| Получено: 2,281 Отправлено: 5,170 |
					 Проблема с центральным блоком бортовой сети 3C0 937 049 E.
				Проблема с ценральным блоком бортовой електро сети 3C0 937 049 E
Опять я ковырял релюшки отверткой с ключом в зажигании, хотел снять реле противатуманок, коротнул, завоняло.
После этого блок бортовой електросети полностью сдох.
Снял, нашел дорожку масы на плате сгорела в одном месте, пропаял новую дорожку, все заработало.
Но, туманки горят постоянно, дальный влючается, но надо держать ручку чтобы горел, не горит на зеркале водительском лампочка подсветки ног, не работает подогрев заднего стекла. Чтобы погасить противотуманки, снимаю реле, ближний горит как обычно. Поворотные лампочки загораюся только когда включаю от ручки противотуманки. Блок на свалку, али может в релюках проблема. Спасибо за помощь.
Вот ошибки
Wednesday,25,September,2013,20:42:28:13314
VCDS Version: Release 908.0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component and/or Version: Bordnetz-SG H37 1002
Software Coding: E104DE031004100000000000000000000009FF475C
Work Shop Code: WSC 35110 377 08192
Additional Info: 3C8955119B Wischer 220210 022 0613 1K0955559AH RLS 120310 054 0403
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 73 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00975 - Heated Rear Window (Z1)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 73 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 73 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
				iGORik, а не могло в момент замыкания, релюшку коротнуть в замкнутом состоянии, ну просто контакты слиплись?
Перешёл в стан к ипонцам
				Релюшки я местами менял, да и новые ставил. Вот попросил у товарища блок для сравнительной прозвонки, покапаюсь.
Кстати, делал диагностику у официала, тот говорит что ошибка по обогреву заднего стекла связанно с противатуманками, так как комп делает между ними связь.
