянке,обидно млин,подвеску менял полгода назад,(правда поставил RUVIL),поэтому не ждал безпроблемного 90-тысячного пробега по нашему бездорожью
.Сразу заехал на сто,(где всегда ремонтируюсь),парни осмотрели и вынесли вердикт: скрипит шаровая верхнего,заднего рычага. Вылечили с помощью двух уколов трансмиссионки. Через километр пробега забыл о проблеме.
, только парни сказали, что похоже шаровой скоро кирдык придет
Похожий скрип появился у меня вибрация от скрипа передается на стабилизатор поперечной устойчивости может это серьги?
| Получено: 0 Отправлено: 27 |
привет всем! причина банальна.... рычаги верхние без смазки.Я как то разозлился и взял болгарку и разрезал старые можно убедиться не будут они жить если это не оригинал. пластик как у тюльпана форма и не одной канавы для смазки .Просто надо чехлы поднять и смазать --НО не проходят они долго. поскольку люфт уже нажили..после медной проволкой обвязать большой диаметр пальца как кольцо снимете-- потому как задолбетеся обратно его ставить после добавки смазки.Я делал реконструкцию-на ней пока езжу ---точили кольца алюминий-- пробки на резьбе сталь , пластик капролактан сухари и вперед к аргонщику...после врезал масленки ,продавливаю смазка шрб--избитая тема в архиве..Но могу сказать проездил 1 год только на 9-10градусов подтянул пробки и зашплинтовал проволкой такие дела....А сейчас выписал из Москвы 15300р только деньги вперед хотели но не обманули --прислаликомплект рычагов с совой выпуклая маркировка думал сменю свои---и на профилактику, но не удалось зима однако.
| Получено: 31 Отправлено: 14 |
покупал машину со скрипом. практически 2 года назад. скрипит до сих пор. надоело, но ничего не стучит
слетом снимал все рычаги, снимал пыльники и менял смазку. толку 0, а времени потрачено много. поднимали на подъемник, скрепит верхний рычаг. чего я с ним не делал, всеравно скрипит, но люфта нет.скрип иногда пропадает
Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
Нашел что скрипит нижний прямой рычаг .заезжал на яму в выходные.люфта нет
| Получено: 0 Отправлено: 7 |
Что за скрип при повороте руля налево? Может кто знает?
WV Passat B5+ 1.8T AWT Европа. ДР коня 2 дек 2000 г. МКПП (был АКПП)
