Необходимость ДХО - Страница 2
    Polo Аватар для BoBaH
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 10
    у штатных ксенонофар габариты("синие" филипсы) горят с 10метров как ДХО
    это Блю вижн которые ? А какой тп ламп в габаритах ксеноно фар?
    Golf IV, 2002 г.в. 1.8Т AUM, МКПП - радует нового владельца
    Passat B6, 2 TDI CBBB, 6МКПП, 2010г. Синий сарай в R-line by GutenVaG
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    вот такие
    http://images.yandex.ru/yandsearch?s...&lr=213&nojs=1 в простонародии "безцокольные"
    их единственный косяк...сгорают(всего одна) раз в год где-то (за мои три года юзанья)
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    У меня такие лампы, светят как обычные габариты, ничего выдающегося в них нет. Только цена хорошая 150 за комплект
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Сие есть нарушение грубое и быть тебе оштрафованным на кучу ойро в европе, например....
    Вот про Европу можно подробнее?
    Всё, отбой, разобрался
    VW358 CDAB QGW
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    а там можно столько всего со светом понастраивать
    ткни пальцем плиз, какие параметры и где шнурком настраивать, тоже хочу поиграться, но ДХО хочу поставить эти --> http://avtoprofi.ru/Osram-LED-DRL-101-LightDay.html
    + 1 я заказал от Porsche, дешевле были чем на Passat тоже голубые но разницы особой в цвете не обнаружил
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Golf Аватар для Ribez
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от andyk27 Посмотреть сообщение
    Штатные решения есть. Нужен ВАГ-КОМ. Я настроил так: Переключатель всегда AUTO.
    1. ДНЕМ. Завел мотор - работает ближний свет как ДХО (без задних габаритов, приборка не подсвечивается). причем ставишь ручник-свет гаснет.
    2. НОЧЬЮ. Автоматически включаются габариты, подсветка. все как при ближнем свете.
    Все, определился, нужно так.
    ночью тока добавь поворотный через противотуманки
    + так.
    При переводе переключателя из AUTO в "0", ближний в режиме ДХО всегда как в п.1
    А вот это ненужно. Ноль - значит ноль.
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    настраивается все в 9-м блоке
    тут еще инфу собранную/обобщенную нашел
    Не все хозяева VAGа знает об таких полезностях…)Я лично о многих не не знал, пока не прочитал)
    Может кому то пригодится!
    Уже половину перепробовал, РАБОТАЕТ!
    И так начнем!
    1. если нажать клавишу открывания на брелке один раз — открывается водительская дверь, два раза — все двери, включая богажник
    2. для разблокировки богажника надо нажать и удерживать кнопку на брелке
    3. если нажать и удерживать кнопку открывания на брелке — опустятся все стекла. и наоборот, удерживая кнопку закрывания все стекла закроются.
    4. если все двери разблокированы, то при движение автоматически блокируется богажник. при остановке он разблокируется при открытии водительской двери
    5. при регулировке вверх-вниз водительского зеркала, также регулируется и пассажирское зеркало
    6. дворники после каждого использовани паркуются поочередно то вверх то вниз на расстоянии примерно 1 см. это сделано для уменьшения деформации резинки
    7. если дворники работают, то при включении задней передачи включается и задний дворник
    8. если включен кондиционер, то при включении задней передачи он переходит в режим рециркуляции
    9. в богажнике петлю открывания пола можно подвесить к специальному крючку на полке и спокойно доставать запаску
    10. когда капот не до конца закрыт — невозможно включить дворники
    11. для штатной магнитолы: при увеличении скорости громкость автоматически прибавляется. нажав и удерживая кнопку menu, на экране появляется служебная информация
    12. для автомата: при одновременном нажатии на газ и тормоз — газ выключается, машина тормозит
    13. включив зажигание, но не заводя машину, можно нажать на кнопку обнуленияч пробега и узнать кол-во км до следующего ТО (или кол-во суток)
    14. для подкачки колес нет необходимости снимать колпачок, в нем есть клапан и можно качать прям через него
    15. когда откываешь машину несколько секунд слышен звук какого-то электромотора — это бензонасос создает необходимое давление.
