Рулевая рейка
    По умолчанию Рулевая рейка
    Здраствуйте! Подекла рулевая рейка производитель KOYA. У кого есть список деталей входящих в ремкомплект, например как описано для рейки ZF в этой теме : https://passatworld.ru/showthread.php?t=179591
    Passat B5+, AWM, МКПП, 2003г. USA
    Парни выручайте!
    можно ли поменять нижнюю крестовину на рулевой колонке
    Polo Аватар для vladimir169
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Доброе время суток! Заменил рулевую рейку на General Ricambi, залили жидкость ГУР Febi 06162. Стал туговато вращаться руль, раньше было легче примерно в 2 раза. Это нормально, должно приработаться?
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Нечему там прирабатываться.
    Либо затянут регулировочный болт на рейке, либо насосу пиндык.
    Руль при выходе из поворота возвращается обратно сам? Если нет, и приходится подруливать руками, то стопудово затянута регулировка.
    Руль сам возвращается. Если насосу кирдык, то почему же тогда на старой рейке, которая начала подтекать, все отлично работало и руль крутился одним пальцем?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ну тогда ХЗ... Рейка не той системы)))
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    АТФ налей и бачок поменяй.
    EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
    При замене рулевой рейки был заменен бачок ГУР и залита жидкость Febi 6162. Может жидкость на оригинал сменить? Еще не проверял как крутиться руль, если поддать газу.
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    феби - это не атф.
    еще раз - налей атф.
    город Королев
    Если при добавлении газа крутится легко, то плохо прокачали жидкость. в системе оставили воздух. Заливал тоже феби и проблем нет. Правда при смене жидкости столкнулся с данной проблемой. Пока полностью не выгнали воздух из системы.
    Газу поддал, без изменений.
    город Королев
    Тогда хз. то что так не должно быть это точно. Ехать к тем кто ставил, пусть исправляют.
    Заменил жидкость на оригинал G00 400 0M2 и стало все отлично.
  1. Рулевая рейка...
    от Андрей™ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.06.2006, 20:57
  2. Рулевая рейка что ль...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 21:32
  3. Рулевая рейка, блин!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:32
  4. Рулевая рейка!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 16:44
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:48
