| Получено: 10 Отправлено: 18 |
Всем привет.
В общем тему пытался найти похожую,ненашел.Или просто нужного ненашел.
В общем такая проблема.Недавно начались скрипы спереди слева.Когда еду на маленькой скорости - скрипит.По кочкам перевалким таким - скрипит.Качаешь левую сторону руками - Скрипит.
Скрип как будто кровать старая скрипит.
Как то залазил под машину на яме,смотрю подвеску,вроде все нормально.Но когда качаешь машину,то вибрация отдает в Рычаг к которому прикручен амортизатор передний.
Могут ли быть эти ужасающие скрипы изза рычага??
Вот видео приложил.
VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
| Получено: 2 Отправлено: 9 |
Доброго время суток, может стойки стабилизатора скрипят?(серьги)
| Получено: 2 Отправлено: 13 |
пыльники на верхних рычагах целые? сами рычаги посмотри, покачай машину с помошником. Посмотрел видео- очень похоже на верхние рычаги. Смазки и вэдэшки могут помочь от скрипа, но не от смерти рычага... удачи!
VW Passat B5+, 2001 г. 1.9 TDI, AVF, серый сарай, автомат, клима.
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Нижний прямой рычаг скрипит запросто. Я прошел через это.
Проверь так: шприцом загони под пыльники по 5 кубиков тормозухи.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Спасибо.Попробую в понедельник заехать в гараж и залить масла))
| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
dron842, Болты обтяни нормально. Я из за похожего скрипа проставки снимал, когда начал снимать понял что скрип был совсем не из за проставок а из за того что плохо один рычаг обтянуликогда их поставили. Удачи.
P.S. Скрип был очень похож на твой.
kishunv, тоесть думаешь что болт на рычаге каком то открутился немного??
| Получено: 12 Отправлено: 11 |
Скрипит 100 процентов шаровые рычагов. Тока надо выяснить какой) Проверь все пыльники для начала. Если целые то заливай во внутрь со шприца трансмимссионку и всё) Если пыльник порван то снимай рычаг, промывай шаровую, продувай, смазывй и ставь пыльник с рулевого наконечника ВАЗ 2108 балаковский
Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Если скрип снизу это 100% нижний прямой рычаг...Скрип идет от шаровой а отдается по всему амортизатору...Была такая проблема решилось заменой рычага.
Или как вариант серьга стабилизатора.
Passat 1.8T AEB 1998.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
я по профессии совсем не механик, поэтому строго не судите, но этим летом менял опоры амортизатора ( 3b7412377a) из-за скрипа, который я правда имел "счастье" наблюдать исключительно из салона. скрип по слуху очень похож на тот который упомянут на видео, только, естественно приглушенней.
Volkswagen Passat Variant V (3B6) 1.9 TDI 2001 МКПП 6 AVF 130
Admirall,а при повороте руля скрип есть???
Admirall,сори ят не тебе
dron842,а при повороте руля скрип есть???
| Получено: 15 Отправлено: 11 |
Да-да, скрипит ли при повороте?. Если скрипит, то в моём случае всё было так же и виной этому была шаровая нижнего прямого. Он, падла, был последней каплей для принятия решения махнуть всю подвеску. махнул всё на HDE. Нос скрипел он, я некоторое время шприцом в пыльник смазки загонял и пропадало.
Если скрипит при рулёжке то уже точно нижний прямой рычаг)
такая же фигня со скрипом один в один, думал стойка стаба, но хрен поменял 2 минуты езды и опять как было. Неужели это нижний рычаг
Admirall, Когда руль поворачиваешь или его крутишь туда сюда- То скрип есть.Значит он все таки.Я на него тоже думал,на этот рычаг к которому крепится амортизатор.
я когда на яме был то попросил друга покачать машину и потом хватался за каждый рычаг.Потом схватился за прямой нижний рычаг и почуствовал что на каждый скрип идет вибрация по всему рычагу.
Так что его видимо под замену.
у меня тоже скрипит, но только когда сухая погода долго стоит. Стоит чуть по мокрому проехать, так все и проходит. ездию уже так года два и не парюсь.![]()
, а не существовать!!!!!!!
jena13, у меня катайся не катайся по мокрому,все равно скрипит.Достаточно надоедливо!)))
dron842, для начала просто прошприцуй его, если пыльник целый