    16. для того чтобы откинуть дворники надо выключить зажигание, ключ не вынимать, нажать на рычаг один раз вниз — дворники примут вертикальное положение. когда машина поедет и наберет скорость 5 км/ч они автоматически опустятся
    17. если оставить поворотник нажатым, то при закрытии машины буду гореть передний и задний габарит с сообтветсвующей стороны (т.н. стояночные огни)
    18. если включена аварийка, то включив поворотник она времено выключается
    19. при экстренном торможении аварийка включается автоматически
    20. колесные болты одинаково подходят как для штампованных, так и для литых дисков.
    21. обогрев заднего стекла автоматически выключается через 10 мин. в заднее стекло встроены две антенны
    22. на пробке бензобака есть прорези, ее можно повесить на лючок.
    24. в карманы дверей помещается полторалитровая бутылка
    25. задний центральный подголовник можно снять, обзор улучшается.
    26. Для автоматического влючения фар: в положении переключателя фар АВТО, при скорости 140 фары влючаются сами через 2 минуты, при снижении скорости выключаются через 2 минуты.
    27. Датчик дождя (вкл): при работе дворников в постоянном режиме фары так же включаются в любом положени переключателя фар.
    28. Если включены фары, и выключается зажигаение, то при открытии водительской двери слышен звуковой сигнал.
    29. Если машина на ручнике и вы начинаете ехать, забыть его снять, то появляется звуковой сигнал.
    30. При падении наружной температуры ниже +4 градусов по Цельсию появляется значок снежинка и слышен звуковой сигнал.
    31. В багажнике на двери есть пластиковая плашка, под ней механизм открытия этой двери изнутри.
    32. Если закрыть машину с брелка, то человек изнутри не сможет выйти через дверь, даже с двукратной оттяжкой ручки открывания дверей. Вариант только выбраться через окно, если открыто, или через багажник.
    33. В центральной шахте резиновые прокладки под бутылки можно вынуть и промыть водой, а там пропылесосить
    34. Пепельница в правой задней двери снимается (чтобы было удобней чистить)
    35. Невыходя из машины понять с какой стороны бак посмотрите на кнопку открывания лючка бензобака. Там нарисована колоночка. Если шланг в неё заходит справа, то и бак справа. И наоборот.
    36. Антенна на крыше откручивается
    37. Климат: при повороте верхнего колёсика над центральной панелью, в положение открыть, воздух будет дуть вверх верез верхный большой воздуходув дополнительный, чтоб не создавать сквозняки, при этом через два цетральных воздуходува не подаётся воздух. И наоборот (в таком режиме более полноценно используется раздельная темп).
    38.Если вставить ключ в замок двери повернуть и держать то стёкла откроются либо закроются.
    39.Если зимой залить бачок омывателя незамерзаемой житкостью то обязательно нужно побрызгать и задним омывателем, чтоб не замерзла оставшаяся вода в шлангах.
    40.НЕ ХЛОПАЙТЕ ДВЕРЯМИ и бни не будут скрипеть)
    42.Старый принцып работы тормозного цилиндра уже не действует, постоянно задействованы все 4 тормозные колодки.
    43.Электро усилитель руля снял вибрации его на буграх и ямах, меньше болят руки (очень приятно)
    44. При скорости больше 3 км/ч не открывается лючок бензобака
    45. После обесточивания (снятия клеммы АКБ) надо обучить стеклоподъемники. Руками жать кнопки и прогнать стекла от упора вниз до упора вверх.
    46.После обесточивания (снятия клеммы АКБ) надо обучить руль. Для этого едем на маленькой скорости и вертим от упора до упора.
    47.После обесточивания (снятия клеммы АКБ) надо сбросить ошибки ESP. Для этого просто едем, ошибки сразу труться.
    52. Интересная полезность. Стоя на месте с выключеным зажиганием, центральное табло гаснет со временем (тестировано на МФА+). чтоб заставить его зажечся и посмотреть пробег и время, можно нажать кратковременно на кнопку 0,00 (сброс показателя trip), при этом показатели не скинутся.
    54. при остановке на включенных дворниказ на "2" позиции дворники переходят в более медленный режим.
    53. Если опустить стекла в самый низ, а потом еще раз нажать вниз, они вобще в дверь залезут. Вчера нашел ).
    55. (относительно дв.1.6 за остальные не ручаюсь).Если ломается реле вентилятора машина находясь в пробке начинает перегреваться. В этом случае включите кондиционер в результате чего включится другая "обводная цепь" и вентилятор заработает пока будет включен кондиционер.
    56. Если снять клемму аккамулятора, а потом обратно одеть загорится датчик неисправности ГУР на панели приборов, нужно завести машину и проехать на сворости выше 5 км\ч,100 метров не поворачивая руль, тогда он пропадет!Самообучение.
