Климатроник показывает минус... - Страница 2
    Polo Аватар для Sashkin
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    а лучше новый сразу воткнуть! он то стоит копейки)))) и уже понимать что не в нем дело, если что!
    Hyundai Sonata V, 2006г, 2.0, МКПП
    VW Passat В5 1999г, V6 2.8, 4 motion, АКПП, седан - продан
    Lupo Аватар для Dust32er
    Брянск
    Ребят подскажите в каких пределах стоит датчик в бампер?
    Passat 1.8T AEB 1998.
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    на десятку стоит рублей 500 по моему. У экзиста спроси, он все цены знает
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    Брянск
    Спасибо
    Щелково - Курск
    Всем привет!
    Прошу помощи в поиске того самого датчика температуры наружного вохдуха, т.е. где он должен стоять я знаю (перед радиатором) и конкретное место где он крепился нашел, но вот где сам датчик никак найти не могу, а то что он есть уверн абсолютно точно т.к. на холодную показывает правильную температуру ,а по мере прогревания двигателя температура растет, летом даже до 60 градусов, из этого вывод что датчик этот предыдущий хозяин своими кривыми руками присобачил куда то близко к двигателю, а куда никак я не найду!
    Так вот сам вопрос - а не знает ли кто нибудь куда подключен этот датчик, в смысле куда идут от него провода, это я для того что если кто подскажет откуда идут провода я по ним уже нашел бы и датчик!
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    сними решетку на бампере нижнюю (та которая длинная) и сфоткай пространство. Должен стоять там, прям перед радиатором, от него отходят 2 провода, и идут, скорее всего, к косе. Он там один, трудно его не заметить и перепутать! по фотке можно будет сказать там он у тебя стоит или нет.
    ЮрBASS, земелям привет)))) Курск рулит! )))))
    Цитата Сообщение от Dust32er Посмотреть сообщение
    Привет пассатоводы!!!Был и в базе знаний и в нете шарил но на свой вопрос так и не нашел ответ.Дело такое...Показания температуры на климатронике уходят в минус постепенно.С утра показания более менее верны,а как покатаешься температура падает в минуса.Хотя на улице +10.Есть ваг ком диагностику делал заслонки адаптировал ошибок нет.Снимал бардачок чистил контакты g89 помогло ровно на два дня,а дальше опять в минус.Смотрел температуру по группам.Температура канале всасываемого воздуха G89 ровна примерно 13С,температуры наружного воздуха G17 ровна 8-9 градусов.А температура на дисплее климатроника -1..Прошу вашей помощи куда копать????Спасибо.
    Я отнажды помыл машину (пассат Б4) после показало -54 градусов оказалось проводка замкнула от датчика G17 у меня он стоял возле салонного фильтра
    Всем привет!
    нагнись под передний бампер и увидишь перед радиатором датчик и радиатор гур
    Konakovo
    У бачка гур сними с боку крышку кожух под ним разьемы там и от этого датчика черный с фиалетовой вставкой на два провода в общем там ищи.
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    куда-то его засунули... возможно между радиаторами...далеко не должен был спрятаться
    Брянск
    По теме:Климатроник ожил больше минус не показывал.Датчики не менял.Данная проблема была в мокрую погоду ща пока все в норме.
    Щелково - Курск
    Да я то понимаю что он перед радиатором стоять должен и крепиться к одному пластмассовому кронштейну с радиатором (трубкой) охлаждения ГУР ,но там нет нифига, ни одного провода и с внутренней стороны радиатора тоже нету, вот я и спрашиваю куда идут от него провода, чтобы начать поиск с другой стороны т.е. от жгута по проводам найти уже сам датчик!
    Привет земеля!!! Курск THE BEST!
    нагнись под передний бампер и увидишь перед радиатором датчик и радиатор гур[/QUOTE]
    Поверь я сто раз нагибался и снимал решетку радиатора, даже бампер снимал (правда для замены ГРМ) но за одно и датчик поискал, НЕТ ЕГО ТАМ!!!
    Спасибо, поищем!
  13. #33
    Калининград
    Отправлено: 9
    Привет народ! Если на панели climatronic стоит режим не AUTO и не ECON ? То что это значит??? Компрессор работает, кондей работает ? Или работает только печка от мотора ?
    Кто может подсказать, облазил ВСЁ !!! Но ответа так и не нашёл. А интересно очень!
  14. #34
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    KO3bIPHbIU, привет... а какой тогда у тебя?
  15. #35
    Калининград
    Отправлено: 9
    есть ECON и AUTO а иногда ничего, там в поле пустое вот поэтому и возник вопрос
  16. #36
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    KO3bIPHbIU, не замечал такого... тогда скорее AUTO, если работает/дует... если что-то подозреваешь - проверь на ошибки, адаптируй заслонки.
  17. #37
    Брянск
    KO3bIPHbIU,посмотри в базе знаний.Элементы climatronic.Это ручной режим.Как хочешь так и настраивай.
  18. #38
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    В мануале только это
    8 - Укaзaтeль рeжимa рaбoты
    „AUTO“: включaeт рeжим aвтoмaтичecкoй рaбoты
    В рeжимe aвтoмaтичecкoй рaбoты „Climatronic“ пoддeрживaeт coвeршeннo aвтoмaтичecки вo
    внутрeннeм прocтрaнcтвe кузoвa выбрaнную тeмпeрaтуру. Тeмпeрaтурa выдувaeмoгo впуcкaeмoгo
    вoздуxa, чacтoтa врaщeния вeнтилятoрa и рacпрeдeлeниe вoздуxa мeняютcя aвтoмaтичecки.
    „ECON“: выключaeт кoндициoнeр
    В рeжимe „ECON“ выключeн тoлькo кoмпрeccoр, a cиcтeмы oтoплeния и вeнтиляции прoдoлжaют
    рaбoтaть в рeжимe элeктрoннoгo рeгулирoвaния.
    „OFF“: выключaeт вcю уcтaнoвку
  19. #39
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Если не стоит режим ECON и окружающая температура не ниже +4, то компрессор кондея будет включен. Стало быть в твоём случае, если не зима, то кондей должен работать.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #40
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    В твоем случае компрессор включен. Т.е. свыше 22
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  1. Климат показывает минус в жару :(
    от Andru}{a в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 10:57
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 22:20
  3. У кого климатроник???
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 12:38
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 18:56
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
