Климатроник показывает минус...
    Lupo Аватар для Dust32er
    Брянск
    По умолчанию Климатроник показывает минус...
    Привет пассатоводы!!!Был и в базе знаний и в нете шарил но на свой вопрос так и не нашел ответ.Дело такое...Показания температуры на климатронике уходят в минус постепенно.С утра показания более менее верны,а как покатаешься температура падает в минуса.Хотя на улице +10.Есть ваг ком диагностику делал заслонки адаптировал ошибок нет.Снимал бардачок чистил контакты g89 помогло ровно на два дня,а дальше опять в минус.Смотрел температуру по группам.Температура канале всасываемого воздуха G89 ровна примерно 13С,температуры наружного воздуха G17 ровна 8-9 градусов.А температура на дисплее климатроника -1..Прошу вашей помощи куда копать????Спасибо.
    Passat 1.8T AEB 1998.
    Konakovo
    Смотри датчики t. Один за бампером в низу конденсора кондиционера другой где то в корпусе салонного фильтра вроди как. Мож где то не контачит.
    Брянск
    Palыч,какие датчики g89 или g17???
    Konakovo
    добавил
    Брянск
    Перед бампером по ваг кому показывает верно а вот в корпусе салонного фильтра температура выше градусов на 5-7.Почему температура климатроника ушла в минус если показания g89 и G17 в плюсе???Вот был бы обрыв то ладно но его нет....И ошибок тоже.
    Konakovo
    Обычно тупит так, когда датчик неисправен или обрыв, а 89 больше кажет так как двигатель то греет. сначала на холодную одинаково а потом чуть повышается.
    Брянск
    Все эт понятно.Если обрыв,где же тогда ошибка?
    Konakovo
    А сам климат тоже ошибок не показывает?
    Брянск
    Ошибок по климату нет.....
    Неужели ни кто не может дать дельного совета...???
    Polo Аватар для Sashkin
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    А как ты сам климат проверял? Вагом или кнопками на климе?
    Hyundai Sonata V, 2006г, 2.0, МКПП
    VW Passat В5 1999г, V6 2.8, 4 motion, АКПП, седан - продан
    Брянск
    Что значит сам климат???Климат работает я думаю исправно тока показывает минус -1.Пробывал отсоединять датчик G17.Пишет ошибку сначала -51 но потом показания идут от датчика G89.Вагом смотрел показания датчик,G89 показывает + 5-7 градусов от уличной а G17 показывает точно.Неужели климату опа?
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    Поищи в базе диагностика климатроника! Не вагом а самими кнопками колимата!
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=151762
    Брянск
    Sashkin, я там последнее время и обитаю.Тока результата нет...Ошибок нет,адаптация в норме.
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    он но че! хм, у меня тож на днях минус показывал при температуре в +15, ток -35 )))) диагностику кнопками сделал, показало на датчик температуры наружного воздуха (тот который перед радиатором крепится)! Снял его, постукал, продул и обратно поставил! и все стало на место! ошибку естественно стер! Пока, тьфу тьфу тьфу, все в норме! ))))
    Брянск
    Че его разбирает?А не подскажешь как проверить датчики?Может сопротивление датчиков знаешь?
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    к сожалению, в электрике не селен! (((( попробуй методом народного тыка, отключи его совсем и посмотри на реакцию! Если так и останется -1, то не в нем дело, если другие цифры, то может и он! ИМХО))) продуй его, почисти, проводку от него посмотри! еще проверь ковролин в салоне под ногами водителя, не мокрый! может блок комфорта залило или масса плохая!
    Брянск
    Дело в том что показания -1 он показывает не всегда.Обычно при длительной поездке.Когда отключал датчик что в бампере показания температуры клима брала с 89 датчика тот что в заборе воздуха.
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    а климат при этом нормальную температуру показывал? или были изменения кардинальные (ближе к реальным на улице)? может у кого взять климатроник пороверить? или разборки какие есть, к ним подъехать попробовать!
    Брянск
    Вот думаю я об этом...
    Сейчас показывает я думаю верно.Но не надолго.
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Dust32er, привет! попробовать надо другой заведомо исправный датчик подцепить
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
  1. Климат показывает минус в жару :(
    от Andru}{a в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 10:57
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 22:20
  3. У кого климатроник???
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 12:38
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 18:56
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
