Удалил сажевый фильтр DPF-delete или руки чесались
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Подмигивание Удалил сажевый фильтр DPF-delete или руки чесались
    Всем хмурого дня! Пока тачка стоит решил написать, ибо делать нех
    Сажевый фильтр стал порядком надоедать, т.к каждые 400-500км была регенерация, стиль езды смешанный трасса/город, а чтоб его прожечь приходилось проезжать по 20км... Чего с нашими пробками сделать очень проблематично. Долго мы терли с Ваней Куууууулееееером, оставлять не оставлять, но решено было ВЫРЕЗАТЬ, т.к зимой его походу будет ваще не прожечь нормально.
    Сразу скажу сажи было 129г
    ВАЖНО! сначала прошиваем, потом режем! чтобы не попасть в просак как я
    Договорившись с конторой глушаков.нет, которая была партнером клуба, и закупив хомутов поехал резать и хотел конечно сразу перепрошить, но об этом позже...
    Хомута на CBBB:
    Хомут турбина-дпф 1K0 253 725
    Прокладка турбина-дпф 1k0 253 115T
    Хомут передний - средний глушитель 1K0 253 141N
    Начали откручивать трубу, к удивлению все отвернулось САМО:
    Просто сфотографировал банку ДПФ, вид снизу:
    Начали снимать, НО чтоб все снять по уму надо разобрать пол машины, и было принято решение трубу прям НА машине распилить пополам, тогда все выходит со свистом:
    Вот нижняя часть трубы:
    Вот остатки былой роскоши:
    Для лямбда-зонда взяли новую гайку, а датчики температуры в крутили в старые, т.к они легко вырезаются и качественные
    Вот мой сосед с ауди-клуба, приехал по совету одноклубников, много тем перетерли привет тебе Вадим 1975
    Потихоньку варили, примеряли и вот что вышло:
    Вот как на машине:
    Результатом доволен, стала тянуть лучше на низах, не тупости с постепенной забитостью фильтра...
    А теперь о грустном, я прокатал 500км и началась регенерация, НО теперь она не выключается так что учтите, она ТУПО ПОСТОЯННА!
Размер: 83.5 Кб Название: 22.jpg
Размер: 82.1 Кб Название: 23.jpg
Размер: 155.6 Кб Название: 24.jpg
    Всем пис
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    SpitfireW12, а сейчас коптит как настоящий дизель или незаметно?
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Britanets, коптит незаметно. Единственное что из трубы пахнет конечно как - трактор или как автобус лиаз. Дыма нет, запах есть И звук при спокойной езде не поменялся, а если в пол нажимаешь то легкий прямоток Походу последняя банка вообще пустая....
    SpitfireW12, Надо максималку пробовать
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    ему теперь ваще не понятно сколько во дворе стоять
    А чО случилось-то?
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    А чО случилось-то?
    регенерация идет постоянно...
    Я тебе говорил про это
    А перешить до Леши ты так и не доехал?
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    не берет трубу...
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Golf Аватар для Валерий77
    Но прошивальщики вначале на вырезку отправляют.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    дело каждого) но практика показала обратное)
    Просто проще прошиться и в течении недели вырезать, пусть сажевик забивается, на 1000км его точно хватит. А мне повезло что регенерация прошла вечером перед вырезкой, а так можно сразу без тачки зависнуть
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Видимо в случае, когда мозг на момент отрезания DPF считает его еще живым так и получается.
    А если мозг уже записал его в "покойники", предварительное отрезание без перепрошивки думаю пройдет без подобных эксцесов.
    Ну как ситуация после перепрошивки выправилась?
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Так в итоге надо вначале перепрошить,а потом отрезать?
    и еще подскажите надо ли глушить егр после вырезания сижевого или не обязательно?Если надо,то каким образом это делается?
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    кайфую теперь! Спасибо! Все ровно, везде 0
    1) если сажевый живой, то если вырезать его, начнется регенирация постоянная. Поэтому лучше прошить, потом срезать.
    2) если сажевый в аварийном режиме уже, то он скорее всего, я за это не ручаюсь, в аварийном режиме и останется. Тут без разницы я думаю
    kalex, Леш, привет!
    Мне Антон сказал, что можно подумать над отключением с полной ликвидацией датчиков? У меня скорее всего получиться купить катализатор от СВАВ, и его поставить заместо ДПФ. А крутить дырки не хочется там лишние. Можно будет что-то придумать или оставлять связку "примомбасов" подключенных под капотом?
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    COOLLER, Вань,чет вы меня запутали окончательно. У СВАВ катализатор,а не ДПФ? Я думал ДПФ он и у СВАВ и у СВВВ одинаковые,ну только формой в худшем случае отличаться.
    Headache, У СВАВ тех, который на СНГ шли стоит кат. А если из Германии то ДПФ.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    SpitfireW12, ты самое главное не написал СКОЛЬКО ВЫШЛО ПО ДЕНЬГАМ всё это "под ключ"
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Britanets, написать не могу, т.к цены пляшут вверх и за месяц подскочили уже почти в два раза надо обзванивать все, искать лучшее предложение...
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сажевый фильтр - THE END!!!
    от Владимир772 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 19:19
  2. ЕГР и сажевый фильтр на выброс?
    от zodiac в разделе Тюнинг
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 21:17
  3. Сажевый фильтр на В5
    от lexx324 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 12:25
  4. фильтр DPF
    от imported_bauk в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 09:02
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 19:25