    56. Если открыть багажник кнопкой "багажник" на брелке, открыть и закрыть 5-ю дверь (механически), то заблокируется автоматически не только багажник, но и все открытые двери.
    57. защита от разрядки аккумулятора: во время стоянки с заглушенным двигателем включенное освещение в салоне горит 10 мин, затем автоматически отключается, что бы работало дальше нужно передернуть кнопку.
    58.Автоматически меняется интенсивность подсветки МФА в зависимости от внешней освещенности (особенно заметно, когда солнечный свет падает на панель приборов)
    60. Climatronic: Ручки регулировки температуры работают даже без ключа в замке. Выключить зажигание (можно вынуть ключ), покрутить ручку вправо или влево, включить зажигание и темпиратура изменится на количество щелчков.
    62. Если поставить дворники в сервисный режим, портом завети машину, то они остануться в том же положении, но если начать движение они вернуться назад!
    64. При откытой крышке бугагажника закрываем с ключа авто, заблокируються все двери, после чего пир закрытии багажника он закроеться автоматически!Полезно когда полные торбы в руках!
    65. При включённом зажигании, если зажать и держать рычаг дворников в самом нижнем положение, дворники будут работать в высокоскоростном режиме.
    66.При открытом капоте ни дворники, ни омыватель не работают!
    67. Потянув на себя правую подрулевую лопаточку включается передний омыватель. Моющее средство брызжет на стекло, потом дворники моют их раза 3-4. Потом через паузу — ещё 1 раз, так сказать, удалить капельки и потёки. При движении это так. Стоя на месте последний раз после паузы — не срабатывает.
    68. Климат-контроль который устанавливается на гольфы, пассаты. тураны и др. имеет ряд законсперируемых возможностей
    Что бы войти в данный режим необходимо одновременно нажать комбинацию из двух клавиш на климе "АС" и "Подача воздуха вверх". На первых моделях заместо клавиши "АС" расположена "Econ".
    Вошли в режим и на экранчиках появятся нули! Это нормально. Правый индикатор(экранчик отвечающий за показание температуры пассажира) играет роль отображения тех либо иных показаний величин (скорости, температуры ОЖ, напряжения сети и т.д). На левом экераничике вы выбираете нужный параметр который желаете увидеть.
    К примеру, с лева мы выставляем показание 19.0 — с права нам покажет нашу реальную скорость в км\ч соответствующую действительности и отличающуюся от спидометра) Выбрав 19.1 — скорость будет показана в милях! Во время стоянки скорость будет, логично, ноль.
    В табличке которая ниже привожу известные параметры которые можно узнать:
    1.0: Температура (датчика расположен по середине регулятора скорости вентилятора на климат-контроле)
    1.4: Интенсивность освещения (датчика расположен по середине регулятора скорости вентилятора на климат-контроле)
    4.0: Внешняя температуре – бампер (передний)
    4.1: Внешняя температуре – крыша
    4.2: Внешняя температуре – бампер (задний)
    15.0: Температура масла
    19.0: Скорость (в Km/h)
    19.1: Скорость (в Mp/h)
    19.2: Реальная температура охлаждающей жидкости)
    19.3: Тахометр (x100rpm)
    19.4: Давление масла
    25.0: Напряжение в сети
    это примерно что нашел, фоток нету нужно искать
    9. Реализация дневного света через передние противотуманные фары
    (североамериканский вариант)
    Заходим в блок 09, Кодирование-07, длинное кодирование,
    ставим галку в 4 бите 17 байта (если её не проставить, то дневной свет будет через лампы ближнего света):
    И ставим галку в 4 бите 0 байта.
    В 20 байте можно выставить яркость свечения ПТФ в % (по умолчанию - значение 92 = 100%).
    Работает следующим образом - при старте двигателя и при опущенном ручнике загораются ПТФ без габаритов передних, задних и без подсветки приборной панели, на панели появляется значек ближнего света. Поднимаем ручник - огни гаснут, отпускаем ручник - огни загораются.
    12. Отключение передних ПТФ при включении дальнего света фар
    Главное меню->Выбор->09->Кодирование->Длинное кодирование:
    Только для блоков 1K0-937-08x (А5 FL)
    9 блок центр электроники, длинное кодирование, байт 14, бит 2.
