Необходимость ДХО - Страница 4
  1. #61
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    На ауди закажем еще два комплекта, тогда попробую, вообще на тех ссылках с драйва номер такой же как у меня
    2850WW-02B, Только там 6000К
    я на 99% уверен что будет ошибка
    вот про это точно никто и нигде не пишет толком а так вот по этой ссылке http://www.victorycar.ru/svetodiody/...50cw-02b-6000k похоже там еще их и три вида модификаций и про габариты уже написано....
  2. #62
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    их всего два вида
    Два варианта: «теплый» (4000 К) или «холодный» (6000 К) свет
    И три варианта цоколя
    аналоги галогенным лампам C5W, W5W и T4W
    Будет время попробую.
  3. #63
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    поставил я ДХО
    купил себе OSRAM 101 вот смотрю как устанавливать. Возник один вопрос. При транспортировке машины когда приходится проушину вкручивать куда девать DRL не болтаться же решетке на проводе?
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  4. #64
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    вот кстати отличный вопрос, на джете я оставил небольшой запас чтобы решетку внуть класть. Но это не есть хорошо.. В идеале сделать бы фишку на проводе, в решетке где ухо крепится.. Недодумали малек осрамцы. Да и филипс тоже
  5. #65
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Уже задумался именно над этим + 1000,
    да и для снятия бампера дополнительная помеха.
    Правда при отключении одной вторая не будет гореть, как ты говоришь. Но в аварийной ситуёвине хрен с ней
  6. #66
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Надо перепроверить, вдруг я ошибся, и просто не до конца фишки воткнул.
    там уже на все пофиг ))
  7. #67
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    в процессе установки возникла проблема я думал крепления самих ДХО прикрепить к решетке Но если ДХО ставить заподлицо решетке, то крепления сильно выступают сзади решетки да я ее не застегнул но это какие то 5 мм. а выпирает много.
    на видео --> http://www.youtube.com/watch?v=-DE7IH7vON0 крепления заворачиваю не в решетку вот и не пойму куда???
  8. #68
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Хм... Может какие уголки придумать?
  9. #69
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Да вот уже что то подобное пилю :-)
  10. #70
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    ну как процесс инсталлирования прошел?
  11. #71
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    да не прошёл, а идет :-( в выходные времени не было на неделе то это не то ....
    как только поставлю фотки размещю
  12. #72
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Удачи!
  13. #73
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    вот что получилось в итоге!
    долго не мог выложить!!!
  14. #74
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    До конца пока не доделал:
    не подсоединил шнурок к клемме входящей в фару, там нужно подрезать провод габарита то ли в 12 то ли 14 не помню, тестером проверял клемму на которую приходит 5 В при включенном габарите, что я делать не хочу, боюсь со временем сгниет провод, может его куда в блок комфорта, который под капотом правильно подсоединить можно?
    и не вставил вместо лампочек габарита блокировку. Они по правилам не должны гореть вместе с DRL.
    соответственно при включении ближнего света (он стоит в позиции AUTO ) DRL не притухает на 50% как оно должно быть!
    во время эксплуатации возник баг: когда долго стоишь в пробке DRL начинает временами моргать, в чем может быть проблема?
  15. #75
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Скромный вопрос..?
    А чем не устраивает вариант ПТФ как ДХО (Дневные огни через ПТФ) ?
    Я настроил их так, что при вкл зажигания вкл-ся ТОЛЬКО противотуманки на 40...50...60 % яркости (можно любое значение выставить в блоке электроники)
    Больше ничего (кроме ПТФ) не горит.. Как только включаешь ПТФ обычным способом (крутилкой) - то переходят на 100%
    Или тут уже "красота" - основная причина колхозить?
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  16. #76
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    наверно ты прав! Но гайцы если что примут ПТФ за ближний или ДХО??
    ПТФ включаю в основном когда на цыпочках по грунтовке до дачи добираюсь, что бы колдобины объехать или в реально плохую погоду.
  17. #77
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    ПДД
    19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
    - вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
    19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
    Так что всё законно!
    ПТФ включаю в основном когда..........
    У меня они как ДХО на 50% мощности... как только зажигание включено - включаются сами.
  18. #78
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    греется стекло, херакс в лужу и трещина
  19. #79
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    а по этому пункту может кто чего подсказать?
  20. #80
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    На 50% мощности у меня как ДХО (можно и 30% поставить - холодные будут)... не греется сильно, теплое чуток. Уже полтора года так езжу и по лужам...и не по лужам. Пока нет "херакса" !
    Да и заказал в китае за 1400 руб пару оригинальных ПТФ-к про запас..
    Не... я не против колхоза! Если нравиться и есть желание
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. ДХО в полнакала. Возможно или нет?
    от Nero в разделе Тюнинг
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 14:34
  2. Необходимость в доверенности на ТС, принадлежащий супруге(у).
    от Vasilich в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 17:40
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 20:13
  4. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 11:20
  5. Активированный WAG-Com пафос или необходимость?
    от Happy_Khant в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 21:15
