Необходимость ДХО - Страница 5
  1. #81
    греется стекло, херакс в лужу и трещина
    Бред!
    Езжу ночью ближний и птф, ничего не треснуло!
  2. #82
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    Пока нет "херакса"
    я пока тоже ни одного не словил за 3 года эксплуатации Паси, правда, запасные куплены, для замены, сильно посеченных песком и каменюками стеклышек ПТФ.
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  3. #83
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    За четыре года, стекло трескалось только от попадания камней. А так все нормуль. Да и когда дождик идет обычно темно, и включается основное освещение.
    Я ПТФ вообще пленкой оклеил бронированой, за год она потерлась и помутнела, но после полировки вновь стало чистое и прозрачное. Так что рекомендую.
  4. #84
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Там же реальное стекло! чем полировал?
  5. #85
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    kirycha, он же пленку полировал, которой стекло оклеено
  6. #86
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Так я пленку полировал)) если ее снять то стекло вообще новое под ней.
  7. #87
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Ааааааа василь василич
  8. #88
    Получено: 1,493
    Я всегда катаюсь с птф (на 100%). Ничего не лопалось. На б6 вроде вообще пластик
    Стекло шлифуется! На б5+ шлифовал - как новое было!
  9. #89
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Нее я же говорю, лежат запасные, да и оригинальные не полируются, стекло там
  10. #90
    Стекло
    Я шлифовал. Проще чем пластик на б6! Стекло шлифуется элементарно!
    А не проще было новую наклеить?
  11. #91
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    проще, но я ее куда то дел, найти не могу ))
    После полировки оно стало как новое
  12. #92
    Получено: 1,493
    Стекло
    АГа, я возможно с чем-то другим перепутал. НА б6 тоже шлифовал.
  13. #93
    Passat Аватар для FES
    Россия, Тверь
    Получено: 23
    Отправлено: 9
    Я когдато писал отчет о полировке ПТФ на Б5. Стекло нормально полируется. Шкурка различной зернистости, дрель, паста и .... мать делают стекло прозрачным.
    Passat B5+ GLS 2001. Ручной кожаный америкашка AWM 1.8T перешел к vlad_fes
    Passat B6 2008. Ручной кожаный немец BZB 1,8Т чип от СергейНика
  14. #94
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от FES Посмотреть сообщение
    и .... мать
    ну она особенно :-)
  15. #95
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    возвращаясь к моему вопросу, про мигание DRL на холостых оборотах.
    Сегодня видел Шкоду по моему с такими же DRL и такая же фигня c миганием!
    В чем проблема может быть?
  16. #96
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    А генадий точно в порядке и выдает 14?
  17. #97
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Надо у "него" спросить! А где есть, без влезания глубоко в мотор, доступ к его клеммам?
  18. #98
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Да, а ведь все питание идет от аккумулятора? Но включаются только с заводом двигателя
  19. #99
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    такие ДХО стоят и питание через предохранитель идет на прямую с бортовой сети, значит так : стоит блочек, типа реле по напряжению. При заглушенном ДВС напряжение бортовой сети составляет 12,3-12,5V, при заведенном ДВС напряжение бортовой сети поднимается за счет напруги вырабатываемой ГЕНАДИЕМ для питания сети и зарядки аккумулятора, при этом оно достигает до 14V.
    Так вот "реле" имеет порог включения допустим 13V, следовательно если постоянно "мигают" ДХО - то это 100% трабл с этим блоком, тут либо ремонт, либо его замена. Думаю у китайцев (т.к. это делают в основном там) можно поробывать поискать отдельно этот блочек
    Drive2
  20. #100
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    да у меня стоят "OSRAM LIGHT@DAY 101" или они тоже китайские комплектующие покупают? :-)
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. ДХО в полнакала. Возможно или нет?
    от Nero в разделе Тюнинг
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 14:34
  2. Необходимость в доверенности на ТС, принадлежащий супруге(у).
    от Vasilich в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 17:40
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 20:13
  4. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 11:20
  5. Активированный WAG-Com пафос или необходимость?
    от Happy_Khant в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 21:15