    Только для блоков 3C0-937-049 (A5 до FL)
    9 блок центр электроники, длинное кодирование, байт 17, бит 5.
    18. Активация функции Сoming Home/Leaving Home
    Заходим в блок 09, кодирование 07, длинное кодирование,
    В 0 байте ставим галочку в 5 и 7 битах:
    В 23 байте ставим галочку в 5 бите, закрываем, жмем выполнить, ОК (при выходе необходимо переморгнуть светом, то есть нажать на рычаг):
    kirycha, вот для тебя отчетик
    тынц
    Drive2
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    только когда включены противотуманки
    не появляется просто снимается с ручника и едет. если пристегнут ремень безопасности.
    при наличии Webasto она должна автоматически включаться на прогрев двигателя по крайней мере в дизелях
    ну наверно не актуально, если держать кнопку закрыть на брелоке то все стекла закроются
    по поводу включения ДХО в Галогенуюнет мне сказали, что там установлено два режима но нельзя типа и габарит и ДХО согласно правилам
    Установка дневных ходовых огней Osram занимает от одного до 4 часов, в зависимости от автомобиля. DRL Osram умеют работать в 2 режимах:
    1. Автомобиль заведен, автоматически включаются ходовые огни в полную силу. При включении габаритных огней, полоски дневных ходовых огней гаснут ПОЛНОСТЬЮ.
    2. Автомобиль заведен, автоматически включаются ходовые огни в полную силу. При включении габаритных огней, полоски дневных ходовых огней притухают и работают в режиме габаритных огней. В таком случае необходимо отключить штатные габаритные огни в фарах головного света, так как по законодательству запрещено использование более 1 пары габаритных огней.
    вот как понимать
    19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
    в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
    в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
    вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
    19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
    (п. 19.5 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
    наверно это касается не нашего законодательства???
    появились DRL Osram LEDriving FOG101 --> http://wesemshop.ru/assets/files/DRL...0LEDFOG101.pdf название само за себя говорит, Дневные ходовые огни OSRAM 4008321890566 с функцией адаптивного(поворотного) света и светодиодных противотуманных фар. стоят правда безбожно 12500 руб. Вопрос только встанут ли они к нам какой размер наших противотуманок? 90 мм? судя по http://www.osram.com/media/resource/...-optimiert.pdf не для наших машин :-(
    вот эти наверно будут как ДХО --> http://www.osram.com/osram_com/products/lamps/automotive-lamps/automotive-cars/led/ledriving-retrofit-premium/index.jsp только где их купить?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    kirycha, эти диоды от Осрам кругом валяются в наличии(ценник в районе 1000р/пара) но продавцы не могут сказать будет ли ругань борткомпа и на проверку не дают (я ставил какие-то простецкие Маяк, три раза моргают и алярм на приборке)
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Нет. ноля не будет. на то они и ДХО, чтоб светить днем и чтоб не забыть включить при любых обстоятельствах. Если ноль нужен как ноль-тогда и делать ничего не надо)))
    Ноль будет при затянутом ручнике, мозги знают, что ты стоишь. либо в режиме габаритов - габариты.
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    вот дешевле только не осрам http://www.aliexpress.com/item/Free-...841051604.html мощность та же 5вт
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    они все по 5вт только алярм горит.....нужен типа "обманки резистора" что-ль(пока не нашел ответа что подойдет из диодов)
  13. #33
    Получено: 20
    http://www.aliexpress.com/wholesale/...e=y&isrefine=y
    написано под кан бус вродь с резисторами
  14. #34
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Если кто хочет могу достать эти осрам ледфог за 9000.
    но ценник даже по опту конский ))
  15. #35
    Получено: 20
  16. #36
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Причем в наличии только один комплект на пол москвы )))
  17. #37
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    9000рэ или это модель? такое бывает?
  18. #38
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    А габариты осрам по 570 за комплект. Не так уж и дорого...
    9000 рублей))) это который и дневной свет и туманки и подсвечивание поворотов.
    модель LEDFOG101
  19. #39
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    мы вроде терли про них......алярм-комп истерит или?
  20. #40
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    так он вроде как под нас не подходит?
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. ДХО в полнакала. Возможно или нет?
    от Nero в разделе Тюнинг
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 14:34
  2. Необходимость в доверенности на ТС, принадлежащий супруге(у).
    от Vasilich в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 17:40
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 20:13
  4. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 11:20
  5. Активированный WAG-Com пафос или необходимость?
    от Happy_Khant в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 21:15
